Magnetron md 144821
1 ANTWOORD 1
Schilder
Bericht 1 van 2
2.343 Weergaven
Bericht 1 van 2
2.343 Weergaven
Magnetron md 144821
Graag zou ik willen weten hoe ik een gekookt gerecht uit de koelkast moet opwarmen. Dus niet koken. Zit er een automatisch opwarm functie op.
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Bericht 2 van 2
2.336 Weergaven
Bericht 2 van 2
2.336 Weergaven
Hallo @Schilder en welkom,
als je de magnetron MD14482 bedoelt,
Deze heeft veel instellingen.
https://bda.medion.com/bda_md14482_nl.pdf
onder andere met verschillende vermogensniveaus. bladzijde 22
U kunt het gebruiken om voedsel dat al gekookt is te regenereren / op te warmen.
Hier zijn enkele richtlijnen:
Opwarmen in de magnetron - d.w.z. het opwarmen van gekoeld maar niet bevroren voedsel - is relatief eenvoudig en snel te doen. Om ervoor te zorgen dat het voedsel gelijkmatig wordt verwarmd, hoeft niet noodzakelijkerwijs het maximale vermogen voor de kortste tijd te worden gekozen. Reeds gekookt voedsel moet opnieuw worden verwarmd op maximaal 400 tot 600 watt, zodat het niet te lang doorkookt en zijn smaak en consistentie verliest. Bovendien moet het voedsel tijdens het opwarmen worden afgedekt, zodat het niet uitdroogt. De uitzondering is gepaneerd: het paneermeel zou zachter worden onder het deksel.
Soep (1 bord): 2 tot 3 minuten op 600 watt
Pasta/rijst met saus (1 bord): 1 tot 2 minuten op 600 watt, daarna 5 minuten op 360 watt
Vlees/vis (200 g): 3 tot 4 minuten bij 360 watt
Groenten (500 g): 1 minuut op 600 watt, daarna 5 minuten op 360 watt
Volledige maaltijd (vlees, groenten, aardappelen): 1 minuut op 600 watt, daarna 5 minuten op 360 watt
Soepen en sauzen moeten van tijd tot tijd worden geroerd, zodat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld. Na het opwarmen kan het gerecht enkele minuten blijven staan ​​om een ​​betere warmte-uitwisseling mogelijk te maken.
Ontdooien in de magnetron
het afhangt van de grootte en consistentie van het voedsel
de tijden en instellingen, daar kom je snel achter nadat je het een paar keer hebt gedaan.
Vaarwel Fishtown
1 ANTWOORD 1
Bericht 2 van 2
2.337 Weergaven
Bericht 2 van 2
2.337 Weergaven
Vaarwel Fishtown
1 ANTWOORD 1
