wie kann ich den MDpna465 MSN30005669 auf den neuesten Stand bringen ?
15 REPLIES 15
KW
Message 1 of 16
Message 1 of 16
Mit der GoPal Assistant Software geht das nicht das Gerät meldet auf den Display beim Einschalten MDPNA465T+R09+1003.
Wer kann mir hier weiter helfen ?
Tags (1)
15 REPLIES 15
rainzor
Message 2 of 16
Message 2 of 16
Moin,
laut "GopalWiki" kannst du auf deinem Gerät GoPal 6 nutzen, wenn du dein ROM auf Version 22 updatest.
Rainer
Tags (1)
CaptainChaot
Message 3 of 16
Message 3 of 16
Wenn Du Upgradest, achte bitte darauf, das aufgrund geringem Internen Speicher du Die Software (Gopal 6), nach ROM-Update auf das Gerät installierst und die Kartendaten auf eine SD-Karte synchronisierst
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
Tags (1)
KW
Message 4 of 16
Message 4 of 16
Wie genau soll ich hier vorgehen und wo bekomme ich ein passendes ROM-Update her?
Kann ich dann mit dem GoPal Assi die Software + Karten auf den neuesten Stand bringen ?
Und von wann sind den die Karten ?
Kann ich ändere Karten einspielen und wenn ja von wo und wie ?
Ich bin in dieser Sache Anfänger , und möchte das Medion auch nicht Schrotten!
Vielleicht hat das jemand schon gemacht.
Tags (1)
CaptainChaot
Message 5 of 16
Message 5 of 16
Versuch folgendes
1. Stelle eine Verbindung mit dem Internet her.
2. Starte nun den GoPal-Assistant.
3. Klicke oben auf den Reiter "Store".
4. Bitte meldedich an. Du findest die entsprechende Schaltfläche oben rechts.
Hinweis:
Wenn Du bereits über Log-In Daten aus dem Onlineshop oder dem Serviceportal verfügst, kannst Du diese nutzen.
5. Im Gopal Assistant klicke bitte nach der Anmeldung auf den Reiter "Store". Als nächstes wähle auf der linken Seite den Punkt "Software".
Kaufedas Produkt "Gopal 6 AE inkl. EU-Karten". Nach dem Erwerb werden alle Pakete in die Bibliothek des Assistenten heruntergeladen.
6. Das passende ROM-Update für dein Navigationsgerät findest Du hier:
http://www.gopal-navigator.de/downloads.php?do=file&id=300
7. Nach dem ROM-Update wähle in der Bibliothek die zu übertragenden Softwarebestandteile (bitte auf das gerät in Deutscher Sprache installieren) sowie Länderkarten (auf SD-Karte) aus und klicke auf die Schaltfläche "Synchronisieren".
Nach Abschluss der Datenübertragung trenne bitte die USB-Verbindung und starte dein Gerät neu. Das Navigationsgerät installiert die Software automatisch.
CaptainChaot
Tags (1)
KW
Message 6 of 16
Message 6 of 16
Kann ich auch GoPal 7.5 Aldi Advaned Edition  installieren ?
Wie groß sind die Karten Passt die 1GB SD Karten noch ?
warum kann ich im Store die GoPal 6 AE (Aldi) nicht kaufen ?
und wie groß ist die GoPal 6 AE inklusive Karten , das ist leider nicht zu erkennen. brauche ich hier eine neue SD-Karte und wie groß muss diese sein .
Bis zu welcher Größe List der PNA465/4210 SD.Karten ?
Mfg
Klaus Wendland
Tags (1)
CaptainChaot
Message 7 of 16
Message 7 of 16
Gopal 7.5 Aldi AE ist ausschließlich für Aldi lizensiert.
Die EU-Karten sind etwa 4 GB gross.
Die GoPal-Software etwa 300 MB
Bei deinem Gerät passt die Software 8Deutsche Sprache) auf das Gerät und die Karten auf eine 4 GB Karte.
CaptainChaot
Tags (1)
KW
Message 8 of 16
Message 8 of 16
Ich habe unser Medion GoPal bei Aldi Süd gekauft , Hier ein Bild vom damaligen Angebot.
Interner Speicher hat er nur 256 MB das wird für die FW nicht reichen, und wie groß dürfen SD Karten sein das er sie lesen kann.?
Tags (1)
brummi1844
Message 9 of 16
Message 9 of 16
Bis 2GB SD nicht SDHC sind möglich. Einige haben auch 4GB verwendet siehe ->hier
Auf jeden Fall geht nur die Version GoPal6.x mit dem entsprechendem Flashrom, die 7.5 läuft nicht auf deinem Gerät.
Tags (1)
CaptainChaot
Message 10 of 16
Message 10 of 16
Das ROm ist etwa 10 MB gros. Wenn Du GoPal 6 nutzen willst, dann installieere bitte nur eine Sprache. Sind dan etwa 150 MB
CaptainChaot
Tags (1)
15 REPLIES 15
