06.12.2022 20:25 - modifié 07.12.2022 18:11
Bonjour,
Je viens d'acquérir mon premier ordinateur un MEDION - P10 ERAZER - I5_12400 - RTX3600TI - 16Go DDR4 - HD NVME M2 1TO Phison - MSN: 10024795 - MD35352
Modele Reference Erazer P10
J'ai voulu changer les memoires DDR4 16Go par 32Go. J'ai installé des "Corsair Vengeance".
Et c'est la que le problème commence car elles sont détectées par le bios à leur fréquence d'origine 2133Mhz
Normalement on devrait pouvoir changer la fréquence grace à la fonction XMP mais cette fonction n'est pas accessible dans le BIOS Medion....
J'ai cherché des drivers, une notice sur le site de Medion ici --> lien mais on ne trouve absolument rien !
Mes recherches
Sur le site de Medion aucune information pour flasher le PC pas de notice pas de firmware rien
Le PC est équipé d'une carte mère B660H7-M20 de ESC Elite Group --> lien
On peut télécharger les firmwares pour flacher le BIOS ici --> lien
Carte mere B660H7-M20
Par contre aucune notice complète sur ce site mais en continuant je découvre que ECS a sa propre gamme de PC dont le LEET B660 qui est un clone du Medion Erazer P10
PC ECS LEET B660
Et cette fois on trouve la notice complète en PDF ici --> lien ou ici --> lien
Dans cette notice on peut découvrir qu'on est exactement le même modèle de carte mere et que le BIOS est totalement différent
BIOS B660 Elite
Bios B660H7-M20 dans ECS LEET
Dans ce BIOS il est possible d'activer le XMP et de régler de ce fait la frequence des barrettes memoires. Capture d'ecran du bios
Bios ECS LEET B660
Ma question est ce possible de flasher le BIOS de ECS pour remplacer celui de MEDIOn qui est visiblement trés bridé ?
J'ai commencé à faires des tests
b660h7-m20 tentative flash
mais pour le moment je n'ose pas aller plus loin. Est ce qu'un expert peut nous aider ?
Merci !
Admin Edit:
Title changed as requested.
le 20.12.2022 09:33
le 20.12.2022 09:33
Bonjour @LudoA12,
Comme il s'agit d'un bios OEM et qu'il est conçu pour une sécurité et une stabilité système maximales, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
Salutations ,
EastClintwood
le 10.01.2023 12:39
le 10.01.2023 12:39
Bonjour LudoA12.
J'ai acheté le même ordi, je me pose les même questions ..
A priori pour XMP on oublie sauf maj improbable du bios qui arriverait dans le futur.
Par contre j'ai deux petites questions
1/ As tu essayé avec une seule barrette 16gb ? Si oui quelle est le fréquence obtenue ?
2/ Sur un site allemand j'ai peut être compris/deviné ( je ne parle pas du tout la langue) que faute de XMP la ram doit respecter scrupuleusement tous les paramètres de la carte mère / du bios c'est à dire capacité max, fréquence ET voltage .
Ta ram 16 gb 3200 mhz est en 1.35v non ?
Celle d'origine en 1.2v je crois.
Le problème ne vient-il pas de la , on serait bridé a 2*1.2v , si il y a plus par sécurité le système briderait ... En gros le hic ne serait pas les 2 *16 gb mais les 2*1.35 v ?
Je n'y crois pas en fait mais c'est mon seul espoir 🙂
Si par miracle quelqu'un peut confirmer/infirmer ça serait super ... merci !!!
le 10.01.2023 13:07
le 10.01.2023 13:07
J'ai poursuivi mes recherches, à priori le comportement classique quand la carte mère et le bios sont paramétrés sur un voltage inférieur à la barrette de ram est une compensation par une baisse de la fréquence ...
Ca collerait avec ma théorie..
Donc si quelqu'un essaye avec des barrettes 16gb/3200mhz/1.2v et non 1.35 peut il confirmer ou infirmer le bon fonctionnement ?
Sur un vieux pc OEM également j'avais fais un passage 4/8gb en respectant scrupuleusement les 3 critères capacités/fréquence/voltage et c'était passé .
Un grand merci d'avance !!
le 10.03.2023 16:52
le 10.03.2023 16:52
Thanks for your help here. Could you sent me that (latest) BIOS version with instructions as well? Right now, I too am on B660H7W0X.109 06-10-2022.
I've got the same issue with newly bought 32GB 3200Mhz RAM.
Is there a guide/tips available on how to flash the ECS BIOS?
Regards,
Rony
le 20.04.2023 15:39
le 20.04.2023 15:39
Bonjour,
Possédant cet ordinateur, je souhaite aussi mettre à jour le bios (B660H7W0X.109 actuellement) en espérant que cela règle mon problème de Wake on lan que je ne parviens pas à résoudre depuis 3 heures passées à écumer le forum.
Cordialement.
le 16.08.2023 18:43
le 16.08.2023 18:43
J'ai acheté les mêmes barrettes de ram "Corsair Vengeance" et j'ai la carte mère "B660M DS3H AX DDR4" sur mon Erazer mais je découvre le bridage imposé par Medion avec sa propre version de BIOS contrairement au BIOS de Gigabyte...
Je ne suis pas rassuré en voyant la limitation en 2133mhz sur les 3200mhz des barettes ram sans savoir activer le XMP dans le BIOS de Medion, avez vous su trouver une solution ?
16.08.2023 19:46 - modifié 16.08.2023 22:57
Logiquement Medion doit respecter la compatibilité de la carte mère d'origine Gigabyte mentionnée sur le site de Gigabyte de 3200mhz sur 1.35v et pas brider en 2133mhz les barettes de ram ! Faut-il boycoter Medion et faire monter un PC avec des pièces d'origines pour des bêtises comme ça ?
Une solution pour remettre le BIOS d'origine a été trouvée ici : https://community.medion.com/t5/Desktop-PC-All-In-One/Problem-mit-BIOS-Update-beim-MEDION-ERAZER-Eng...
A voir pour ceux qui osent faire la modification.
le 14.01.2025 20:56
le 14.01.2025 20:56
Hey there,
for everyone needing still help, i got the ECS Bios on my Medion Board now.
What you ll need:
- a cheap CH341 Programmer Kit (mine was around 9€ at the big A)
- Freeware like ASProgrammer or Neoprogrammer
- good Eysight to read the Bios-Chips ID (mine was a MX77.....)
- you search that ID an verify, that your Programm u just downloaded has this ID in the ID List or you search via google for an list which has this ID on it and copy this one into the programs folder
- make sure the USB CH341 Programmer gets recocnized in Windows with a Driver you ll most likely have to download too (i had to try 2 different once)
- instal
at least 24 and 8 Pin from the Powersupply to the board but dont start the board
- Connect the red Pin1 Cable of the clamp onto the Bios Pin 1 (marked by a small dot)
- i recommend to watch at least 1 or 2 Videos of how to setup and use the Ch341 Programmer before getting started
Good luck everyone
le 15.04.2025 14:35
le 15.04.2025 14:35
Hello,
I've also tried but there's not much solution apart from avoiding buying their products.
I think it's outrageous to restrict their customers under the pretext of better security or better system stability, it's not true.
Good luck with that!
