Warum schließt die Tür des Kühlgeräts nicht mehr richtig?
Frage
Antwort
Überprüfe folgende Punkte:
  • Das Gerät muss gerade stehen, damit die Tür bündig am Gerät anliegt und so auch richtig schließt. Prüfe dazu zunächst am besten mit einer Wasserwaage, ob das Gerät nach hinten / vorne und / oder zur Seite gerade steht. Mit den verstellbaren Füßen kannst Du Unebenheiten des Bodens ausgleichen und somit das Gerät in Waage stellen.
  • Eine mögliche Ursache kann auch die ungleiche Befüllung der innenliegenden Ablageflächen der Tür sein. Entferne zunächst alles aus den Ablagefächern der Tür und teste anschließend, ob sich die Tür wieder richtig schließen lässt. Falls die Tür immer noch nicht bündig schließt, können sich die Scharniere verschoben haben. Diese können leicht wieder mit einem passenden Schraubenzieher in der richtigen Position befestigt werden.
  • Es kann sich auch das Gummi (Dichtung) an der Tür verzogen haben, was dazu führt, dass sich Lücken in der Dichtung bilden und deshalb die Tür nicht richtig schließt. Mit z. B. einem gewöhnlichen Haartrockner (Fön) kann das Gummi an der Tür vorsichtig erwärmt und so wieder in Form gebracht werden.
  • Handelt es sich um die Tür des Gefrierfaches, hat sich vermutlich an den Wänden des Innenraums Eis gebildet. Dies verhindert, dass sich die Tür vollständig schließen lässt. Wenn Du das Gefrierfach abtaust und das Eis entfernst, sollte sich die Tür wieder richtig schließen lassen.
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎21.12.2023 08:45
Aktualisiert von:
Beschriftungen (1)
Mitwirkende
