Interne 1TB Festplatte ist im Bios auf "disable" und inaktiv
3 ANTWORTEN 3
Altersack
Nachricht 1 von 4
2.930 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
2.930 Aufrufe
Hallo
mein alter Erazer hatte ein Problem mit einer automatischen Reparatur.
Danach war die interne analoge Festplatte im Bios auf "disable", denke bedeutet inaktiv oder ausgeschaltet.
Eingebaut ist (war) eine 20GB SSD und eine 1TB analog
Mittlerweile habe ich die interne SSD und die Festplatte entfernt und über neue interne SSD neu aufgesetzt. Läuft perfekt. Doch die alte Festplatte lässt sich nicht mehr aktivieren. Ebenso andere Platten auf dem selben und weiteren Steckplätzen. Externe über USB und Datenhafen laufen normal.
Im Bios wird die Platte erkannt, steht aber auf disable. Kann man sowas aktivieren?
Danke
Altersack
Nachricht 3 von 4
2.887 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
2.887 Aufrufe
Hi Andi
das Problem hat sich vorderhand erledigt!
Ist eine Erazer X5310D (MD8898) Baujahr 2012.
20GB SD und 1TB Fest.
Seriennummer: S/N:MJ0012232
Gab immer mal wieder Fehlermeldungen. Denke kam vom Upgrad auf win10. Nach einer ominösen automatischen Reparatur lag die Kiste am Boden.
Hatte alles gesichert. Nur die Datei der Mails, Adressen und alte Mails waren verloren.
Neu aufgesetzt und nur kurzzeitig funktioniert. Die 1TB Platte war in der Bios Übersicht auf "disable". Danach wieder Totalabsturz.
Hab dann alles Speicher entfernt und eine 250GB SSD reingesetzt und das Gerät lief tadellos. Dann wollte ich die alte 1TB Platte reinhängen welche anfangs nicht erkannt wurde.
Jetzt aber war sie plötzlich wieder da. Hab sie formatiert und weiss nicht ob die Partizipation so noch okay ist. Kann mir vorstellen dass da eine Zusammenspiel mit der alten kleinen SSD noch aktiv ist.
Gruss Chris
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
2.905 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
2.905 Aufrufe
Hallo @Altersack und herzlich willkommen in der Community.
1. Welcher Erazer? PC? Notebook? Bitte nenne die achtstellige Artikelnummer (MSN).
2. Welches Problem hatte der Erazer. Bitte beschreibe dieses genauer.
Was genau war wo an welcher Stelle auf "disabled"? Bitte poste hier entsprechende Fotos.
Klingt zumindest so, als wäre am Gerät nichts defekt, sonst ginge das ja auch nicht.
Was genau meinst du mit "aktivieren"? Welche Platten eines welchen Typs baust du in welchen Steckplatz ein und woran genau machst du fest, dass etwas nicht funktioniert? Bitte beschreibe alles genauer.
USB kannst du nicht mit internen Ports vergleichen. Ahaaaa "Datenhafen", also ein Stand-PC? Welcher genau?
Bitte poste hier mal ein Foto vom BIOS-Menü, das diesen Sachverhalt zeigt.
Altersack
Nachricht 3 von 4
2.888 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
2.888 Aufrufe
Hi Andi
Gruss Chris
Nachricht 4 von 4
2.876 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
2.876 Aufrufe
Hallo @Altersack.
Danke für deine Rückmeldung. So ganz kann ich zwar immer noch nicht folgen, aber schön, dass es nun funktioniert. Smiley (zwinkernd)
Beste Grüße - Andi
3 ANTWORTEN 3
