le 08.12.2020 12:13
le 08.12.2020 12:13
Wenn ich in meiner Heißluftfritteuse etwas mit Soße machen will oder ein Gratin, welchen EInsatz nehme ich da? Darf ich zum Beispiel eine runde Glasschüssel verwenden?
le 08.12.2020 15:27
le 08.12.2020 15:27
Hallo @Robert_1960
zunächst mal herzlich willkommen in der Community.
Also die Heißluftfritteuse ist ja vom Prinzip nichts anderes als ein Backofen der mit Heißluft betrieben wird.
Heißt die Einsätze müssen auf jeden Fall hitzebeständig sein. Es gibt ja auch Auflaufformen aus Glas, die sollten unbedenklich sein, da die extra dafür gemacht sind und recht dickes Glas haben.
Bei einer dünnen Salatschüssel sehe ich die Gefahr, dass das Glas platzt.
Also alles was für den Backofen geeignet ist, ist auch was für die Heißluftfritteuse ok.
Bei den Soßen ist es etwas komplizierter....
Die "Schüssel" muss natürlich auch hitzebeständig sein, allerdings darf die Soße nicht hochspritzen.
Die Heißstäbe sich direkt offen über dem Korb und da sollte keine Soße dran spritzen. Nicht nur, dass Du die nur ganz schlecht reinigen kannst, es ist dann natürlich auch eine gewisse Brandgefahr gegeben.
Also die Schüssel mit der Soße mit etwas hitzebeständigen abdecken und öfter mal kontrollieren. Nicht, dass die noch überkocht.
le 08.12.2020 15:27
le 08.12.2020 15:27
Hallo @Robert_1960
le 08.12.2020 15:31
le 08.12.2020 15:31
Hallo Daniel,
danke für die Info. Ich denke, dass kriege ich hin. Ich habe inzwischen auch gesehen, das diverse Hersteller Einsätze anbieten.
le 15.10.2021 11:49
le 15.10.2021 11:49
Hallo habe das Problem das bei meiner Heissluftfritteuse das Display nur kurz angeht und ich daher nichts machen kann.
le 15.10.2021 11:57
le 15.10.2021 11:57
Hallo @Meverig und willkommen in unserer Community.
Meinst Du, dass das Display nur kurz an geht, nachdem Du den Container eingeschoben hast?
Falls ja, dann ist dies normal. Du hast auf dem Display anschließend das Ein- / Aus Symbol dauerhaft am leuchten. Dieses musst Du einmal für wenige Sekunden gedrückt halten. Anschließen kannst du das benötigte Programm auswählen.
Gruß Toro
le 15.10.2021 13:52
le 15.10.2021 13:57
le 15.10.2021 13:57
Hallo @Meverig und vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Führe am besten einmal eine Reststromentladung durch. Diese ist häufig schon ausreichend.
https://community.medion.com/t5/Videos-Tipps-Tricks-Tutorials/Tipp-Reststromentladung/ta-p/65188
Sollte dies nicht funktionieren, wende dich am besten einmal an den Support.
Gruß Toro
le 15.10.2021 15:52
le 15.10.2021 15:52
OK Danke. Hilft nichts. Service Meldet sich bei mir. Gerät defekt.
29.12.2023 14:46 | |||
02.01.2024 12:48 | |||
03.07.2018 16:14 | |||
30.10.2018 23:01 |
