Uhrenradio mit Wohlfühlatmosphäre P66080 (MD 43608)
7 ANTWORTEN 7
Janina
Nachricht 1 von 8
10.589 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
10.589 Aufrufe
wenn ich den Alarm einstelle (Wecken mit Radio oder Alarmton), geht das Licht des Weckers nicht an (nur die Uhrzeit leuchtet). Ich habe die Helligkeit des Lichts auf den höchsten Wert eingestellt. Keine Ahnung, was ich flasch mache. Ich kann das Licht nur anstellen, wenn ich oben auf den Wecker drücke (aber das ist dann unabhängig von der Weckzeit). Kann mir jemand helfen?
Flexer
Nachricht 2 von 8
13.429 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
13.429 Aufrufe
Ich hatte das selbe Problem, auf Facebook postete jemand die Lösung.
Mindestens 30 Minuten vorher muss die Weckzeit eingestellt gewesen sein, das Probieren über die Feiertage, alle paar Minuten den Wecker klingeln z ulassen war zu kurz in der Anlaufphase.
7 ANTWORTEN 7
Flexer
Nachricht 2 von 8
13.430 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
13.430 Aufrufe
Janina
Nachricht 3 von 8
10.104 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
10.104 Aufrufe
Vielen Dank!!!! Ich habe es ausprobiert und jetzt funktioniert der Wecker (und das Licht)! Danke für den tollen Tip!
Daniel0815
Nachricht 4 von 8
9.812 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
9.812 Aufrufe
meine Frage wäre dazu: Kann man das Licht bevor der Wecker klingelt irgendwie einstellen so das, das Licht ca 5 Min.
vor dem klingeln erst an geht?
Mfg Daniel
Janina
Nachricht 5 von 8
9.791 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
9.791 Aufrufe
Das Licht geht automatisch 30 Min. vor dem Wecken (Radio oder Alarm) an. Die Stärke des Lichtes (Helligkeit) kann jedoch eingestellt werden.
Flexer
Nachricht 6 von 8
9.666 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
9.666 Aufrufe
Nächste Frage:
In der Anleitung steht, dass das Display sich nachts herunter dimmt.
Macht meiner nicht.
Das Display habe ich jetzt ganz dunkel eingestellt und kann es aber tagsüber nicht entziffern.
Nachts ist es angenehm dunkel aber ablesbar.
Anna123
Nachricht 7 von 8
9.416 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
9.416 Aufrufe
Du musst länger auf Dimmer drücken, dann kannst Du mit den Pfeiltatsten ON/OFF einstellen, dann weckt er auch mit Licht.
Aber was ich noch nicht raus habe ist, ob man einstellen kann, wie lange vor der Weckzeit er beginnt das Licht hochzufahren.
Flexer
Nachricht 8 von 8
9.402 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
9.402 Aufrufe
Hallo Anna,
das mit dem Licht funktioniert, meine Frage bezieht sich auf einen Passus in der Bedienungsanleitung, dass sich das Display (nicht das Licht!) zwischen 23 Uhr und 6 Uhr herunter dimmt.
Das konnte ich so nicht bemerken, als ich noch auf mittlerer Helligkeit eingestellt hatte.
Momentan ist es die dunkelste Einstellung und die lässt sich bei Tageslicht nicht ablesen - zu dunkel...
7 ANTWORTEN 7
