ERAZER Hunter X20 (MD 34685) Leerlauf 98 Grad
2 ANTWORTEN 2
DaemonXX
Nachricht 1 von 3
909 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
909 Aufrufe
Hallo Leute,
mein ERAZER Hunter X20 (MD 34685)  wird im Leerlauf 98 Grad heiß. Schäuche der AIO Wasserkühlung sind beide kalt, Pumpe läuft (lt, HWI Monitoring) Kann das an Luft im System liegen? Der Radiator läst sich nicht ausbauen (jedenfals hab ich es nicht geschafft) Hat jemand Ratschläge wie ich vorgehen sollte? Thx in advance! Nobbi
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
899 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
899 Aufrufe
@DaemonXX
Wenn die Pumpe läuuft, die CPU bei 98°C steht, andererseits das Wasser in den Schläuchen kalt bleibt, dann kann es nicht richtig zirkulieren. Entweder du hast  Luft im System, oder die Pumpe läuft  nicht. Stecker lose? Selber erstmal nachsehen ob du entlüften kannst, bzw. den Kreislauf voll auffüllen kannst. Gleichzeitig Kontrolle der Pumpe ob sie wirklích dreht.
Wenn Luft in den Schläuchen sitzt dann kann sich die Pumpe drehen, schafft es aber nicht Wasser zikulieren zu lassen.
Gruß, daddle
DaemonXX
Nachricht 3 von 3
885 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
885 Aufrufe
Hallo Daddle,
danke für deine schnelle Antwort, Die Pumpe läuft (lt. HWI, Bios) Leider kann ich bei meinem Model den Radiator nicht ausbauen, um zu schwenken.
LG N.
2 ANTWORTEN 2
