Intel i7 11700f vom Aldi Medion erazer P10 läuft nur auf 4ghz
30 RÉPONSES 30
14_9_11_15
Message 1 sur 31
10 824 Visites
Message 1 sur 31
10 824 Visites
Der Intel i7 11700f aus meinem Medion Erazer Engineer P10 von Aldi läuft in spielen wie Cyberpunk usw nur auf max 4.2 GHz. Meistens läuft er sogar unter 4 GHz. Ich habe bereits im BIOS nach Intel Turbo Boost geschaut aber keinen gefunden. Die Temperatur ist auch ok(70°-75°). Kann mir vielleicht jemand helfen wie ich die CPU auf ihren angegeben Turbo Takt bringen kann?
Vielen Dank
30 RÉPONSES 30
Airliner68
Message 11 sur 31
3 245 Visites
Message 11 sur 31
3 245 Visites
Hallo Community, Hi @14_9_11_15 ,
um deine Fragen zu beantworten, brauchen wir ein bischen Prozessorkunde.
Der i7 11700f ist wie der i7 11700 ohne k ein Prozessor bei dem man den Multiplikator nicht frei bestimmen kann (max 49, also 4,9GH), nur ohne die interne Grafikeinheit. Dabei liegt der Basistakt bei max 2,5Gh und der maximale Boosttakt bei 4,9 Gh allerdings nur auf einem Kern (ganz wichtig). Möchte man alle (8) Kerne boosten stehen maximal 3,8 Gh zur Verfügung("Quelle INTEL"). Daraus ergibt sich: Nutzt ein Programm beispielsweise vier Kerne, kann die CPU auf 4.2Gh hochtackten und damit auf die maximale Stromzufuhr ausschöpfen. Hierbei kommt es auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Mainboard, Netzteil und CPU an. Wie schon ein anderer Teilnehmer berichtet hat, limitiert das Mainboard sehr stark und du kannst auch die Einstellungen im BIOS nicht ändern. Die meißten Einstellungen sind im BIOS garnicht vorhanden (ich nehme an du hast ein OEM Board von Medion-Elitegroup).
Ich selber habe einen MD34515 mit i7 11700 + RTX3070 und die Grafikkarte wurde noch nie durch die CPU ausgebremst, so das ich mal mutmaße, das es auch mit dem Programm "Cyberpunk" zusammen hängen kann, da dieses sehr Hardware lastig programiert wurde. Falls du noch andere Spiele nutzt schaue mal ob die CPU dort auch "bremst".
Ich hoffe ein bischen Klarheit gebracht zu haben.
VG Carsten
14_9_11_15
Message 12 sur 31
6 775 Visites
Message 12 sur 31
6 775 Visites
Ich habe mittlerweile den Fehler gefunden. Es liegt anscheinend daran, dass das Mainboard der CPU nur 65w gibt egal bei welchem Benchmark Spiel usw. Dadurch hat die CPU nicht genug Strom um beim maximalen takt zu takten. Ich werde den PC zurückschicken und mir einen PC mit 5600x und vernünftigen Mainboard selbst bauen. Es klingt zwar verrückt aber damit werde ich mehr Leistung bekommen weil die CPU dann auf 4.6 GHz laufen wird.
Vielen Dank für die ganze Hilfe
Airliner68
Message 13 sur 31
3 204 Visites
Message 13 sur 31
3 204 Visites
Hallo @14_9_11_15 ,
Ich bin jetzt kein Benchmark-Experte aber in der Praxis wirst Du kaum einen Unterschied feststellen, falls ein anderer Prozessor 300 oder 400 Mh höher tackted.
Läuft das Game denn so schlecht ?
VG Carsten
14_9_11_15
Message 14 sur 31
3 202 Visites
Message 14 sur 31
3 202 Visites
In Games die auf den niedrigsten Einstellungen und sehr CPU lastig laufen hat man zum Teil 40% weniger FPS (z.B. Valorant, Fortnite). In Cyberpunk oder anderen Spielen die ich auf maximalen Settings spiele ist kaum ein Unterschied.
Trotzdem hätte ich von Medion erwartet, dass sie ein Mainboard verbauen, welches über die nötige Performance verfügt.
Farron
Message 15 sur 31
3 197 Visites
Message 15 sur 31
3 197 Visites
@14_9_11_15
65W TDP ist für den i7-11700F völlig normal.
Wieviel Leistung hast du denn erwartet ?
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
14_9_11_15
Message 16 sur 31
3 193 Visites
Message 16 sur 31
3 193 Visites
Beim zocken so 100-115
14_9_11_15
Message 17 sur 31
3 191 Visites
Message 17 sur 31
3 191 Visites
Schau Mal bei 6:48 https://youtu.be/103NhNGgKIM
Farron
Message 18 sur 31
3 190 Visites
Message 18 sur 31
3 190 Visites
Hm, erhebt sich die Frage wie du auf solche Zahlen kommst, die außerhalb der von Intel selbst genannten Spezifikationen für diese CPU liegen ?
EDIT @14_9_11_15
Habe mir jetzt das Video angeschaut und wiederhole meine Aussage vor einigen Beiträgen betreffs Prozessor:
Du hast eine F CPU verbaut die sich nicht übertakten lässt. Insoweit kannst du die Daten der im Video verglichene i7-10700F synonym für deine CPU übernehmen. Auch bei dieser liegt die Leistungsaufnahme bei 65 W.
Also kein Fehler des Mainboards.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
14_9_11_15
Message 19 sur 31
3 175 Visites
Message 19 sur 31
3 175 Visites
Wieso taktet der 10700f im Video dann bei 4.6 GHz und meiner bei 4.6-4.9 GHz?
Airliner68
Message 20 sur 31
3 174 Visites
Message 20 sur 31
3 174 Visites
Hallo @14_9_11_15 ,
Du solltest dich nicht zu stark auf die TDP fixieren.
A: Ist das nur die angabe der Verlustleistng, also das was der Kühler nachher wegschaffen muß.
B: Hält sich Intel oft nicht an diesen Wert (IgorLAB) und zieht mehr Strom.
C: Sagt das garnicht über die Leistung der CPU pro Taktzyklus aus.
Die Intel i7 CPU sind durchaus hervorragende Gaming CPUs und die RTX 3060TI, meineserachtens gut auf den Prozessor abgestimmt. Ein acht Kerner mit 16 Threats ist für Spiele fast scho überpowered. Normalerweise kannst du da noch ein oder zwei Kerne für Sreaming reservieren. Sollte er Leisung brauchen boosted der Prozessor trotzdem.
Hast du bei aktiviertem Raytracing auch DLSS angeschaltet ? Damit erhöhst du die Bildrate ernorm.
VG
30 RÉPONSES 30
