installation SSD M2 sur portable modèle MD63630
7 RÉPONSES 7
harmegnies
Message 1 sur 8
5 361 Visites
Message 1 sur 8
5 361 Visites
j'ai acheté récemment un portable medion AKOYA E15302 MD 63630
j'essaye d'installer une extension SSD Samsung V-NAND SSD 970 Evo plus NVMe M2
lorsque je place l'extension à l'arrière du portable
je ne peux pas me tromper, il y a un détrompeur (et je pense la placer correctement)
quand je redémarre le pc, problème ? windows ne démarre plus ??
une idée ...
A+
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Lolopadepo
Message 7 sur 8
5 230 Visites
Message 7 sur 8
5 230 Visites
Salut @harmegnies
Le port M2 peut supporter les SSD avec une interface SATA Revision 3.1. Il supporte donc les débits 1.5Gbps, 3Gbps et 6Gbps.
Il est également possible d'installer un SSD ne disposant que d'une seule encoche (B ou M) sur un port disposant des clés B et M.
Un article très intéressant à ce sujet explique en détail le fonctionnement des modules M2.
Bonne installation et bonnes fêtes ! 😉
Lolopadepo
7 RÉPONSES 7
Gehringer
Retired
Message 2 sur 8
5 357 Visites
Message 2 sur 8
5 357 Visites
Bonjour @harmegnies ,
avez vous verifié la priorité de booting dans la BIOS?
L'ordi doit s'initialiser a partir du disque d'origine et pas a partir de cette extension.
Cordialement,
Gehringer
harmegnies
Message 3 sur 8
5 354 Visites
Message 3 sur 8
5 354 Visites
lorsque je mets la barrette SSD dans le logement
l'ordinateur ne démarre plus
donc je ne sais pas ouvrir le setup avec F2
(l'interrupteur ne permet plus de démarrer le portable)
en lisant le manuel
uniquement ssd M2 type SATA
le samsung 970 evo plus NVMe est de type PCI express ??
je pense que c'est un problème de compatibilité
quel ssd prendre alors? conseil?
connecteur avec 1 fente ou 2 fentes
Gehringer
Retired
Message 4 sur 8
5 348 Visites
Message 4 sur 8
5 348 Visites
je peux pas vous donner l'info a propos du disque Samsung, mais je peux vous donner les informations de votre SSD actuel pour que vous pouvez verifier avec le fabriquant si son model est compatible:
Phison PS3111-S11
* Facteur de forme: M.2 2280-D5-BM
* Capacité: 512 Go
* Interface SATA: Révision SATA 3.1
* Interface SATA 1.5Gbps, 3Gbps et 6Gbps
Interface Flash
* Type de flash: TLC
* 1pcs à 4pcs de flash TSOP / BGA
Performance
* Lecture: jusqu'à 550 Mo / s
* Ecriture: jusqu'à 450 Mo / s
Consommation d'énergie:
* Mode actif: à déterminer
* Mode veille: à déterminer
Écart de température:
* Fonctionnement: 0 * C ~ 70 * C
* Stockage: -40 * C ~ 85 * C
Cordialement,
Gehringer
Lolopadepo
Message 5 sur 8
5 342 Visites
Message 5 sur 8
5 342 Visites
Salut @harmegnies
La désignation du SSD indique NVMe : SSD Samsung V-NAND SSD 970 Evo plus NVMe M2.
Ce type de SSD n'est donc pas compatible avec l'ordinateur qui ne supporte que les SSD de type SATA M2 2280.
Lolopadepo
harmegnies
Message 6 sur 8
5 329 Visites
Message 6 sur 8
5 329 Visites
Oui Effectivement
je m'étais pas suffisamment renseigné sur le sujet : 2 types SATA et PICi-express
pour SSD M2 type Sata
a) il y a 2 types SATA II et SATA III ?
et d'autre part
b) pour les M2 SATA
les barrettes SSD ont soit une encoche M ou 2 encoches B + M
peut-on placer une barrette B+M sur un emplacement ne comportant qu'un détrompeur pour le medion ?
quelqu'un peut me donner une marque, un modèle qui aura été testé sur ce type de portable?
merci d'avance
Lolopadepo
Message 7 sur 8
5 231 Visites
Message 7 sur 8
5 231 Visites
Salut @harmegnies
Lolopadepo
harmegnies
Message 8 sur 8
5 227 Visites
Message 8 sur 8
5 227 Visites
un grand merci pour ce lien
qui explique le problème des clés
A+
7 RÉPONSES 7
