RGB Erazer Engineer p10 dunkelt plötzlich ab.
3 ANTWORTEN 3
Glenko
Nachricht 1 von 4
2.660 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
2.660 Aufrufe
Hi !
Ich habe hier einen Erazer Engineer p10 mit einem Aorus B460M Pro Board von Gigabyte.
Das Teil hat eine RGB Steuerung für die Front (Logo, Audiobuchsen und USB) im Gehäuse hängen auch noch die
3 Lüfter mit dran.
Bis gestern hat sich alles mit RGB Fusion relativ prima einstellen lassen.
Seit heute spinnt das rum.  😞
Die Beleuchtung der Front und der Lüfter funktioniert mal kürzer, und mal länger auf voller Helligkeit.
Dann dunkelt das auf ca. die Hälfte der Helligkeit ab.
Die Farben lassen sich weiter einstellen, und das Abdunkeln hat auch keine Auswirkung auf die
Beleuchtung der RAM Riegel oder des Erazer Schriftzugs im Prozessorkühler.
Hat von Euch jemand eine Idee ?
Softwareproblem ? Hardwaredefekt ? etc.
Für Hilfe und Tipps im voraus vielen Dank !!
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Glenko
Nachricht 3 von 4
2.653 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
2.653 Aufrufe
Hi Fishtown !
Danke für die Antwort !
Hatte ich schon mal durchgeführt, kann aber auch sein, das ich da was übersehen habe.
Ich fuddel mich nochmal durch die Kabel, und melde mich hier nochmal mit positiven oder negativen Ergebnis.
Danke nochmal für den Tipp.
Glenko
Nachricht 4 von 4
2.631 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
2.631 Aufrufe
Hi !
Super !! Hat sich anscheinend erledigt !
Habe die beiden Stecker der jeweiligen RGB Anschlüsse am Board abgezogen und wieder feste aufgesteckt.
Jetzt schaut alles wieder schön aus 😉
Anscheinend wirklich ein Wackelkontakt.
Die beiden Stecker sind auch nicht wirklich fest auf den PINs.
Das kenne ich auch anders.
Naja wenn es mal wieder spinnt, weis ich zumindest wo ich als erstes nachschauen muss.
Danke nochmal an Fishtown. Da hätte ich auch erstmal selbst drauf kommen können *lach*
Aber warum das naheliegende nehmen wenns in der Ferne so schön ist.
Grüsse
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
2.657 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
2.657 Aufrufe
Moin @Glenko und willkommen
klingt nach Kontaktschwierigkeiten,
die Lüfter LED sind ja miteinander verbunden, kontrolliere alle Steckverbindungen bis zum Board, eventuell sind auch noch
Steckverbindungsverlängerungen an der rückwärtigen Seite vom Board versteckt zu finden. (also nicht dort am Board angeschlossen, nur auf der Seite davon).
Glenko
Nachricht 3 von 4
2.654 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
2.654 Aufrufe
Hi Fishtown !
Glenko
Nachricht 4 von 4
2.632 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
2.632 Aufrufe
Hi !
Grüsse
3 ANTWORTEN 3
