Dampfgarofen
4 ANTWORTEN 4
Andreaegger
Nachricht 1 von 5
3.622 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
3.622 Aufrufe
Dampfgarofen
Ich habe ein Dampfgarer Kombigerät MSN 50059983.
Nach dem Dampfgaren, bzw. Backen entsteht in der Verdampferschale ein Belag, der sich kaum entfernen lässt.
Woran kann das liegen?
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
3.620 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
3.620 Aufrufe
Moin @Andreaegger und willkommen
das was du beschreibst wird Kalk sein, das passiert immer und ist normal wenn man Leitungswasser verdunstet .
Reinigung siehe Seite 23 / BDA:
http://bda.medion.com/bda_md18300_de-as.pdf
Du kannst als Entkalker normalen Essig nehmen, geht wunderbar, benutze ich immer im Eierkocher.
Um dem vorzubeugen kann du auch enthärtetes Wasser benutzen, bitte kein destilliertes nehmen.
(Destilliertes Wasser hat die Eigenschaft , die im fehlenden Mineralien wieder zu erlangen , da durch könnte dein Gerät rosten)
Andreaegger
Nachricht 3 von 5
3.614 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
3.614 Aufrufe
Danke für die rasche Antwort. Das mit dem Kalk klingt plausibel, aber nach jedem Vorgang. Ausserdem haben wir bei uns sehr weiches Wasser. Der Belag hat auch eine komische Färbung, fast wie Rost.
Muss ich jetzt wirklich nach jedem Gebrauch entkalken? Das erscheint mir ziemlich viel.
Danke für die Hilfe
Nachricht 4 von 5
3.612 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
3.612 Aufrufe
Moin @Andreaegger
Nach jedem Gebrauch, wenn man es sauber mag, ansonsten entkalken je nach Ablagerungszustand.
weiches Wasser bedeutet ein Härte von 0-7dh.
Welche Härte habt ihr?
Komische Färbung!, kommt nicht vom Gerät selber (Edelstahl) also kann es nur vom Wasser oder vom Produkt /(Ausdünstungen) das du erhitzt kommen.
(Zusatz Info/ Kalkbildung: Im gewerblichen Bereich wird bei Kombidämpfer empfohlen ab 3 Grad dh ein Enthärter vor zu schalten).
Andreaegger
Nachricht 5 von 5
3.609 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
3.609 Aufrufe
Guten Morgen, danke vielmals, dann werde ich halt jedes Mal entkalken. Ich habe noch einen Dampfgarer, da ist dies nicht notwendig, aber was soll's, ist halt so. Danke nochmals und einen schönen Tag noch!
4 ANTWORTEN 4
