Medion Akoja P7648 (MD99980) USB Problem
6 ANTWORTEN 6
BVBHunter
Nachricht 1 von 7
5.293 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
5.293 Aufrufe
Sehr geehrte User und Mitglieder des Forums.
Ich habe den Medion Akoja P7648 (MD99980) mit dem Betriebsystem Windows 10. Seit dem ich ihn gekauft habe gibt es USB Probleme , die nachdem ich den Laptop zweimal zurückgeschickt habe wegen anderen Problem gleich mit behoben wurden .  Von meinen drei USB Anschlüssen (einmal Blau, zweimal Schwarz) funktioniert nur einer der schwarzen richtig. Ich habe mir vor ungefähr vor einer Woche ein Headset gekauft , damit man mich über Skype richtig versteht. Das eingebaute Mikrophon im Laptop ist eher dazu nicht geeignet. Das Headset funktioniert nur in dem richtigen  schwarzen USB , wo auch nur meine Maus funktioniert. In den anderen beiden bekommt mein Headset nur Strom, sodass es nur  leuchtet. Es verbindet sich aber nicht mit dem Laptop und wird nicht angezeigt als Problem oder etc. In beiden schwarzen funktioniert komischer Weise mein Controller ohne Probleme. Mein USB Stick funkioniert in allen Dreien. Ich habe  schon ohne Erfolg, meinen PC Zurückgesetzt. Warum muss das Problem gelöst werden ?
Das Problem muss gelöst werden, da man mit dem Touchpad ,wie ich finde schlecht arbeiten kann.  Ich kann entweder wegen einem richtig arbeitenden USB Maus oder Headset benutzen! Ist das ein Problem des Treibers oder ein Problem des PC' s generell? Und wie kann man das Problem lösen?
6 ANTWORTEN 6
BVBHunter
Nachricht 2 von 7
5.290 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
5.290 Aufrufe
Mit einem USB Anker funktionert gar nichts von beiden.
Nachricht 3 von 7
5.232 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
5.232 Aufrufe
Hallo @BVBHunter und herzlich willkommen in der Community.
Seltsames Problem... Bitte führe einmal folgende Reststromentladung durch:
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
Sollte das nicht helfen, würde ich nicht auf ein Treiberproblem tippen, da ja dein USB-Stick in allen 3 Ports funktioniert und somit gewährleistet ist, dass alle Ports grundsätzlich erst einmal funktionieren.
Für mich hört sich das so an, als ob einige USB-Geräte (z.B. Headset & Maus) einfach keinen richtigen Kontakt bekommen. Du kannst ja mal versuchen, in die Ports die Probleme machen, ein USB Verlängerungskabel einzustecken. Teste dann bitte einmal die Geräte, die an diesen Ports ohne Verlängerungskabel nicht funktionieren. Sollten diese dann plötzlich erkannt werden, ist es einfach ein Kontaktproblem. Vermutlich ist irgend ein Pin zu kurz oder der Stecker wurde nicht weit genug eingeschoben oder ähnliches.
Dennoch ist das ja kein Normales Verhalten. Funktionieren Headset & Maus denn an anderen PCs und Notebooks einwandfrei? Oder gibt es auch dort Erkennungsprobleme? Dann scheint nämlich etwas mit den Steckern von Headset & Maus nicht zu stimmen.
Ansonsten kann es nur an den USB-Ports des Notebooks liegen und du müsstest dich in dieser Sache noch einmal an unseren Support wenden.
BVBHunter
Nachricht 4 von 7
5.224 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
5.224 Aufrufe
Moin, Ja beides funktioniert einwandfrei.Ich habe schon in der Support Hotline angerufen. Die haben gesagt ich soll es zurückschicken obwohl wie ich finde es schwachsinn wäre.
Nachricht 5 von 7
5.200 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
5.200 Aufrufe
Hallo @BVBHunter.
Mit "beides funktioniert einwandfrei" meinst du jetzt die Verwendung des Verlängerunskabels und das Testen an einem anderen PC? Falls ja, muss ja mit den Buchsen am Laptop etwas nicht stimmen und das Zurückschicken ist eine gute Idee. Gerne kannst du dann einmal berichten, wie die Sache ausgegangen ist.
Fighter
Nachricht 6 von 7
5.147 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
5.147 Aufrufe
Im Gerätemanager alles in Ordnung ??
Nachricht 7 von 7
5.033 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
5.033 Aufrufe
Hallo @BVBHunter.
6 ANTWORTEN 6
