Medion Erazer X5336G Beleuchtung funktioniert nicht mehr
12 ANTWORTEN 12
maggmin
Nachricht 1 von 13
10.055 Aufrufe
Nachricht 1 von 13
10.055 Aufrufe
Hallo zusammen
Ich bin stolzer Besitzer des X5336G. Vorne bei den Lüftungsschlitzen befindet sich eine Beleuchtung, mit anpassbarer Farbe (Drehschalter am Gehäuse). Nun leutet diese nicht mehr immer oder pulsiert. An was kann das liegen?
Liebe Grüsse
maggmin
Nachricht 11 von 13
10.779 Aufrufe
Nachricht 11 von 13
10.779 Aufrufe
Hallo Andi
Danke der Nachfrage!
1. Rücklieferung zu Medion -> es konnte kein Fehler festgestellt werden
2. Rücklieferung zu Medion -> es konnte kein Fehler festgestellt werden. Prüfung durch zwei Techniker plus Cheftechniker
3. Rücklieferung zu Interdiscount -> Stecker war nicht richtig eingesteckt.
Du siehst, ich bin extrem von Medion enttäuscht. Ein riesen Aufwand für mich und Medion war nicht in der Lage den Fehler zu finden. Interdiscount hingegen konnte dies innerhalb kürzester Zeit.
Liebe Grüsse
12 ANTWORTEN 12
Nachricht 2 von 13
8.389 Aufrufe
Nachricht 2 von 13
8.389 Aufrufe
Hallo @maggmin und herzlich willkommen in der Community.
Durch Drücken auf den Drehregler kannst du den Beleuchtungsmodus von Dauerleuchten auf pulsierendes Leuchten umschalten oder die Beleuchtung komplett auschalten. Meinst du das vielleicht?
maggmin
Nachricht 3 von 13
8.380 Aufrufe
Nachricht 3 von 13
8.380 Aufrufe
Hallo Andi
Danke für deine Nachricht. Das Licht funktioniert manchmal, manchmal auch nicht. Häufig bringt ein Neustart das Licht zurück, wenn nicht, hat auch der Druck auf den Drehknopf keine Auswirkung. Also einmal ausgeschaltet, lässt es sich nicht durch den Drehknopf wieder anschalten.
Auch durch das Programm Ambient LED von Gigabyte konnte ich es nicht anschalten.
Nachricht 4 von 13
8.370 Aufrufe
Nachricht 4 von 13
8.370 Aufrufe
Hallo @maggmin.
1.) PC ausschalten
2.) Stromkabel hinten aus dem PC herausziehen
3.) Einschaltknopf am PC für 15 Sekunden gedrückt halten (danach loslassen)
4.) Stromkabel wieder anschließen
5.) PC einschalten
Sollte das nicht helfen, würde ich die Festplatte formatieren und Windows mit allen Treibern neu aufspielen. Wenn es dann nicht funktioniert, liegt höchstwahrscheinlich ein Defekt vor. Bitte wende dich dann einmal an unseren Support.
maggmin
Nachricht 5 von 13
8.361 Aufrufe
Nachricht 5 von 13
8.361 Aufrufe
Hallo Andi
Danke für den Tipp. Zur Zeit leuchtet das Licht, jedoch pulsiert es ununterbrochen (in der gleichen Farbe). Wie bereits erwähnt, hat das Drücken des Drehknopfes keine Auswirkungen, nur das Drehen ändert die Farbe. Gerne hätte ich nicht pulsierendes Licht. Wie stelle ich das ein? Sämtliche Einstellungen bei "Launch Ambient LED" haben darauf keinen Einfluss. "Audio LED" und Still, Pulse, oder Beat Mode beziehen sich nur auf den Ein/Aus-Schalter. "Real Panel LED", "LED Color Theme" und "Time Interval" ändern nur das Licht auf der Rückseite.
maggmin
Nachricht 6 von 13
8.330 Aufrufe
Nachricht 6 von 13
8.330 Aufrufe
Was kann ich noch versuchen? Jedesmal wenn ich den PC starte ändert sich das Licht, also manchmal wie gewünscht (konstant), dann wieder pulsierend oder gar kein Licht. Die einzelnen Modi können nicht durch den Drehknopf geändert werden, nur ein Neustartet bringt eine Veränderung.
Danke für die Hilfe!
Jens64
Explorer
Nachricht 7 von 13
8.304 Aufrufe
Nachricht 7 von 13
8.304 Aufrufe
@maggmin
Hast du schon versucht, wie Andi es empfohlen hat, das System und alle Treiber neu zu installieren?
Wenn es dann auch nicht funktioniert, liegt hier wahrscheinlich ein Defekt vor. Bitte wende dich dann einmal an unseren Support.
Falls du das Fehlverhalten zeitlich eingrenzen kannst, versuche mal dein System mit der Systemwiederherstellung zurückzusetzen.
maggmin
Nachricht 8 von 13
8.295 Aufrufe
Nachricht 8 von 13
8.295 Aufrufe
Guten Morgen
Auch nach der Zurücksetzung auf Auslieferungszustand via Recovery hat sich keine Besserung eingestellt. PC ist nun bei Medion.
Jens64
Explorer
Nachricht 9 von 13
8.291 Aufrufe
Nachricht 9 von 13
8.291 Aufrufe
@maggmin
Hallo maggin,
danke für die Information.
Gruß Jens64
Nachricht 10 von 13
8.095 Aufrufe
Nachricht 10 von 13
8.095 Aufrufe
Hallo @maggmin.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Ist die Beleuchtung repariert worden?
12 ANTWORTEN 12
