Erazer Deputy P25 aufrüsten?
19 ANTWOORDEN 19
ozoffi
Explorer
Bericht 1 van 20
12.796 Weergaven
Bericht 1 van 20
12.796 Weergaven
Hallo!
Wer hat seinen Erazer Deputy P25 (MD63895 Modell NH55EPY-M) mit Speicher aufgerüstet?
Es gäbe ja mittlerweile schon 8TB M.2 NVRAM SSD (Corsair MP400 8 TB) und als SATA von Samsung ebenfalls eine 8TB SSD (Steckplatz dafür ist vorhanden).
D.H. es wäre möglich 3x 8TB = 24 TB an Speicher plus 64GB RAM zu verbauen ...
Mich interessiert lediglich wer was aufgerüstet hat - ich bin dabei "nur" auf 9,5TB aufzurüsten ... (für ein NB auch nicht schwach tät ich sagen). Damit habe ich für Videos vorerst jede Menge Platz.
lg
Oliver
Erazer Deputy P25, W10 64Bit (21H2), AMD RYZEN 7 5800H, 64GB, RTX3060 (6GB), 1x512GB M.2, 1x1TB M.2, 1x8TB SSD
19 ANTWOORDEN 19
wmsp
Bericht 11 van 20
4.127 Weergaven
Bericht 11 van 20
4.127 Weergaven
Hallo oliver,
Speicher ist angekommen, nur: ich bringe das Gehäuse nicht auf.
Habe entsprechend dem Manual die 13 Schrauben entfernt, Unterseite an allen 4 Seiten gelockert, aber ich kann sie nicht abnehmen..
Gint es da einen Kniff oder habe ich da was vergessen?
Werner
Farron
Bericht 12 van 20
4.123 Weergaven
Bericht 12 van 20
4.123 Weergaven
Hallo @wmsp
Wie in dem Manual gezeigt, die Rückseite vom Batteriefach her öffnen.
Dazu nimmt man eine Scheckkarte oder ein Gitarrenplek, zur Not gehen auch die Fingernägel.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
wmsp
Bericht 13 van 20
4.121 Weergaven
Bericht 13 van 20
4.121 Weergaven
Hallo Farran,
hab ich ja gemacht: das Unterteil ist an allen 4 Seiten gelöst/gelockert (mit Gitarrenpck).
Wenn ich es aber von der Batteriefachseite anhebe, löst es sich nicht.
Nicht mal wenn ich zusätzlich mit Pick das Unterteil vom Gehäuse löse.
Mit Gewalt will ich jetzt die Unterseite auch nicht anheben, sollte doch eigentlich einfacher gehen.
Werner
ozoffi
Explorer
Bericht 14 van 20
4.118 Weergaven
Bericht 14 van 20
4.118 Weergaven
Du musst ALLE Schrauben lösen, auch den in der Mitte, der eigentlich nur für die Tatatur bezeichnet ist ....
Wenn ich richtig gezählt habe, waren es 15 Schrauben.
lg
Oliver
wmsp
Bericht 15 van 20
4.116 Weergaven
Bericht 15 van 20
4.116 Weergaven
Hallo Oliver,
"Du musst ALLE Schrauben lösen, auch den in der Mitte, der eigentlich nur für die Tatatur bezeichnet ist ....
Wenn ich richtig gezählt habe, waren es 15 Schrauben."
Blöde Anleitung, da steht nur was von 13 Schrauben(allerdings ging da eine Demonatge der Tastatur voraus, mit den
von Dir genannten 2 Schrauben)
Die beiden Schrauben lösen reicht oder muss ich  die Tastatur entfernen wie im Manual beschrieben?
Werner
wmsp
Bericht 16 van 20
4.109 Weergaven
Bericht 16 van 20
4.109 Weergaven
So, nachdem ich die 2 zusätzlichen  (Tastatur-)Schrauben entfernt hatte, war es eine Sache von 5 Minuten.
Nochmals vielen Dank für den Support.
Werner
ozoffi
Explorer
Bericht 17 van 20
4.106 Weergaven
Bericht 17 van 20
4.106 Weergaven
Nur die Schrauben lösen reicht.
lg
Oliver
MDTest0011
Bericht 18 van 20
4.066 Weergaven
Bericht 18 van 20
4.066 Weergaven
Befindet sich die Befestigungsschraube der 2. M.2 NVME im Gewinde des Mainboards? Ich habe mir gerade eine 1TB NVME WD Blue bestellt und da ist wohl keine Schraube dabei. Danke für die bisherigen Beiträge, werde dann auch ohne Leitpad etc. einbauen.
wmsp
Bericht 19 van 20
4.062 Weergaven
Bericht 19 van 20
4.062 Weergaven
Im mainboard sind keine Schrauben, aber dem Laptop liegen 2 Tütchen bei: eins mit 2 Schrauben für Festplatteneinbau, eins mit einer Schraube  für NVME.
MDTest0011
Bericht 20 van 20
4.059 Weergaven
Bericht 20 van 20
4.059 Weergaven
top, hatte ich glatt übersehen, die kleinen Schrauben. Aber zum Glück gefunden 🙂
19 ANTWOORDEN 19
