Erazer P15805 Fan Speed Settings setzen sich immer wieder auf automatisch
18 ANTWORTEN 18
Gurkenlord
Nachricht 1 von 19
11.869 Aufrufe
Nachricht 1 von 19
11.869 Aufrufe
Guten Abend,
ich habe nun seit einigen Tagen das P15805 Notebook und bin soweit zufrieden. Leider ist die Fankurve doch von Werk aus viel zu krass eingestellt. Dies würde ich einfach gerne ändern und habe ich auch gemacht:
Jedoch setzt sich die Einstellung nach einem Neustart immer wieder auf "AUTOMATISCH". Irgend eine Idee wie ich das beheben kann?
Gurkenlord
Nachricht 8 von 19
7.822 Aufrufe
Nachricht 8 von 19
7.822 Aufrufe
WICHTIG!
Unten ist der alte Beitrag, habe einfach mal den MSI Afterburner ausgeschaltet und zack das ControlCenter startet.
Mit der Version wird auch meine Einstellung bei der Fankurve gespeichert.
___________________________________
Also wie im Bild zu sehen ist habe ich auf jeden Fall die neue Version installiert bekommen:
Das ControlCenter selber öffnet sich nicht, läuft aber im Hintergrund(sehe ich an dem Trayicon bei dem ich mit rechtclick aus den Modus einstellen kann).
Wie hier im Bild zu sehen ist öffnet sich das ControlCenter beim klicken kurz(nur in der Taskleiste) und schließt sich nach 1-2 Sekunden wieder.
Von der Zusatzsoftware lässte sich nur Flexikey starten. Weder die Fan Speed Setting noch LED Keyboard Setting App lasen sich öffnen. Es passiert garnix.
18 ANTWORTEN 18
Nachricht 2 von 19
8.019 Aufrufe
Nachricht 2 von 19
8.019 Aufrufe
Hallo @Gurkenlord und herzlich willkommen in der Community.
Ich habe die Sache an die Fachabteilung weitergegeben. Sobald ich eine Lösung habe, melde ich mich wieder.
Nachricht 3 von 19
7.989 Aufrufe
Nachricht 3 von 19
7.989 Aufrufe
Hallo @Gurkenlord.
Kurzer Zwischenstand:
Wir konnten die Sache nachvollziehen und arbeiten an einer Lösung.
Gurkenlord
Nachricht 4 von 19
7.985 Aufrufe
Nachricht 4 von 19
7.985 Aufrufe
Super, denke mal da wird die Software irgendwo nicht ne variable auf true setzen und das wars.
Nachricht 5 von 19
7.900 Aufrufe
Nachricht 5 von 19
7.900 Aufrufe
Hallo @Gurkenlord.
Unter diesem Link findest du eine neue Version des ControlCenters. Das bereits installierte ControlCenter muss erst über "Apps und Features" deinstalliert und ein Systemneustart durchgeführt werden. Danach kannst du die neue Variante installieren.
Feedback gerne hier im Thread. Smiley (zwinkernd)
Lea
Nachricht 6 von 19
7.869 Aufrufe
Nachricht 6 von 19
7.869 Aufrufe
Update über den Link runtergeladen. Control Center und Control Center driver über Apps and Feature deinstalliert, danach Neustart. Danach Installation des Control Center aus dem Treiberpaket. Neustart. Lüftereinstellungen auf Benutzerdefiniert gesetzt und Änderungen vorgenommen. Neustart. Lüftersteuerung steht wieder auf automatisch.
Generell wird bei dieser Version des Control Center immer noch v1.30 angezeigt, genau wie vorher. Entweder es ist nicht die neue Control Center version in das Treiberpaket übernommen worden, oder die Version wurde nicht aktualisiert. Aber das ursprüngliche Problem ist bei mir nach wie vor vorhanden.
Grüße Lea
Nachricht 7 von 19
7.847 Aufrufe
Nachricht 7 von 19
7.847 Aufrufe
Hallo @Lea und herzlich willkommen in der Community.
Vielen Dank für dein Feedback.
@Gurkenlord:
Wie sieht es bei dir aus? Hilft der Download ebenfalls nicht? Bitte gib mir schnellstmöglich ein Feedback, damit ich notfalls nochmal nachhaken kann.
Gurkenlord
Nachricht 8 von 19
7.823 Aufrufe
Nachricht 8 von 19
7.823 Aufrufe
WICHTIG!
Nachricht 9 von 19
7.758 Aufrufe
Nachricht 9 von 19
7.758 Aufrufe
Hallo @Gurkenlord.
Vielen Dank für deine Rückmeldung und das nachträgliche Bearbeiten deines Beitrags.
Bisher war mir nicht klar, dass auch das Starten Probleme verursacht, Ich dachte, dass es nur um die Speicherung der Werte geht. Aber schön, dass du die Ursache gefunden hast..
Prima, dann ist das Problem ja gelöst. Smiley (zwinkernd)
Dann kann der neue Download ja nicht falsch sein und es stellt sich die Frage, was @Lea anders macht, als du.
Gurkenlord
Nachricht 10 von 19
7.680 Aufrufe
Nachricht 10 von 19
7.680 Aufrufe
Das ist interessanterweise auch ein Problem das erst ne Weile danach aufgetreten ist. Obwohl der MSI Afterburner vorher auch schon lief hat alles funktioniert, dann irgendwann ist das ControlCenter nicht mehr gestartet. Auch bei der neuen Version tritt das noch aus. Man kann das Controlcenter mit aktiviertem Afterburner teilweise nutzen wie schon beschrieben kann ich die Modi auch mit de Trayicon aktivieren.
18 ANTWORTEN 18
