Erazer Deputy P25 aufrüsten?
19 REPLIES 19
ozoffi
Explorer
Message 1 of 20
Message 1 of 20
Hallo!
Wer hat seinen Erazer Deputy P25 (MD63895 Modell NH55EPY-M) mit Speicher aufgerüstet?
Es gäbe ja mittlerweile schon 8TB M.2 NVRAM SSD (Corsair MP400 8 TB) und als SATA von Samsung ebenfalls eine 8TB SSD (Steckplatz dafür ist vorhanden).
D.H. es wäre möglich 3x 8TB = 24 TB an Speicher plus 64GB RAM zu verbauen ...
Mich interessiert lediglich wer was aufgerüstet hat - ich bin dabei "nur" auf 9,5TB aufzurüsten ... (für ein NB auch nicht schwach tät ich sagen). Damit habe ich für Videos vorerst jede Menge Platz.
lg
Oliver
Erazer Deputy P25, W10 64Bit (21H2), AMD RYZEN 7 5800H, 64GB, RTX3060 (6GB), 1x512GB M.2, 1x1TB M.2, 1x8TB SSD
19 REPLIES 19
wmsp
Message 11 of 20
Message 11 of 20
Hallo oliver,
Speicher ist angekommen, nur: ich bringe das Gehäuse nicht auf.
Habe entsprechend dem Manual die 13 Schrauben entfernt, Unterseite an allen 4 Seiten gelockert, aber ich kann sie nicht abnehmen..
Gint es da einen Kniff oder habe ich da was vergessen?
Werner
Farron
Message 12 of 20
Message 12 of 20
Hallo @wmsp
Wie in dem Manual gezeigt, die Rückseite vom Batteriefach her öffnen.
Dazu nimmt man eine Scheckkarte oder ein Gitarrenplek, zur Not gehen auch die Fingernägel.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
wmsp
Message 13 of 20
Message 13 of 20
Hallo Farran,
hab ich ja gemacht: das Unterteil ist an allen 4 Seiten gelöst/gelockert (mit Gitarrenpck).
Wenn ich es aber von der Batteriefachseite anhebe, löst es sich nicht.
Nicht mal wenn ich zusätzlich mit Pick das Unterteil vom Gehäuse löse.
Mit Gewalt will ich jetzt die Unterseite auch nicht anheben, sollte doch eigentlich einfacher gehen.
Werner
ozoffi
Explorer
Message 14 of 20
Message 14 of 20
Du musst ALLE Schrauben lösen, auch den in der Mitte, der eigentlich nur für die Tatatur bezeichnet ist ....
Wenn ich richtig gezählt habe, waren es 15 Schrauben.
lg
Oliver
wmsp
Message 15 of 20
Message 15 of 20
Hallo Oliver,
"Du musst ALLE Schrauben lösen, auch den in der Mitte, der eigentlich nur für die Tatatur bezeichnet ist ....
Wenn ich richtig gezählt habe, waren es 15 Schrauben."
Blöde Anleitung, da steht nur was von 13 Schrauben(allerdings ging da eine Demonatge der Tastatur voraus, mit den
von Dir genannten 2 Schrauben)
Die beiden Schrauben lösen reicht oder muss ich  die Tastatur entfernen wie im Manual beschrieben?
Werner
wmsp
Message 16 of 20
Message 16 of 20
So, nachdem ich die 2 zusätzlichen  (Tastatur-)Schrauben entfernt hatte, war es eine Sache von 5 Minuten.
Nochmals vielen Dank für den Support.
Werner
ozoffi
Explorer
Message 17 of 20
Message 17 of 20
Nur die Schrauben lösen reicht.
lg
Oliver
MDTest0011
Message 18 of 20
Message 18 of 20
Befindet sich die Befestigungsschraube der 2. M.2 NVME im Gewinde des Mainboards? Ich habe mir gerade eine 1TB NVME WD Blue bestellt und da ist wohl keine Schraube dabei. Danke für die bisherigen Beiträge, werde dann auch ohne Leitpad etc. einbauen.
wmsp
Message 19 of 20
Message 19 of 20
Im mainboard sind keine Schrauben, aber dem Laptop liegen 2 Tütchen bei: eins mit 2 Schrauben für Festplatteneinbau, eins mit einer Schraube  für NVME.
MDTest0011
Message 20 of 20
Message 20 of 20
top, hatte ich glatt übersehen, die kleinen Schrauben. Aber zum Glück gefunden 🙂
19 REPLIES 19
