Mikrofon Problem bei Akoya S4215 (MD98089, MSN30014166)
5 ANTWORTEN 5
Wiebke
Nachricht 1 von 6
64.914 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
64.914 Aufrufe
Hallo liebe Community,
Bei meinem Akoya S4215 (MD98089, MSN30014166) treten Probleme mit dem Mikrofon auf. Wenn cih zu skypen versuche, hört mich keiner und wenn ich mit dem audiorecorder aufnehmen will, kommt auch kein Ton. Die Apps sind zur Nutzung des Mikrofons berechtigt und das Mikrofon von realtek (Standard) aktiviert und als Standard eingestellt. Externe Headsets funktionieren.
weitere Infos:
Meine Webcam funktioniert übrigens auch nicht und ich benutze Windows 8.1.
Vielen Dank für Tipps!
Wiebke
5 ANTWORTEN 5
CaptainChaot
Nachricht 2 von 6
64.905 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
64.905 Aufrufe
hast Du den Mikrofon-Boost in der Realtek-Softwaresteuerung aktiviert?
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
Wiebke
Nachricht 3 von 6
64.895 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
64.895 Aufrufe
Hallo CaptainChaot,
Weiß ich nicht. Woran sehe ich das?
Danke,
Wiebke
CaptainChaot
Nachricht 4 von 6
64.892 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
64.892 Aufrufe
versuche dieses mal:
- Unten rechts hast Du einen Lautsprecher in der Tastkleiste.
- Klicke dort mit der rechten Maustaste drauf  und wähle "Aufnahmegeräte"
- Wähle nun das Mikrofon mit der rechten Maustaste aus und setze den Haken auf "Als Standardkommunikationsgerät festlegen"
- Klicke mit der linken Maustaste auf das Mikrofon, sodass es farblich makiert ist und wähle "Eigenschaften"
- Wähle den Reiter "Pegel"
- Schiebe beide Rgler ganz nach rechts
- Klicke auf "übernehmen" und dann auf "ok"
- Starte den Rechner neu und teste.
CaptainChaot
Wiebke
Nachricht 5 von 6
64.884 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
64.884 Aufrufe
Hallo CaptainChaot,
Bin momentan etwas im Stress und habe es erst jetzt geschafft mich zu kümmern.
Deine vorgeschlagene Lösung hat das Problem leider nicht behoben. Jetzt ist nur ein lauteres rauschen zu hören.
Gruß,
Wiebke
CaptainChaot
Nachricht 6 von 6
64.879 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
64.879 Aufrufe
Wiebke schrieb:
Hallo CaptainChaot,
Gruß,
Wiebke
schau bitte noch, ob du zufällig noch ein 2tes Audiogerät aktiv hast, oder  evtl. Stereomix aktiv hats.
CaptainChaot
5 ANTWORTEN 5
