am 23.07.2016 12:32
am 23.07.2016 12:32
Hallo
Seit Mai 2016 bin ich Besitzer o.g. Kaffeemaschine. Bisher habe ich immer nur vier Tassen benötigt. Gestern hätte ich 12 Tassen (frisch gemahlt) benötigt. Genügend Wasser war drin, ebenso genügend Bohnen.
Gemahlt hat die Maschine auch für 12 Tassen, gebrüht allerdings nur mit Wasser für 4 Tassen.
Wie kann ich den Fehler beheben - oder muss ich das als Garantiefall einschicken?
Danke für Antworten.
Grüssle
am 26.07.2016 09:20
am 26.07.2016 09:20
Hallo Dickerchen123,
also es gibt mehrere Möglichkeiten wie du das ggf. selber beheben kannst.
Zunächst kannst du mal testen was passiert, wenn du keine Tassenanzahl einstellst. Dann sollte der komplette Tank durchlaufen.
Darüber hinaus kann es helfen etwas wärmeres Wasser einzufüllen. Optimaler weise ca. 25 Grad warmes Wasser. Weil das Gerät nicht die Wassertemperatur misst, sondern nach einem Timer den Siedepunkt bestimmt.
Aus dem gleichen Grund ist es auch sinnvoll, die Maschine mal zu entkalken. Wenn der Wasserdurchlauf durch ein bisschen Kalk etwas verengt ist, passt halt die Berechnung des Wasserdurchlaufs nicht mehr.
Wenn das alles nichts bringt, dann müsste die Maschine doch mal in die Werkstatt zur Überprüfung.
Aber ich hoffe, dass der eine oder andere Rat doch hilfreich ist.
LG
Daniel
am 26.07.2016 09:20
am 26.07.2016 09:20
LG
Daniel
am 26.07.2016 14:32
am 26.07.2016 14:32
Hallo Daniel
herzlichen Dank für die ausführliche Antwort.
Ich werde es mal ausprobieren und berichten, kann aber bisschen dauern, bin gerade im Stress und mir langen vier Tassen und die schafft er ja ![]()
LG Dickerchen
am 30.07.2016 16:25
am 30.07.2016 16:25
Hallo Daniel
ich habe es gemacht wie du es beschrieben hast. Hat funktioniert. Vielen Dank nochmals für deine Antwort.
LG
am 30.07.2016 21:17
am 30.07.2016 22:12
am 30.07.2016 22:12
Hallole McB
vielen Dank für den Hinweis.
Den, das Kudo hatte ich schon gleich nach der Antwort gegeben. Weiß nicht warum er oder es oder sie oder so nicht gewertet wurde. ![]()
Ich habe jetzt die Lösung akzeptiert. Ich hoffe, dass ich es so richtig gemacht habe. ![]()
LG Dickerchen ![]()
