Navi geht nach update nicht mehr
1 REPLY 1
-Erich-
Message 1 of 2
Message 1 of 2
habe bei meinem Navi MD 96760 (Kauf 2008)  das GoPal 6 AE mit Assistent aufgespielt. Navi geht nicht mehr . Beim Einschalten kommt Fehlermeldung: SHELL - XML Parsing Error ;  File:\Store Card\1\module.xml   ; Found unexpected root element ;  Kann mir bitte jemand helfen, was hier schief gelaufen ist. Kann ich den Fehlen noch beheben ? Habe leider vor installation kein backup gemacht. Bitte um Hilfe. Danke !
1 REPLY 1
CaptainChaot
Message 2 of 2
Message 2 of 2
Zum Update benötigst Du das Programm "GoPal Assistant". Falls Du dieses bereits von der mitgelieferten DVD installiert hast, erhälst Du beim Start den Hinweis auf eine neue Version. Hintergrund: Der GoPal-Shop ist vom bisherigen Betreiber (Pocketnavigation.de) zu Medion direkt umgezogen. Mit der alten Programmversion kannst Du keine neuen Kaufvorgänge mehr tätigen. Bitte folge daher den Bildschirmanweisungen und führe den Updatevorgang durch.
Solltest Du den "GoPal Assistant" noch nicht installiert haben, erhälst Du die aktuelle Version unter folgendem Link:
http://www.medion-assistant-shop.com/de/
Benötigst Du noch Informationen zum Ugradevorgang von Gopal 4AE auf Gopal 6.0AE?
Folge dieser Anleitung:
1. Stelle eine Verbindung mit dem Internet her.
2. Starte nun den GoPal-Assistant.
3. Klicke oben auf den Reiter "Store".
4. Melde dich an. Die entsprechende Schaltfläche ist oben rechts.
Hinweis:
Wenn Du bereits über Log-In Daten aus dem Onlineshop oder dem Serviceportal hast, kannst Du dich mit diesen Daten direkt anmelden. Eine komplette Neuregistrierung ist dann im neuen "MEDION GoPal Assistant" nicht erforderlich.
5. Im Gopal Assistant klickst Du bitte nach der Anmeldung auf den Reiter "Store". Als nächstes wählst Du auf der linken Seite den Punkt "Software".
    Kaufe bitte das Produkt "Gopal 6 AE inkl. EU-Karten" (unten Links auf der Seite), sofern dies nicht schon geschehen ist. Nach dem Erwerb werden alle Pakete in die Bibliothek des Assistenten heruntergeladen.
6. Vorbereitung Deines Navigationsgerätes: (alle Daten werden vom Gerät gelöscht)
-> Schalte das Gerät komplett aus (nicht Standbymodus).
-> Schaltedas Gerät nun wieder ein.
-> Im roten Startbildschirm klicke mehrmals auf das "O" des GoPal-Schriftzuges. Du befindest dich nun im Cleanup-Menü.
-> Klicke bitte auf den Menüpunkt "Remove Installation Only“ und bestätige die Abfrage.
-> Klicke nun auf "Remove All“ und bestätige auch hier die Rückfrage.
-> Im Anschluss klicke noch auf den Menüpunkt "Format Flash“ und bestätige auch diese Abfrage.
-> Verlasse das Cleanup-Menü über den Punkt "Exit".
7. Wähle in der Bibliothek die zu übertragenden Softwarebestandteile sowie Länderkarten aus und klicke auf die Schaltfläche "Synchronisieren".
    Nach Abschluss der Datenübertragung trennst Du die USB-Verbindung und startest das Gerät neu. Das Navigationsgerät installiert die Software automatisch.
Anschließend verfügst Du wieder über ein funktionsfähiges Navigationsgerät.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
1 REPLY 1
