Akku Medion Akoya Notebook
4 RÉPONSES 4
Horus0211_77
Message 1 sur 5
3 984 Visites
Message 1 sur 5
3 984 Visites
Hallo, bei 36% Akkuleistung ertönt bereits das Warnsignal. Wenn ich nicht reagiere, dann schaltet das Notebook ab. Bei den Energieeinstellungen finde ich nichts, wo ich das ändern kann. Bitte um Rat. Danke!
4 RÉPONSES 4
Raymond
Scientist
Message 2 sur 5
3 977 Visites
Message 2 sur 5
3 977 Visites
@Horus0211_77
Hast Du den Akku mal kalibriert?  Bleibt das Notebook immer am Strom, auch wenn es vollgeladen ist?
Wie alt ist das Notebook?
Evtl. mal CPU Z herunterladen und  Battery auf Zellspannung checken, die der Akku bei bei 36% hat. Wenn es sehr wenig ist, könnte das ein Indiz für einen kaputten Akku sein.
Wenn sich das Gerät bei 36% ausschaltet würde ich  aber meinen, dass der Akku im Eimer ist und getauscht werden sollte.
Gruß Raymond
edit:
die gesuchte Einstellung findest Du in den Energieoptionen. Dort kannst Du den Energiesparplan anpassen und die erweiterten Energiespareinstellungen ändern. Unter dem Punkt "Akku" findest Du die entsprechenden Einstellungen.
Horus0211_77
Message 3 sur 5
3 953 Visites
Message 3 sur 5
3 953 Visites
Hast Du den Akku mal kalibriert? (Noch nicht)  Bleibt das Notebook immer am Strom, auch wenn es vollgeladen ist? (nein)
Wie alt ist das Notebook? (4 J.)
Evtl. mal CPU Z herunterladen (habe ich) und  Battery auf Zellspannung checken, (Wo finde ich diese Option?Smiley surpris)die der Akku bei bei 36% hat. Wenn es sehr wenig ist, könnte das ein Indiz für einen kaputten Akku sein.
Gruß und danke
Raymond
Scientist
Message 4 sur 5
3 947 Visites
Message 4 sur 5
3 947 Visites
Sorry, das geht nur bei Android
Ansonsten den Befehl powercfg /batteryreport  in PowerShell mit Administratorrechten eingeben.
Dann in System32 nach einer Datei Battery-Report.html suchen
Dann siehst du die Kapazität als file:///C:/Windows/System32/battery-report.html und weiter unten noch die Batteriezustände der letzten drei Tage
Raymond
Scientist
Message 5 sur 5
3 945 Visites
Message 5 sur 5
3 945 Visites
batt.PNGund noch weiter Infos
Gruß Raymond
4 RÉPONSES 4
