Intel i7 11700f vom Aldi Medion erazer P10 läuft nur auf 4ghz
30 ANTWOORDEN 30
14_9_11_15
Bericht 1 van 31
11.760 Weergaven
Bericht 1 van 31
11.760 Weergaven
Der Intel i7 11700f aus meinem Medion Erazer Engineer P10 von Aldi läuft in spielen wie Cyberpunk usw nur auf max 4.2 GHz. Meistens läuft er sogar unter 4 GHz. Ich habe bereits im BIOS nach Intel Turbo Boost geschaut aber keinen gefunden. Die Temperatur ist auch ok(70°-75°). Kann mir vielleicht jemand helfen wie ich die CPU auf ihren angegeben Turbo Takt bringen kann?
Vielen Dank
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
14_9_11_15
Bericht 12 van 31
7.344 Weergaven
Bericht 12 van 31
7.344 Weergaven
Ich habe mittlerweile den Fehler gefunden. Es liegt anscheinend daran, dass das Mainboard der CPU nur 65w gibt egal bei welchem Benchmark Spiel usw. Dadurch hat die CPU nicht genug Strom um beim maximalen takt zu takten. Ich werde den PC zurückschicken und mir einen PC mit 5600x und vernünftigen Mainboard selbst bauen. Es klingt zwar verrückt aber damit werde ich mehr Leistung bekommen weil die CPU dann auf 4.6 GHz laufen wird.
Vielen Dank für die ganze Hilfe
30 ANTWOORDEN 30
Farron
Bericht 2 van 31
4.007 Weergaven
Bericht 2 van 31
4.007 Weergaven
Hallo @14_9_11_15
Das kannst du nicht beeinflussen. Der Prozessor regelt seinen Takt selbsttätig. Er kann bis 5 GHz.
Sieh es positiv ... du hast noch Leistungsreserve.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
ThomasK7
Bericht 3 van 31
3.997 Weergaven
Bericht 3 van 31
3.997 Weergaven
Ich kenne zwar Deinen PC nicht genauer, aber z. Bsp. beim Engineer X10 ist das BIOS so fest eingestellt, dass lediglich der von Intel spezifizierte Boost-Takt für die vorgegebene Zeit von 28 Sekunden anliegt und dann wieder runtergetacktet wird, egal welche Temperaturen an der CPU gemessen werden.
Es würde also für den Boost-Takt auch nichts bringen, einen höherwertigen CPU-Kühler zu montieren.
Es werden durch Medion die Intel-Vorgaben erfüllt, mehr aber nicht.
Viele andere Gaming-PC von anderen Herstellern erlauben da viel mehr Potentialauslotung durch den Nutzer.
14_9_11_15
Bericht 4 van 31
3.980 Weergaven
Bericht 4 van 31
3.980 Weergaven
Also gibt es keine Möglichkeit Intel Turbo Boost zu aktivieren?
LG
Farron
Bericht 5 van 31
3.970 Weergaven
Bericht 5 van 31
3.970 Weergaven
@14_9_11_15
Der Basistakt des Prozessors beträgt 2,5 Ghz,
der maximale Takt beträgt 4,9 Ghz. Wenn dein Computer mit ~ 4,2 Ghz taktet, ist der Boost doch schon aktiv. Nur eben nicht mit der maximal möglichen Taktfrequenz.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
14_9_11_15
Bericht 6 van 31
3.964 Weergaven
Bericht 6 van 31
3.964 Weergaven
Gibt es denn eine Möglichkeit den takt der CPU auf 4.9 GHz zu forcieren? In manchen spielen wird die 3060ti nämlich von der CPU gebottlenecked obwohl die CPU ja eigentlich mehr Leistung hat.
LG
Farron
Bericht 7 van 31
3.948 Weergaven
Bericht 7 van 31
3.948 Weergaven
@14_9_11_15
Um zu versuchen die Maximalleistung aus deiner CPU heraus zu kitzeln, kannst du vlt. das Programm Throttlestop probieren. Stammt von Techpowerup, die auch das Tool GPU-Z heraus bringen.
Ein englisches ToDo dazu gibts hier
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
14_9_11_15
Bericht 8 van 31
3.939 Weergaven
Bericht 8 van 31
3.939 Weergaven
Vielen Dank für die Hilfe! Vielleicht werde ich dieses Tool morgen Mal ausprobieren. Beim recherchieren bin ich noch auf die Option gekommen dass man das Power Limit der CPU verändern kann. Ist das bei der doch recht fragwürdigen Qualität von Mainboard, CPU-Kühler und PSU möglich? Wenn ja würde das dann ganz einfach mit intel XTU gehen?
Vielen Dank und LG
Farron
Bericht 9 van 31
3.929 Weergaven
Bericht 9 van 31
3.929 Weergaven
Moin @14_9_11_15
Intel XTU kannst du nicht gebrauchen, dafür hast du den falschen Prozessor verbaut, siehe Erklärung
Außerdem halte ich persönlich vom Übertakten rein gar nichts.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
ThomasK7
Bericht 10 van 31
3.921 Weergaven
Bericht 10 van 31
3.921 Weergaven
Du kannst bei den Medion Boards (B560 usw.) kein Power Limit verändern.
Dies wurde bewusst im BIOS ausgesperrt.
Du kannst auch nichts übertakten an Deinem Board (CPU; RAM).
Du kannst auch nichts untertakten, Du kannst so gut wie gar nichts einstellen.
30 ANTWOORDEN 30
