P7652 - Lüfter läuft ständig und ist laut
62 RÉPONSES 62
RSK
Message 1 sur 63
37 347 Visites
Message 1 sur 63
37 347 Visites
Schon kurz nach dem Einschlaten des Laptops fängt der Lüfter an zu laufen und bleibt auch dauerhaft aktiv.
Finde leider die Einstellung (im Bios?) nicht, wo man die Lüfteraktivität so regeln kann, dass er nur bei Bedarf anspringt.
Hat jemand einen Tipp?
Balises (2)
62 RÉPONSES 62
Andi2005
Message 41 sur 63
5 798 Visites
Message 41 sur 63
5 798 Visites
Hallo Fox,
meine Antwort war etwas salopp. Richtig wäre gewesen: Es passt.
Bei maximalem Leistungszustand hast Du auf Deinem Bild 80% eingestellt. Da sind es bei mir halt 100%.
Ein zusätzliches Erazer Programm ist nicht installiert.
Gruß,
Xit
Message 42 sur 63
5 784 Visites
Message 42 sur 63
5 784 Visites
Hallo
Bei mir sind die Einstellungen auch wie bei Andy. Der max.  Leistungszustand ist auf 100%. Sollte er doch wohl auch sein. Ich will den Prozessor doch nicht drosseln, sondern den Lüfter !!! ordentlich regeln !!!
Dass der Lüfter bei hoher Leistungsanforderung und hohen Kerntemperaturen schnell läuft ist klar, aber bei niedrigen Coretemperaturen sollte er auch wieder runterfahren. Macht er aber meist nicht oder erst nach sehr langer Zeit, obwohl die Temperaturen gleich (niedrig) geblieben sind (nach Programmen SpeedFan und Core Temp) und die CPUauslastung bei 3 -20% lag.
Ein schönes Restwochenende
Xit
Xit
Message 43 sur 63
5 788 Visites
Message 43 sur 63
5 788 Visites
P.S.
Meine Systemmkühlungsrichtlinie stand bei Netzbetrieb, wie ich den Laptop meistens betreibe, auf aktiv ... was immer das bedeutet.
Ich habe sie jetzt einmal auf passiv gesetzt.
Fox10
Message 44 sur 63
5 769 Visites
Message 44 sur 63
5 769 Visites
Grundsätzlich:
  • Aktiv bedeutet halt, das das Ziel ein möglichst kühler Prozessor ist, also der Lüfter früher anspringt und die Umdrehung hoch bringt.
  • Passiv lässt die CPU etwas wärmer werden, um möglichst lange leise zu sein.
Wobei ich gerade nicht genau weiß, welche Temperaturen dienWindowseinstellungen bei den Profilen dann ansätzt.
#Medion #Erazer #läuftbeimir
xcalibur00
Message 45 sur 63
5 764 Visites
Message 45 sur 63
5 764 Visites
@Fox10 wie bist du an das Erazer Control Centzer gekommen? War das auf deinem Rechner vorinstalliert oder hast du es bei Medion downgeloaded?
Fox10
Message 46 sur 63
5 757 Visites
Message 46 sur 63
5 757 Visites
@xcalibur00
Das war bei mir auf dem Rechner drauf.
Bin gesapannt was die Umstellung der Kühlungsrichtlinie auf Passiv bei @Xit bringt.
Fox
Xit
Message 47 sur 63
5 736 Visites
Message 47 sur 63
5 736 Visites
Hallo an alle
@Fox10
Es könnte, nach kurzem Test, etwas gebracht haben. Der Lüfter lief hoch und ich wollte wie gewohnt wieder "Gegenmaßnahmen" ergreifen, als er wieder runterfuhr. Smiley surpris Jetzt ging er wieder kurz und mit niedriger Drehzahl an und fuhr wieder runter Smiley très heureux Natürlich muss ich erst ein paar Tage warten, bevor ich ein hoffentlich positives Ergebnis verkünden kann. Im Moment kann ich die Temperaturen auch nicht überprüfen, da diese Programme immer einen Einfluß auf die Lüfterdrehzahl hatten.
Einen schönen Abend
Xit, der Glückliche
Fox10
Message 48 sur 63
5 723 Visites
Message 48 sur 63
5 723 Visites
Danke für Dein Feedback, bin gespannt wie es sich die nächsten Tage verhält!
Viele Grüße Fox
Xit
Message 49 sur 63
5 699 Visites
Message 49 sur 63
5 699 Visites
Smiley tristeSmiley frustréSmiley fou ... war nix ...
Fox10
Message 50 sur 63
5 697 Visites
Message 50 sur 63
5 697 Visites
Läuft den irgendwas im Hintergrund was die Cpu belastet?
Mach doch mal bitte ein Screen vom TaskManager wenn das wieder auftritt.
62 RÉPONSES 62
