Heißluftfritteuse MD 19279
7 RÉPONSES 7
Robert_1960
Message 1 sur 8
5 818 Visites
Message 1 sur 8
5 818 Visites
Wenn ich in meiner Heißluftfritteuse etwas mit Soße machen will oder ein Gratin, welchen EInsatz nehme ich da? Darf ich zum Beispiel eine runde Glasschüssel verwenden?
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Daniel
Message 2 sur 8
5 648 Visites
Message 2 sur 8
5 648 Visites
Hallo @Robert_1960
zunächst mal herzlich willkommen in der Community.
Also die Heißluftfritteuse ist ja vom Prinzip nichts anderes als ein Backofen der mit Heißluft betrieben wird.
Heißt die Einsätze müssen auf jeden Fall hitzebeständig sein. Es gibt ja auch Auflaufformen aus Glas, die sollten unbedenklich sein, da die extra dafür gemacht sind und recht dickes Glas haben.
Bei einer dünnen Salatschüssel sehe ich die Gefahr, dass das Glas platzt.
Also alles was für den Backofen geeignet ist, ist auch was für die Heißluftfritteuse ok.
Bei den Soßen ist es etwas komplizierter....
Die "Schüssel" muss natürlich auch hitzebeständig sein, allerdings darf die Soße nicht hochspritzen.
Die Heißstäbe sich direkt offen über dem Korb und da sollte keine Soße dran spritzen. Nicht nur, dass Du die nur ganz schlecht reinigen kannst, es ist dann natürlich auch eine gewisse Brandgefahr gegeben.
Also die Schüssel mit der Soße mit etwas hitzebeständigen abdecken und öfter mal kontrollieren. Nicht, dass die noch überkocht.
VG,
Daniel
7 RÉPONSES 7
Daniel
Message 2 sur 8
5 649 Visites
Message 2 sur 8
5 649 Visites
Hallo @Robert_1960
VG,
Daniel
Robert_1960
Message 3 sur 8
5 645 Visites
Message 3 sur 8
5 645 Visites
Hallo Daniel,
danke für die Info. Ich denke, dass kriege ich hin. Ich habe inzwischen auch gesehen, das diverse Hersteller Einsätze anbieten.
Meverig
Message 4 sur 8
5 067 Visites
Message 4 sur 8
5 067 Visites
Hallo habe das Problem das bei meiner Heissluftfritteuse das Display nur kurz angeht und ich daher nichts machen kann.
Toro
Message 5 sur 8
5 064 Visites
Message 5 sur 8
5 064 Visites
Hallo @Meverig und willkommen in unserer Community.
Meinst Du, dass das Display nur kurz an geht, nachdem Du den Container eingeschoben hast?
Falls ja, dann ist dies normal. Du hast auf dem Display anschließend das Ein- / Aus Symbol dauerhaft am leuchten. Dieses musst Du einmal für wenige Sekunden gedrückt halten. Anschließen kannst du das benötigte Programm auswählen.
Gruß Toro
Meverig
Message 6 sur 8
5 039 Visites
Message 6 sur 8
5 039 Visites
Oben auf dem Display leuchtet nichts mehr.
Toro
Message 7 sur 8
5 033 Visites
Message 7 sur 8
5 033 Visites
Hallo @Meverig und vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Führe am besten einmal eine Reststromentladung durch. Diese ist häufig schon ausreichend.
https://community.medion.com/t5/Videos-Tipps-Tricks-Tutorials/Tipp-Reststromentladung/ta-p/65188
Sollte dies nicht funktionieren, wende dich am besten einmal an den Support.
Gruß Toro
Meverig
Message 8 sur 8
5 022 Visites
Message 8 sur 8
5 022 Visites
OK Danke. Hilft nichts. Service Meldet sich bei mir. Gerät defekt.
7 RÉPONSES 7
