ERAZER P10 activer XMP ou FLASH BIOS avec image ECS LEET B660 (Elite Group)
17 RÉPONSES 17
LudoA12
Message 1 sur 18
12 663 Visites
Message 1 sur 18
12 663 Visites
Bonjour,
Je viens d'acquérir mon premier ordinateur un MEDION - P10 ERAZER - I5_12400  - RTX3600TI - 16Go DDR4 - HD NVME M2 1TO Phison - MSN: 10024795 - MD35352
Modele Reference Erazer P10Modele Reference Erazer P10
J'ai voulu changer les memoires DDR4 16Go par 32Go. J'ai installé des "Corsair Vengeance".
Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz C16 - Noir - CMK32GX4M2E3200C16
Et c'est la que le problème commence car elles sont détectées par le bios à leur fréquence d'origine 2133Mhz
Normalement on devrait pouvoir changer la fréquence grace à la fonction XMP mais cette fonction n'est pas accessible dans le BIOS Medion....
J'ai cherché des drivers, une notice sur le site de Medion ici --> lien mais on ne trouve absolument rien !
Mes recherches
Sur le site de Medion aucune information pour flasher le PC pas de notice pas de firmware rien
Le PC est équipé d'une carte mère B660H7-M20 de ESC Elite Group --> lien
On peut télécharger les firmwares pour flacher le BIOS ici --> lien
Carte mere B660H7-M20Carte mere B660H7-M20
Par contre aucune notice complète sur ce site mais en continuant je découvre que ECS a sa propre gamme de PC dont le LEET B660 qui est un clone du Medion Erazer P10
PC ECS LEET B660PC ECS LEET B660
Et cette fois on trouve la notice complète en PDF ici --> lien ou ici --> lien
Dans cette notice on peut découvrir qu'on est exactement le même modèle de carte mere et que le BIOS est totalement différent
BIOS B660 EliteBIOS B660 EliteBios B660H7-M20 dans ECS LEETBios B660H7-M20 dans ECS LEET
Dans ce BIOS il est possible d'activer le XMP et de régler de ce fait la frequence des barrettes memoires. Capture d'ecran du bios
Bios ECS LEET B660Bios ECS LEET B660
Ma question est ce possible de flasher le BIOS de ECS pour remplacer celui de MEDIOn qui est visiblement trés bridé ?
J'ai commencé à faires des tests
b660h7-m20 tentative flashb660h7-m20 tentative flash
mais pour le moment je n'ose pas aller plus loin. Est ce qu'un expert peut nous aider ?
Merci !
Admin Edit:
Title changed as requested.
17 RÉPONSES 17
LudoA12
Message 2 sur 18
7 228 Visites
Message 2 sur 18
7 228 Visites
@Rex Thank you
EastClintwood
Message 3 sur 18
7 192 Visites
Message 3 sur 18
7 192 Visites
Bonjour @LudoA12, et bienvenue dans la communauté.
La fonction XMP a été désactivée sur cette carte mère, car la stabilité du système est très importante pour nous.
Si tu veux essayer la version du bios de ECS, note que d'autres paramètres doivent être pris en compte :
- Modification de la tension de l'IMC.
- Modification de la tension de la RAM.
- Modifications possibles des tensions SoC ou VCCIO.
- Modifications de la synchronisation interne du bus.
- Modifications de la vitesse de l'anneau de connexion entre l'IMC et le RA.
Salutations à tous,
EastClintwood
Hithoel
Message 4 sur 18
7 178 Visites
Message 4 sur 18
7 178 Visites
Bonjour,
Je suis dans le même cas que LudoA12, j'ai voulu mettre exactement les mêmes barrettes mémoire dans mon P10, avec le même problème de fréquence.
Cela veut-il dire, que le PC ne supporte pas 32Go en 3200Mhz ? et seulement 16Go ? qu'il n'y a aucune manip possible pour passer les 32Go en 3200Mhz ?
Merci.
LudoA12
Message 5 sur 18
7 121 Visites
Message 5 sur 18
7 121 Visites
Bonjour,
Désolé pour ma réponse tardive. Tu peux m'aider à changer le firmware sans que je transforme ma carte mere en brique ?
As tu une procedure pour passer en bios ecs ou mettre un bios beta de Medion par exemple ?
Merci d'avance pour ton aide
Ludo
EastClintwood
Message 6 sur 18
7 105 Visites
Message 6 sur 18
7 105 Visites
Bonjour @LudoA12,
Veuillez nous envoyer votre version du firmware.
Nous vérifierons s'il existe une version plus récente.
Salutations,
EastClintwood
LudoA12
Message 7 sur 18
7 044 Visites
Message 7 sur 18
7 044 Visites
Bonjour @EastClintwood ,
Merci pour ton retour. Ma version de bios actuelle est celle ci :
B660H7W0X.109 du 06/10/2022
Belle journée,
LudoA12
LudoA12
Message 8 sur 18
6 904 Visites
Message 8 sur 18
6 904 Visites
LudoA12
Message 9 sur 18
6 894 Visites
Message 9 sur 18
6 894 Visites
@EastClintwood ,
Merci beaucoup pour le bios B660H7W0X.111
Cependant toujours pas possible de régler les barrettes mémoires à la bonne fréquence.
Mes barrettes DDR4 peuvent fonctionner en 3200 Mhz elles sont toujours reconnues comme des barrettes mémoires à  2133 Mhz 😏
LudoA12
Message 10 sur 18
6 880 Visites
Message 10 sur 18
6 880 Visites
Sur les caractéristiques du PC de ECS le LEET B660 qui est un clone du Medion P10 avec la carte mère identique à savoir la ECS-B660H7-M20, on peut voir que le profil XMP est bien présent et également que le 2eme port M2 est bien uniquement SATA et pas NVME.
Source : LEET B660|System|Products |ECS ELITEGROUP
17 RÉPONSES 17
