MEDION THE TOUCH® 10 (MD 99240) RAM erweiterung
1 ANTWORT 1
apapa
Nachricht 1 von 2
33.109 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
33.109 Aufrufe
Kann man den RAM von 2GB auf 4GB erweitern. wenn ja welchen RAM brauche ich dafür
Danke 🙂
1 ANTWORT 1
JStiltskin
Nachricht 2 von 2
33.088 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
33.088 Aufrufe
Hallo apapa,
Der Speicher ist auf 4GB oder 8GB erweiterbar. Du benötigst DDR3L (Low Voltage = 1,35V) Arbeitsspeicher im SO-DIMM-Format. Frequenzmaximum liegt bei 1066MHz.
Für den Umbau musst du die Tastatur entfernen. Diese wird von vier Plastikclips gehalten. Die beiden mittleren erreichst du von unten indem du den Akku rausnimmst, die beiden seitlichen von oben. Vorsichtig sein und Feingefühl benutzen, damit keiner der Clips abbricht. Die Tastatur ist mit dem üblichen Kabel verbunden, um dieses vom Mainboard zu entfernen muss erst der Sicherungshebel an der Seite des Anschlusses gelöst werden.
Stiltskin
1 ANTWORT 1
