op 07.10.2021 16:20
op 07.10.2021 16:20
Hallo!
Wer hat seinen Erazer Deputy P25 (MD63895 Modell NH55EPY-M) mit Speicher aufgerüstet?
Es gäbe ja mittlerweile schon 8TB M.2 NVRAM SSD (Corsair MP400 8 TB) und als SATA von Samsung ebenfalls eine 8TB SSD (Steckplatz dafür ist vorhanden).
D.H. es wäre möglich 3x 8TB = 24 TB an Speicher plus 64GB RAM zu verbauen ...
Mich interessiert lediglich wer was aufgerüstet hat - ich bin dabei "nur" auf 9,5TB aufzurüsten ... (für ein NB auch nicht schwach tät ich sagen). Damit habe ich für Videos vorerst jede Menge Platz.
op 11.12.2021 12:11
op 11.12.2021 12:11
Hallo oliver,
Speicher ist angekommen, nur: ich bringe das Gehäuse nicht auf.
Habe entsprechend dem Manual die 13 Schrauben entfernt, Unterseite an allen 4 Seiten gelockert, aber ich kann sie nicht abnehmen..
Gint es da einen Kniff oder habe ich da was vergessen?
Werner
op 11.12.2021 12:35
op 11.12.2021 12:35
Hallo @wmsp
Wie in dem Manual gezeigt, die Rückseite vom Batteriefach her öffnen.
Dazu nimmt man eine Scheckkarte oder ein Gitarrenplek, zur Not gehen auch die Fingernägel.
op 11.12.2021 12:41
op 11.12.2021 12:41
Hallo Farran,
hab ich ja gemacht: das Unterteil ist an allen 4 Seiten gelöst/gelockert (mit Gitarrenpck).
Wenn ich es aber von der Batteriefachseite anhebe, löst es sich nicht.
Nicht mal wenn ich zusätzlich mit Pick das Unterteil vom Gehäuse löse.
Mit Gewalt will ich jetzt die Unterseite auch nicht anheben, sollte doch eigentlich einfacher gehen.
Werner
op 11.12.2021 13:19
op 11.12.2021 13:19
Du musst ALLE Schrauben lösen, auch den in der Mitte, der eigentlich nur für die Tatatur bezeichnet ist ....
Wenn ich richtig gezählt habe, waren es 15 Schrauben.
op 11.12.2021 13:30
op 11.12.2021 13:30
Hallo Oliver,
"Du musst ALLE Schrauben lösen, auch den in der Mitte, der eigentlich nur für die Tatatur bezeichnet ist ....
Wenn ich richtig gezählt habe, waren es 15 Schrauben."
Blöde Anleitung, da steht nur was von 13 Schrauben(allerdings ging da eine Demonatge der Tastatur voraus, mit den
von Dir genannten 2 Schrauben)
Die beiden Schrauben lösen reicht oder muss ich die Tastatur entfernen wie im Manual beschrieben?
Werner
op 11.12.2021 14:52
op 11.12.2021 14:52
So, nachdem ich die 2 zusätzlichen (Tastatur-)Schrauben entfernt hatte, war es eine Sache von 5 Minuten.
Nochmals vielen Dank für den Support.
Werner
op 11.12.2021 15:21
op 11.12.2021 15:21
Nur die Schrauben lösen reicht.
op 28.12.2021 16:31
op 28.12.2021 16:31
Befindet sich die Befestigungsschraube der 2. M.2 NVME im Gewinde des Mainboards? Ich habe mir gerade eine 1TB NVME WD Blue bestellt und da ist wohl keine Schraube dabei. Danke für die bisherigen Beiträge, werde dann auch ohne Leitpad etc. einbauen.
op 28.12.2021 16:44
op 28.12.2021 16:44
Im mainboard sind keine Schrauben, aber dem Laptop liegen 2 Tütchen bei: eins mit 2 Schrauben für Festplatteneinbau, eins mit einer Schraube für NVME.
op 28.12.2021 16:57
op 28.12.2021 16:57
top, hatte ich glatt übersehen, die kleinen Schrauben. Aber zum Glück gefunden 🙂
