Medion Akoya E3221
5 ANTWORTEN 5
Manu57
Nachricht 1 von 6
3.673 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
3.673 Aufrufe
Medion Akoya E3221
Fährt Windows nicht mehr hoch.
Automatic Repair nicht möglich.
Alle Advanced options durchprobiert - nichts funktioniert.
Am Abend vorher lief er noch einwandfrei.
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
3.672 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
3.672 Aufrufe
Gruss, daddle@Manu57
Hallo Manu, du solltest Die MSN Nummer nennen, denn es gab dieE 3221 in mehreren Varianten.
Hast Du nur das eMMC, oder auch bereits eine SSD in den Bodenschacht eingebaut?
Manu57
Nachricht 3 von 6
3.664 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
3.664 Aufrufe
die MSN Nummer lautet:
30032992
Gruß Manu
Nachricht 4 von 6
3.650 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
3.650 Aufrufe
Hallo @Manu57
wenn das NB nicht mehr hochfährt, bestehen grundsätzlich zwei hervorstehende Möglichkeiten:
Entweder die Installation ist defekt, oder die eMMC, deine Art Festplatte hat Fehler.
(oder drittens das Mainboard ist defekt)
Du kannst dir mit dem MediaCreationTool von Microsoft einen USB Bootstick erstellen, und versuchen ob damit das NB bootet.
Wenn ja dann kannst Du versuchen Windows mit den Reparaturoptionen auf dem Stick (kommt in einer der ersten Masken) das Startverhalten zu reparieren. Wenn das nicht klappt, weiter mit der Installation machen, und wenn die Frage kommt wo du Windows installieren möchstest, erstmal mit den Optionen "Partititonen löschen und neu  Anlegen) auf der vorhandenen eMMC Platte, wenn sie denn erkannt und  bearbeitet werden kann, alle Partitione zu löschen. Und darauf Win 10 neu zu installieren.
Findet das Tool die Platte nicht, dann hast Du noch die Möglichkeit in den Bodenschacht eine neue  M.2  SSD  2280 mit dem SATA Protokoll einzubauen, und versuchen darauf Windows neu zu installieren.
Ob der Rechenr aber grundsätzlich bei einem evl Defekt der jetzigen eMMC-Platte überhaupt noch booten kann, auch von einer neuen SSD, oder dem Stick, kann ich nicht sagen.
Manu57
Nachricht 5 von 6
3.644 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
3.644 Aufrufe
Hallo daddle,
vielen Dank für deine Tips.
Da das Notebook erst im November 21 gekauft wurde, und somit noch Garantie drauf ist, werde ich es einschicken.
Gruß Manu
Nachricht 6 von 6
3.638 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
3.638 Aufrufe
@Manu57
Manchmal kommt es zu einem (logischen) Fehler in den Startdateien. Dann kann das NB  nicht mehr starten.
Diesen Fehler, falls er vorhanden ist, kann man  mit dem USB Stick heilen, indem man versucht damit die Startdateien wiederzuherstellen.
Das repariert ja keine HW-Fehler, dh wenn das NB danach wieder normal bootet, ist alles OK.
Wenn es funkioniert ersparst Du dir das Einschicken und die lästige Warterei.
Wenn das nicht klappt, dann würde ich das Notebook auch einschicken.
Grus, daddle
5 ANTWORTEN 5
