FAQs zu Fehlermeldungen des MEDION Mähroboters MD 19727
Warum löst der Anhebe-Sensor / Neigungssensor aus?
- Als Hinweis hält der Mähroboter an und gibt 10 kurze Signaltöne aus. Der Alarm wird nicht wiederholt, bis der Mäher wieder normal arbeitet. Damit der Mähroboter wieder arbeitet, schalte zunächst das Gerät aus und wieder ein. Stelle hierbei sicher, dass der Arbeitsbereich nicht mehr als 20° geneigt ist und das Gerät auf einer ebenen Fläche steht."
Was bedeutet, dass der Roboter außerhalb des Arbeitsbereiches ist?
- Als Hinweis hält der Mähroboter an und gibt 10 kurze Signaltöne aus. Der Alarm wird nicht wiederholt, bis der Mäher wieder normal arbeitet. Schalte als erstes den Mähroboter aus und stelle ihn innerhalb der Begrenzung ab. Als nächstes prüfst Du, ob das Begrenzungskabel ordnungsgemäß verlegt ist. Achte hierbei darauf, dass der Rasen nicht länger als 9 cm beim ersten Einsatz ist.
Was bedeutet es, wenn das Begrenzungskabel unterbrochen ist?
- Als Hinweis hält der Mähroboter an und gibt 10 kurze Signaltöne aus. Der Alarm wird nicht wiederholt, bis der Mäher wieder normal arbeitet. Schalte den Mähroboter aus und überprüfe, ob das Begrenzungskabel ordnungsgemäß verlegt, unbeschädigt und richtig angeschlossen ist.
Warum ist die Motor Messereinheit blockiert?
- Der Roboter gibt keinen Alarm aus, die Motor Messereinheit stoppt jedoch und der Mähroboter arbeitet nicht weiter. Schalte das Gerät einmal aus und beseitige die Blockierung. Beachte hierzu die Hinweise in der Bedienungsanleitung unter dem Punkt "Reinigung und Wartung"
Warum ist der Radantriebsmotor blockiert?
- Das Gerät gibt keinen Alarm aus, der Rasenmäher schneidet spiralförmig und arbeitet anschließend normal weiter. Hier besteht kein Handlungsbedarf.
