le 22.12.2017 02:52
le 22.12.2017 02:52
Schon kurz nach dem Einschlaten des Laptops fängt der Lüfter an zu laufen und bleibt auch dauerhaft aktiv.
Finde leider die Einstellung (im Bios?) nicht, wo man die Lüfteraktivität so regeln kann, dass er nur bei Bedarf anspringt.
Hat jemand einen Tipp?
le 30.09.2018 17:58
le 30.09.2018 17:58
Hallo Fox,
meine Antwort war etwas salopp. Richtig wäre gewesen: Es passt.
Bei maximalem Leistungszustand hast Du auf Deinem Bild 80% eingestellt. Da sind es bei mir halt 100%.
Ein zusätzliches Erazer Programm ist nicht installiert.
Gruß,
le 30.09.2018 20:54
le 30.09.2018 20:54
Hallo
Bei mir sind die Einstellungen auch wie bei Andy. Der max. Leistungszustand ist auf 100%. Sollte er doch wohl auch sein. Ich will den Prozessor doch nicht drosseln, sondern den Lüfter !!! ordentlich regeln !!!
Dass der Lüfter bei hoher Leistungsanforderung und hohen Kerntemperaturen schnell läuft ist klar, aber bei niedrigen Coretemperaturen sollte er auch wieder runterfahren. Macht er aber meist nicht oder erst nach sehr langer Zeit, obwohl die Temperaturen gleich (niedrig) geblieben sind (nach Programmen SpeedFan und Core Temp) und die CPUauslastung bei 3 -20% lag.
Ein schönes Restwochenende
Xit
le 30.09.2018 20:59
le 30.09.2018 20:59
P.S.
Meine Systemmkühlungsrichtlinie stand bei Netzbetrieb, wie ich den Laptop meistens betreibe, auf aktiv ... was immer das bedeutet.
Ich habe sie jetzt einmal auf passiv gesetzt.
le 01.10.2018 06:33
le 01.10.2018 06:33
Grundsätzlich:
Wobei ich gerade nicht genau weiß, welche Temperaturen dienWindowseinstellungen bei den Profilen dann ansätzt.
le 01.10.2018 07:20
le 01.10.2018 09:29
le 01.10.2018 20:55
le 01.10.2018 20:55
Hallo an alle
Es könnte, nach kurzem Test, etwas gebracht haben. Der Lüfter lief hoch und ich wollte wie gewohnt wieder "Gegenmaßnahmen" ergreifen, als er wieder runterfuhr. Jetzt ging er wieder kurz und mit niedriger Drehzahl an und fuhr wieder runter Natürlich muss ich erst ein paar Tage warten, bevor ich ein hoffentlich positives Ergebnis verkünden kann. Im Moment kann ich die Temperaturen auch nicht überprüfen, da diese Programme immer einen Einfluß auf die Lüfterdrehzahl hatten.
Einen schönen Abend
Xit, der Glückliche
le 02.10.2018 08:04
le 02.10.2018 08:04
le 04.10.2018 19:56
le 04.10.2018 20:01
le 04.10.2018 20:01
