Schlechter Sound Erazer 7857
2 REPLIES 2
Ludwig
Message 1 of 3
Message 1 of 3
Hallo zusammen.
Ich besitze seit kurzen den Medion Erazer 7857 . Leider muss ich feststellen, daß die Tonqualität ganz miserabel ist. Mir scheint der Ton nur von rechts zu kommen. Nach einigen Einstellversuchen über Einstellung SOUND , EIGENSCHAFTEN  der Speakers, PEGEL , Balance habe ich festgestellt das der linke Subwoofer nicht zu hören ist. Bei Anschluß von Kopfhörern bzw. externer Lautsprecher ist der Sound auf beiden Kanälen gleich.
Wenn ich unter SOUND, Speakers anwählen, KONFIGURIEREN auf TESTEN gehe, kann man deutlich hören daß der linke Subwoofer nichts wiedergibt, die beiden Lautsrecher oben jedoch links und rechts getrennt angesteuert werden. Der aktuelle Treiber von Realtek ist installiert. Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht oder habe ich falsche Einstellungen ?
Vielen Dank für jede Hilfe, weil ein so Fahler die Freude am Gerät doch gewaltig trübt.
1 ACCEPTED SOLUTION
Andy66
Message 2 of 3
Message 2 of 3
willkommen in der Medion Community.
Das Notebook MEDION ERAZER X7857 hat zwei Lautsprecher und einen Subwoofer.
Wenn aus dem linken Lautsprecher kein Ton raus kommt, bei der Verwendung eins Kopfhörers aber alles OK ist, weist der linke Lautsprecher einen Defekt auf.
Gehe bitte auf unser Serviceportal, damit ein Reparaturauftrag eingeleitet werden kann. Das Portal erreichst du unter den nachfolgenden Link: https://www.medion.com/de/service/topic/medion-products
Andy66
2 REPLIES 2
Andy66
Message 2 of 3
Message 2 of 3
Andy66
Ludwig
Message 3 of 3
Message 3 of 3
Danke für die Antwort. Werde den Ratschlag befolgen.
Ludwig
2 REPLIES 2
