op 06.06.2016 17:45
op 06.06.2016 17:45
wie kann ich den MDpna465 MSN30005669 auf den neuesten Stand bringen ?
Mit der GoPal Assistant Software geht das nicht das Gerät meldet auf den Display beim Einschalten MDPNA465T+R09+1003.
Wer kann mir hier weiter helfen ?
06.06.2016 18:26 - bewerkt 06.06.2016 18:28
Moin,
laut "GopalWiki" kannst du auf deinem Gerät GoPal 6 nutzen, wenn du dein ROM auf Version 22 updatest.
Rainer
op 07.06.2016 07:56
op 07.06.2016 07:56
Wenn Du Upgradest, achte bitte darauf, das aufgrund geringem Internen Speicher du Die Software (Gopal 6), nach ROM-Update auf das Gerät installierst und die Kartendaten auf eine SD-Karte synchronisierst
op 07.06.2016 08:09
op 07.06.2016 08:09
op 07.06.2016 09:20
op 07.06.2016 09:20
Versuch folgendes
1. Stelle eine Verbindung mit dem Internet her.
2. Starte nun den GoPal-Assistant.
3. Klicke oben auf den Reiter "Store".
4. Bitte meldedich an. Du findest die entsprechende Schaltfläche oben rechts.
Hinweis:
Wenn Du bereits über Log-In Daten aus dem Onlineshop oder dem Serviceportal verfügst, kannst Du diese nutzen.
5. Im Gopal Assistant klicke bitte nach der Anmeldung auf den Reiter "Store". Als nächstes wähle auf der linken Seite den Punkt "Software".
Kaufedas Produkt "Gopal 6 AE inkl. EU-Karten". Nach dem Erwerb werden alle Pakete in die Bibliothek des Assistenten heruntergeladen.
6. Das passende ROM-Update für dein Navigationsgerät findest Du hier:
http://www.gopal-navigator.de/downloads.php?do=file&id=300
7. Nach dem ROM-Update wähle in der Bibliothek die zu übertragenden Softwarebestandteile (bitte auf das gerät in Deutscher Sprache installieren) sowie Länderkarten (auf SD-Karte) aus und klicke auf die Schaltfläche "Synchronisieren".
Nach Abschluss der Datenübertragung trenne bitte die USB-Verbindung und starte dein Gerät neu. Das Navigationsgerät installiert die Software automatisch.
op 07.06.2016 15:54
op 07.06.2016 15:54
Kann ich auch GoPal 7.5 Aldi Advaned Edition installieren ?
Wie groß sind die Karten Passt die 1GB SD Karten noch ?
warum kann ich im Store die GoPal 6 AE (Aldi) nicht kaufen ?
und wie groß ist die GoPal 6 AE inklusive Karten , das ist leider nicht zu erkennen. brauche ich hier eine neue SD-Karte und wie groß muss diese sein .
Bis zu welcher Größe List der PNA465/4210 SD.Karten ?
Mfg
Klaus Wendland
op 08.06.2016 08:40
op 08.06.2016 08:40
Gopal 7.5 Aldi AE ist ausschließlich für Aldi lizensiert.
Die EU-Karten sind etwa 4 GB gross.
Die GoPal-Software etwa 300 MB
Bei deinem Gerät passt die Software 8Deutsche Sprache) auf das Gerät und die Karten auf eine 4 GB Karte.
op 08.06.2016 08:57
op 08.06.2016 08:57
Ich habe unser Medion GoPal bei Aldi Süd gekauft , Hier ein Bild vom damaligen Angebot.
Interner Speicher hat er nur 256 MB das wird für die FW nicht reichen, und wie groß dürfen SD Karten sein das er sie lesen kann.?
op 08.06.2016 22:13
op 09.06.2016 08:42
op 09.06.2016 08:42
Das ROm ist etwa 10 MB gros. Wenn Du GoPal 6 nutzen willst, dann installieere bitte nur eine Sprache. Sind dan etwa 150 MB
