Medion E2221T - physische Tastatur geht nur im abgesicherten Modus
7 ANTWORTEN 7
arink
Nachricht 1 von 8
3.955 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
3.955 Aufrufe
wer weiß Rat:
mein E2221T funktionierte 3 Jahre einwandfrei. Wenn ich das Notebook in den Zelt-Modus brachte, konnte ich die Bildschirmtastatur benutzen (die physische T. war gesperrt). Im Normalzustand war es genau umgekehrt.
Vor einer Woche gab das Notebook nach einem Wechsel vom Zelt- zum Normalmodus weder Tastatur noch das Touchpad frei.
Ich habe mich eingelesen und viel probiert, aber nichts half. Am Ende habe ich das Notebook komplett auf den Werkszustand zurückgesetzt, leider ohne Verbesserung!
Gehe ich ins Bios oder in den abgesicherten Modus gehen Tastatur und Touchpad, aber nicht im normalen Windows 10.
Weiß jemand Rat?
Hier die technischen Angaben:
Medion E2221T 29,5 cm (11,6 Zoll HD IPS) Convertible Notebook (Intel Atom x5-Z8350, 4GB RAM, 64GB Flash-Speicher, Intel HD-Grafik, Win 10 Home).
Vielen Dank im Voraus,
Andreas
redbird71
Visitor
Nachricht 5 von 8
3.926 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
3.926 Aufrufe
Hallochen,
mir ist das gleiche passiert nachdem ich auf 20H2 aktuallisiert hatte. Das Problem scheint bei mir mit der danach folgenden aktuallisierung vom HIDclass Driver v2.8.1.383 zusammen zuhängen. Ich habe es in meinem Fall folgendermassen lösen können. Zuerst hab ich zurück'aktualisiert' auf eine ältere Version und habe die Aktualisierung des HIDclass Drivers verboten. Dann bin ich in die Konfiguration - Aktualisierung - optionale Aktualisierungen. Dort waren 2 Driver nicht aktualisiert unzwar Kionix und Nuvotonlgx. Nachdem ich beide Treiber aktualisiert habe, hab ich dann den HIDclass Driver wieder zugelassen und auch aktualisiert. Ob das alles nötig ist oder ob die Aktualisierung der beiden Treiber auch so funktioniert hätte kann ich dir nicht sagen - würde ich aber an deiner Stelle einfach mal versuchen.
Ich hoffe es hilft. Beste Grüße.
7 ANTWORTEN 7
Farron
Nachricht 2 von 8
3.945 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
3.945 Aufrufe
Was sagt denn der Gerätemanager zu der Tastatur ? Sollte dort gelistet sein.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
arink
Nachricht 3 von 8
3.936 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
3.936 Aufrufe
Hallo Farron,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Im Gerätemanager steht bei Tastatur 4x HID-Tastatur. Bei allen steht einsatzbereit, Treiberversion ist 10.0.1904.1, Treiberdatum ist der 21.06.2006 von Microsoft. Die beiden Dateien heißen ...kbdclass.sys und ...kbdhid.sys.
LG,
Andreas
Farron
Nachricht 4 von 8
3.933 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
3.933 Aufrufe
Moin,
die gleichen Einträge habe ich auch im Gerätemanager stehen, wenn auch die HID dort nur einmal steht.
Kann dir diesen Thread anbieten, ist zwar nicht ganz dein Computer aber vlt. hilft dir der Thread trotzdem weiter.
Scheint dort geklappt zu haben.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
redbird71
Visitor
Nachricht 5 von 8
3.927 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
3.927 Aufrufe
Hallochen,
arink
Nachricht 6 von 8
3.912 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
3.912 Aufrufe
Hallo redbird71,
ich hatte das mit den hiclass-Treibern zunächst nicht verstanden, aber ich bin dem Link von Farron (siehe weiter oben) gefolgt und habe eine .cab-Datei heruntergeladen. Ich habe dann - wie von dir beschrieben - den Treiber deinstalliert und wieder installiert. Jetzt geht alles! Das hätte uns Microsoft aber auch einfacher machen können.
Euch beiden vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Gruß,
Andreas
garuda3
Nachricht 7 von 8
3.829 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
3.829 Aufrufe
Akoya E2228T  MSN No: 30022594    (Convertible mit Touchscreen) mit Win 10 Pro 64 Bit  Version 20H2
Nach Win10 20H2 Update  Tastatur und Touchpad nicht mehr aktiv   *** PROBLEM  GELÖST ***
Habe heute (19.01.2021) den E2228T über USB-Stick mit Win 10 Pro 64 Bit  Version 20H2 komplett neu aufgesetzt.
Dann alle Treiber von Medion installiert. Alles funktioniert, auch Tabletmodus!
Dann fehlende Windows Updates installieren lassen --> Jetzt PROBLEM: Tastatur und Touchpad funktionieren nicht mehr!
meine LÖSUNG:
1. externe Tastatur und Maus über USB anschliessen  --> jetzt wird Anmeldung möglich
   Komplette Deinstallation der der 4 Tastaturdevices im Gerätemanager
   und automatische Neuinstallation derselben Geräte  nach Neustart half nicht.
2. Windows Update aufrufen (alle Einstellungen - Update und Sicherheit)
    dort "optionale Updates anzeigen" anklicken und "Treiberupdates" aufklappen
3. Treiberupdates für  Kionix und Nuvotonlgx  installieren
4. Neustart. Danach alles OK.
Viel Erfolg!
garuda3
Nachricht 8 von 8
3.810 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
3.810 Aufrufe
noch ein Hinweis zu meinem Beitrag vom 20.12.2021   00:29
zu Intel(R) HIDClass-Treiber-Problem
Mit Windows 10 Pro 64Bit   20H2 oder beim letzten Update wurde automatisch der HIDClass-Treiber 2.2.1.383
installiert, der als mögliche Ursache für Tastatur- und Touchpad-Probleme angesehen wird.
Nach Installation der Treiber-Updates für  Kionix und Nuvotonlgx über Windows-Update / Treiber
(siehe vorhergehenden Beitrag) gab es keine Probleme mehr.
Nun habe ich eben einmal getestet, ob der über Windows-Update / Treiber angebotene
neue Treiber HIDClass-Treiber 2.2.1.384 Probleme macht.
Dies ist auf meinem System nicht der Fall!  Alles funktioniert perfekt!
Grüße von Garuda3
7 ANTWORTEN 7
