ERAZER P10 activer XMP ou FLASH BIOS avec image ECS LEET B660 (Elite Group)
17 RÉPONSES 17
LudoA12
Message 1 sur 18
13 410 Visites
Message 1 sur 18
13 410 Visites
Bonjour,
Je viens d'acquérir mon premier ordinateur un MEDION - P10 ERAZER - I5_12400  - RTX3600TI - 16Go DDR4 - HD NVME M2 1TO Phison - MSN: 10024795 - MD35352
Modele Reference Erazer P10Modele Reference Erazer P10
J'ai voulu changer les memoires DDR4 16Go par 32Go. J'ai installé des "Corsair Vengeance".
Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz C16 - Noir - CMK32GX4M2E3200C16
Et c'est la que le problème commence car elles sont détectées par le bios à leur fréquence d'origine 2133Mhz
Normalement on devrait pouvoir changer la fréquence grace à la fonction XMP mais cette fonction n'est pas accessible dans le BIOS Medion....
J'ai cherché des drivers, une notice sur le site de Medion ici --> lien mais on ne trouve absolument rien !
Mes recherches
Sur le site de Medion aucune information pour flasher le PC pas de notice pas de firmware rien
Le PC est équipé d'une carte mère B660H7-M20 de ESC Elite Group --> lien
On peut télécharger les firmwares pour flacher le BIOS ici --> lien
Carte mere B660H7-M20Carte mere B660H7-M20
Par contre aucune notice complète sur ce site mais en continuant je découvre que ECS a sa propre gamme de PC dont le LEET B660 qui est un clone du Medion Erazer P10
PC ECS LEET B660PC ECS LEET B660
Et cette fois on trouve la notice complète en PDF ici --> lien ou ici --> lien
Dans cette notice on peut découvrir qu'on est exactement le même modèle de carte mere et que le BIOS est totalement différent
BIOS B660 EliteBIOS B660 EliteBios B660H7-M20 dans ECS LEETBios B660H7-M20 dans ECS LEET
Dans ce BIOS il est possible d'activer le XMP et de régler de ce fait la frequence des barrettes memoires. Capture d'ecran du bios
Bios ECS LEET B660Bios ECS LEET B660
Ma question est ce possible de flasher le BIOS de ECS pour remplacer celui de MEDIOn qui est visiblement trés bridé ?
J'ai commencé à faires des tests
b660h7-m20 tentative flashb660h7-m20 tentative flash
mais pour le moment je n'ose pas aller plus loin. Est ce qu'un expert peut nous aider ?
Merci !
Admin Edit:
Title changed as requested.
17 RÉPONSES 17
EastClintwood
Message 11 sur 18
5 493 Visites
Message 11 sur 18
5 493 Visites
Bonjour @LudoA12,
Comme il s'agit d'un bios OEM et qu'il est conçu pour une sécurité et une stabilité système maximales, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
Salutations ,
EastClintwood
the_gab62
Message 12 sur 18
5 348 Visites
Message 12 sur 18
5 348 Visites
Bonjour LudoA12.
J'ai acheté le même ordi, je me pose les même questions ..
A priori  pour XMP on oublie sauf maj improbable du bios qui arriverait dans le futur.
Par contre j'ai deux petites  questions
1/ As tu essayé avec une seule barrette 16gb ? Si oui quelle est le fréquence obtenue  ?
2/ Sur un site allemand  j'ai  peut être compris/deviné  ( je ne parle pas du tout la langue)  que faute de XMP la ram doit respecter scrupuleusement   tous  les paramètres  de la carte mère / du bios  c'est à dire  capacité max, fréquence ET voltage .
Ta ram 16 gb  3200 mhz est en 1.35v non ?
Celle d'origine  en 1.2v  je crois.
Le problème ne vient-il pas de la , on serait bridé a 2*1.2v , si  il y a plus  par sécurité le système briderait ... En gros le hic ne serait pas les 2 *16 gb mais les 2*1.35 v  ?
Je n'y crois pas en fait mais c'est mon seul espoir 🙂
Si par miracle quelqu'un peut confirmer/infirmer ça serait super ... merci !!!
the_gab62
Message 13 sur 18
5 341 Visites
Message 13 sur 18
5 341 Visites
J'ai poursuivi mes recherches,  à priori le comportement  classique quand la carte mère et le bios sont paramétrés sur un voltage inférieur à la barrette de ram est une compensation  par une baisse de la fréquence ...
Ca collerait avec ma théorie..
Donc si quelqu'un essaye avec  des barrettes  16gb/3200mhz/1.2v et non 1.35 peut il confirmer ou infirmer le bon fonctionnement ?
Sur un vieux pc   OEM également j'avais fais un passage 4/8gb en respectant scrupuleusement les 3 critères capacités/fréquence/voltage et c'était passé .
Un grand merci d'avance !!
rony1984
Traveler
Message 14 sur 18
5 104 Visites
Message 14 sur 18
5 104 Visites
@EastClintwood
Thanks for your help here. Could you sent me that (latest) BIOS version with instructions as well? Right now, I too am on B660H7W0X.109 06-10-2022.
I've got the same issue with newly bought 32GB 3200Mhz RAM.
Is there a guide/tips available on how to flash the ECS BIOS?
Regards,
Rony
jd727
Message 15 sur 18
4 862 Visites
Message 15 sur 18
4 862 Visites
Bonjour,
Possédant cet ordinateur, je souhaite aussi mettre à jour le bios (B660H7W0X.109 actuellement) en espérant que cela règle mon problème de Wake on lan que je ne parviens pas à résoudre depuis 3 heures passées à écumer le forum.
Cordialement.
Max6180
Message 16 sur 18
4 246 Visites
Message 16 sur 18
4 246 Visites
J'ai acheté les mêmes barrettes de ram "Corsair Vengeance" et j'ai la carte mère "B660M DS3H AX DDR4" sur mon Erazer mais je découvre le bridage imposé par Medion avec sa propre version de BIOS contrairement au BIOS de Gigabyte...
Je ne suis pas rassuré en voyant la limitation en 2133mhz sur les 3200mhz des barettes ram sans savoir activer le XMP dans le BIOS de Medion, avez vous su trouver une solution ?
Max6180
Message 17 sur 18
4 236 Visites
Message 17 sur 18
4 236 Visites
Logiquement Medion doit respecter la compatibilité de la carte mère d'origine Gigabyte mentionnée sur le site de Gigabyte de 3200mhz sur 1.35v et pas brider en 2133mhz les barettes de ram ! Faut-il boycoter Medion et faire monter un PC avec des pièces d'origines pour des bêtises comme ça ?
Une solution pour remettre le BIOS d'origine a été trouvée ici : https://community.medion.com/t5/Desktop-PC-All-In-One/Problem-mit-BIOS-Update-beim-MEDION-ERAZER-Eng...
A voir pour ceux qui osent faire la modification.
MartmitBart
Message 18 sur 18
360 Visites
Message 18 sur 18
360 Visites
Hey there,
for everyone needing still help, i got the ECS Bios on my Medion Board now.
What you ll need:
- a cheap CH341 Programmer Kit (mine was around 9€ at the big A)
- Freeware like ASProgrammer or Neoprogrammer
- good Eysight to read the Bios-Chips ID (mine was a MX77.....)
- you search that ID an verify, that your Programm u just downloaded has this ID in the ID List or you search via google for an list which has this ID on it and copy this one into the programs folder
- make sure the USB CH341 Programmer gets recocnized in Windows with a Driver you ll most likely have to download too (i had to try 2 different once)
at least 24 and 8 Pin from the Powersupply to the board but dont start the board
- Connect the red Pin1 Cable of the clamp onto the Bios Pin 1 (marked by a small dot)
- i recommend to watch at least 1 or 2 Videos of how to setup and use the Ch341 Programmer before getting started
Good luck everyone
17 RÉPONSES 17
