AKOYA S6217 (MD 99562)
10 ANTWORTEN 10
strogoff
Nachricht 1 von 11
9.162 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
9.162 Aufrufe
Hallo
Bei meinem AKOYA S 6217 läuft jetzt seid 3 Tagen Datenträger werden repariert. Was kann ich machen damit das Laptop wieder geht ?
Gruß Strogoff
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
8.098 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
8.098 Aufrufe
@strogoff  Willkommen im Forum
Nach drei Tagen (sehr geduldig von Dir) das Notebook durch ca. 5 Sekunden  Druck auf die Powertaste ausschalten und neu einschalten. Entweder es fährt dann hoch und bootet ins Windows, oder es startet nicht oder es geht wieder in die Datenträger-Reparatur.
Dann bei Start die F11- Taste gedrückt halten, sollte dann in die Power-Recover-Maske starten. Bevor Du den Auslieferzustand wiederherstellst, nochmal Power-Recover abbrechen und normalen Bootversuch machen. Wenn das nicht geht, dann eben Wiederherstellen mit dem Recover-Programm.
Oder, hast Du schon vorher das Notebook auf Win 10 upgegradet, dann würde ich mit dem MediaCreationTool von Microsoft einen Win 10- Clean Install machen.
Warum oder wie kam es denn zu der Reparatur? Einfach so im laufenden Betrieb oder hattest Du etwas besonderes gemacht?
strogoff
Nachricht 3 von 11
8.089 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
8.089 Aufrufe
Hallo Daddle
Das Notebook gehört meinem Sohn, der wollte es in der Schule für eine Präsentation nehmen und da ist es beim Einschalten gleich in den reparaturmodus gegangen.Ich weiß jetzt nicht, ob er auf Win 10 upgegradet hat.
Wenn ich das mit F11 mache, bleibt der Bildschirm schwarz aber das lämpchen blinkt.
Gruß Strogoff
Nachricht 4 von 11
8.083 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
8.083 Aufrufe
@strogoff
Hattest Du das Notebook richtig ausgeschaltet? Das geht indem man ca 5-6 Sek die Powertaste drückt. Kommst Du denn ins UEFI-Bios durch gedrückt halten (und auch mehrfaches antippen) der F2- Taste beim Start?
Wenn Du da auch nicht reinkommst, ist das NB noch in irgend einem hybriden Windows-(Standby)-Modus, dann funktionieren die F11 und die F2 Taste beim Starten nicht.
Am besten du machst das NB stromlos; Netzladekabel ab, Akku entnehmen, dann 15 Sekunden die Einschalttaste drücken -> Aku wiedereinsetzen -> Ladekabel anschliessen -> ca 20 min. warten - > dann Startversuch mit F2 für Bios, oder mit F11 für Power-Recover.
Lässt sich der Akku nicht entnehmen, evtl. ist Akku mit zwei Schräubchen gesichert, oder man muss den Boden des Laptops nach Lösen der Schrauben vorsichtig abklipsen, und intern den Akku-Stecker lösen, dann weiter wie oben beschrieben.
Oder Du lässt das NB mit abgezogenem Ladekabel an bis der Akku komplett leer wird; dann die 15 Sek Powertaste. Sollte das Notebook dann kurz anspringen wollen, noch etwas länger warten und Einschalttaste Drücken wiederholen. Danach weiter wie oben beschrieben.
Edit: Und ob dein Sohn schon Win 10 installiert hatte, kannst Du ja leicht erfragen.
Die Frage ist dann ob es sich lohnt erst über die Wiederherstellung auf Auslieferzustand auf Win 8 zu gehen, und dann erneut Updaten (geht auch mit dem MediaCreationTool für Win 10 auf USB-Stick zügig), oder ob man dann direkt einen Clean(Neu)Install von Win 10 macht. War Win 10 einmal schon aktiviert, kann man dann die Product-Key Eingabe überspringen, da die Geräte -ID dieses Laptops für Win 10  schon bei Microsoft auf den Servern gespeichert ist. Musst aber dann händisch Treiber aus dem Medion-Service-Portal (oder Verzeichnis Driver auf der D-Partition wenn vorhanden) selber nachinstallieren - > Chipset, Audio, Vga, Netzwerk, Touchpad, Hotkey usw.
strogoff
Nachricht 5 von 11
8.072 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
8.072 Aufrufe
Hallo Daddle
Danke für Deine Antworten, ja das mit Win 10 kann ich bis heute Abend erfragen.
Der Accu lässt sich nicht raus nehmen, ich mache ihn jetzt leer und melde mich heute Abend nochmal
bis dann
Strogoff
strogoff
Nachricht 6 von 11
8.059 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
8.059 Aufrufe
hallo daddle
also mit f2 komme ich ins bios ,aber da kenn ich mich leider nicht aus.
Gruß Strogoff
Nachricht 7 von 11
8.054 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
8.054 Aufrufe
@strogoff
Gehe mal in der Bios-Maske auf den Karteireiter Boot, ob da eine Festplatte bzw der Windows Bootmanager gelistet wird.
Danach gehe auf den letzten Karteireiter, "Save and Exit, und und suche da den Eintrag "Load Default Settings" den anklicken mit Enter bestätigen, dann rausgehen mit "Save Changes and Exit" oder "Save Changes and Reset", die  Abfrage mit dem vorgegebenen " Y"es  bestätigen;
Muss man an der Stelle das "Y" eingeben, muss man dafür das Z auf unserer deutschen Tastatur nehmen.
Dann den Rechner einmal starten; will er nicht, den Rechner mit 6 Sek Einschalttaste wieder komplett ausschalten.
Dann Starten und dabei von Anfang an die F11 Taste drücken, vielleicht startet er ja jetzt in die Wiederherstellungsmaske auf den  Auslieferzustand.
strogoff
Nachricht 8 von 11
8.050 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
8.050 Aufrufe
windows Boot Manager ist da
strogoff
Nachricht 9 von 11
8.047 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
8.047 Aufrufe
"Save and Exit, und und suche da den Eintrag "Load Default Settings" den anklicken mit Enter bestätigen, dann rausgehen mit "Save Changes and Exit" oder "Save Changes and Reset", die  Abfrage mit dem vorgegebenen " Y"es  bestätigen; Finde ich nicht.
Schade muss ihn dann doch einschicken
Gruß Strogoff
Nachricht 10 von 11
8.041 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
8.041 Aufrufe
@strogoff
Wenn Du im Bios bist, die default-Werte geladen hast, kann es auch sein dass das Bios direkt mit den neuen Standard-Werten (default heisst hier Standard) neu booten will. Kannst danach aber auch mit F10 rausgehen,und das "Y" mit Enter bestätigen,  bedeutet auch die neu eingestellten Werte werden übernommen. Danach direkt wenn die Bios-Maske weg geht sofort die F11 Taste drücken. Oder Laptop mit Druck auf die Powertaste ausschalten, also icht bis in Windows booten las, und dann neu starten mit der F11-Taste.
10 ANTWORTEN 10
