Ajout barrette RAM sur AKOYA P5209F
5 REPLIES 5
Fayarr
Message 1 of 6
Message 1 of 6
Bonjour,
Je possède un Medion Akoya P5209F équipé d'une carte mère H110H4-CM2, avec une barrette de 8Go RAM DDR3 PC3L 12800 - CL11 1600, dans un des deux slots disponibles.
J'ai ajouté une deuxième barrette avec exactement les mêmes caractéristiques que la première. Le logiciel CPUz reconnaît bien les 16Go de RAM installés, mais le système n'en utilise que 8Go. Il indique également que le système est en Single Channel.
J'ai lu dans les forums qu'il falllait activer le Double Channel dans le BIOS, mais cette option n'est pas disponible dans le mien. Y a-t-il un moyen d'activer le double channel (mise à jour du BIOS, interrupteur sur la carte mère) ?
Merci pour vos réponses
1 ACCEPTED SOLUTION
Fayarr
Message 6 of 6
Message 6 of 6
Bonsoir,
Je clôture cette discussion, car le problème a été résolu. La 2e barrette que j'avais installée avait une tension de 1.5v, contrairement à ce qui était indiqué sur l'étui. Je l'ai remplacée par une avec les bonnes spécifications, et le système reconnaît bien les 16Go installés.
5 REPLIES 5
Fayarr
Message 2 of 6
Message 2 of 6
Petite précision supplémentaire : j'ai lancé msconfig, et ai vérifié que la case Mémoire maximale était bien décochée.
Fayarr
Message 3 of 6
Message 3 of 6
J’ai actualisé le firmware du BIOS hier, mais cela n’a rien changé. Le système continue à ne reconnaître que 8Go :((
Quelqu’un sait si cette carte mère permet d’utiliser les deux slots de RAM ?
Merci pour votre aide
Loupiotte
Message 4 of 6
Message 4 of 6
Salut Fayarr,
les 16 Go sont-ils bien reconnus dans le BIOS ?
Fayarr
Message 5 of 6
Message 5 of 6
Bonjour Loupiotte,
Dans aucun des écrans du BIOS n'est indiqué la quantité de mémoire installée. Les informations affichées sont assez rudimentaires. Je peux poster les captures d'écran ce soir si besoin.
Comme j'ai indiqué dans mon précédent message, la quantité de mémoire installée affichée dans la rubrique système du panneau de configuration est de 8Go, alors que l'application CPUz reconnaît bien 16Go.
Fayarr
Message 6 of 6
Message 6 of 6
Bonsoir,
5 REPLIES 5
