Medion AKOAY E1230
1 ANTWORT 1
wilfried2203
Nachricht 1 von 2
35.994 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
35.994 Aufrufe
Medion AKOAY E1230
Ich hatte vor einigen Tagen nachgefragt und habe auch eine Andwort bekommen Sie benötigen die (MSN )3001 3870
weiterhin Artikelnummer (MD 98722) Hersteller Datum: 03/01/12 auf der Rückseite.
wenn ich einschalte kommt nur das Bild Medion unten am Rand  F2: Enter Setup und F10: Boot Menü keine der Tasten
funktionirt und nichts geht mehr weder F11 noch F12 für zurücksetzen ich dachte an eine ein Fehler der Tastadur aber
Fn+F5 u.Fn+F6 für die helligkeit geht schon mal.
Ich hoffe Sie Können mir eine Tip geben kann leiter nichts unternehmen wahrscheinlich noch Garantie ??
Habe es im laufe des Jahres 2012 bei ALDI Süd erwoben.Muss ich es im Ernstfall zuruckschicken oder was kann ich
machen.
Meine Kundennummer  lautet: xxxxxxxxxx - laut E-Mail
Admin Edit:
Persönliche Daten gelöscht. Bitte die Nutzungsbedingungen beachten.
serversponsor
Nachricht 2 von 2
37.161 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
37.161 Aufrufe
Hallo Wilfried2203,
vielen Dank für deine Anfrage.
Also das wichtigste zuerst ja dein Gerät hat sofern es nicht Eigenverschulden wäre noch Garantie.
Auf Grund der geschilderten Problematik würde ich folgendes probieren.
1. ausschalten falls nicht schon ausgeschaltet ist
2. externe Komponenten entfernen
3. Akku rausnehmen
4. Netzteil ( kleiner schwarzer Kasten zwischen Stromstecker und Notebookanschluss) einstecken, aber nicht in die Steckdose
5. 10-15 Sekunden den normalen Anschalter am NB drücken (gedrückt halten)
6. den Akku draußen lassen
7. den Stecker in die Steckdose und dann den NB einschalten.
8. auf Funktion testen
Wenn dies nicht hilft Notfalllösung  externe USB Tastatur an das NB anschließen und mit der Taste F2 ins BIOS
und dort die Default Werte Laden meist ist es F9 dann enter dann F10.
Und testen
Wenn dies auch nicht hilft dann wird es langsam kritisch
Wenn wichtige Daten drauf sind dann:
extern die HDD ausbauen lassen (auf eigene Kosten beim externen Dienstleister)
 oder wenn man sich auskennt via USB2SATAAdapter die Daten an einem anderen PC/NB sichern
Wenn keine wichtigen Daten vorhanden sind auf der Festplatte dann :
sich vertrauensvoll an die 01805 633466 wenden für 14 Cent die Minute (2 Minuten Warteschleife Kostenpfrei)
und löst dort auf verweis am besten auf den Foren Artikel eine sogenante RMA aus.
Oder man nutzt https://www.medion.com/de/service/myMedion/ und löst dort eine RMA aus.
Viel Erfolg
Gruss
Serversponsor
Serversponsor
* http://swyw.de *
__________________________________________________________________________________________
Bitte die MD/MSN/ OS Variante / Version und den Zustand als Betreff angeben Beispiel: MD 11711 Microwelle - Teller defekt
_______Bitte keine privaten Daten (Email, Kdnr., Ordernummer, Reparaturnummer posten_______________
1 ANTWORT 1
serversponsor
Nachricht 2 von 2
37.162 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
37.162 Aufrufe
Hallo Wilfried2203,
3. Akku rausnehmen
Und testen
Viel Erfolg
Gruss
Serversponsor
Serversponsor
* http://swyw.de *
1 ANTWORT 1
