P7652 - Lüfter läuft ständig und ist laut
62 ANTWORTEN 62
RSK
Nachricht 1 von 63
35.990 Aufrufe
Nachricht 1 von 63
35.990 Aufrufe
Schon kurz nach dem Einschlaten des Laptops fängt der Lüfter an zu laufen und bleibt auch dauerhaft aktiv.
Finde leider die Einstellung (im Bios?) nicht, wo man die Lüfteraktivität so regeln kann, dass er nur bei Bedarf anspringt.
Hat jemand einen Tipp?
Tags (2)
62 ANTWORTEN 62
Andi2005
Nachricht 41 von 63
5.624 Aufrufe
Nachricht 41 von 63
5.624 Aufrufe
Hallo Fox,
meine Antwort war etwas salopp. Richtig wäre gewesen: Es passt.
Bei maximalem Leistungszustand hast Du auf Deinem Bild 80% eingestellt. Da sind es bei mir halt 100%.
Ein zusätzliches Erazer Programm ist nicht installiert.
Gruß,
Xit
Nachricht 42 von 63
5.610 Aufrufe
Nachricht 42 von 63
5.610 Aufrufe
Hallo
Bei mir sind die Einstellungen auch wie bei Andy. Der max.  Leistungszustand ist auf 100%. Sollte er doch wohl auch sein. Ich will den Prozessor doch nicht drosseln, sondern den Lüfter !!! ordentlich regeln !!!
Dass der Lüfter bei hoher Leistungsanforderung und hohen Kerntemperaturen schnell läuft ist klar, aber bei niedrigen Coretemperaturen sollte er auch wieder runterfahren. Macht er aber meist nicht oder erst nach sehr langer Zeit, obwohl die Temperaturen gleich (niedrig) geblieben sind (nach Programmen SpeedFan und Core Temp) und die CPUauslastung bei 3 -20% lag.
Ein schönes Restwochenende
Xit
Xit
Nachricht 43 von 63
5.614 Aufrufe
Nachricht 43 von 63
5.614 Aufrufe
P.S.
Meine Systemmkühlungsrichtlinie stand bei Netzbetrieb, wie ich den Laptop meistens betreibe, auf aktiv ... was immer das bedeutet.
Ich habe sie jetzt einmal auf passiv gesetzt.
Fox10
Nachricht 44 von 63
5.595 Aufrufe
Nachricht 44 von 63
5.595 Aufrufe
Grundsätzlich:
  • Aktiv bedeutet halt, das das Ziel ein möglichst kühler Prozessor ist, also der Lüfter früher anspringt und die Umdrehung hoch bringt.
  • Passiv lässt die CPU etwas wärmer werden, um möglichst lange leise zu sein.
Wobei ich gerade nicht genau weiß, welche Temperaturen dienWindowseinstellungen bei den Profilen dann ansätzt.
#Medion #Erazer #läuftbeimir
xcalibur00
Nachricht 45 von 63
5.590 Aufrufe
Nachricht 45 von 63
5.590 Aufrufe
@Fox10 wie bist du an das Erazer Control Centzer gekommen? War das auf deinem Rechner vorinstalliert oder hast du es bei Medion downgeloaded?
Fox10
Nachricht 46 von 63
5.583 Aufrufe
Nachricht 46 von 63
5.583 Aufrufe
@xcalibur00
Das war bei mir auf dem Rechner drauf.
Bin gesapannt was die Umstellung der Kühlungsrichtlinie auf Passiv bei @Xit bringt.
Fox
Xit
Nachricht 47 von 63
5.562 Aufrufe
Nachricht 47 von 63
5.562 Aufrufe
Hallo an alle
@Fox10
Es könnte, nach kurzem Test, etwas gebracht haben. Der Lüfter lief hoch und ich wollte wie gewohnt wieder "Gegenmaßnahmen" ergreifen, als er wieder runterfuhr. Smiley (überrascht) Jetzt ging er wieder kurz und mit niedriger Drehzahl an und fuhr wieder runter Smiley (überglücklich) Natürlich muss ich erst ein paar Tage warten, bevor ich ein hoffentlich positives Ergebnis verkünden kann. Im Moment kann ich die Temperaturen auch nicht überprüfen, da diese Programme immer einen Einfluß auf die Lüfterdrehzahl hatten.
Einen schönen Abend
Xit, der Glückliche
Fox10
Nachricht 48 von 63
5.549 Aufrufe
Nachricht 48 von 63
5.549 Aufrufe
Danke für Dein Feedback, bin gespannt wie es sich die nächsten Tage verhält!
Viele Grüße Fox
Xit
Nachricht 49 von 63
5.525 Aufrufe
Nachricht 49 von 63
5.525 Aufrufe
Smiley (traurig)Frustrierte SmileySmiley (wütend) ... war nix ...
Fox10
Nachricht 50 von 63
5.523 Aufrufe
Nachricht 50 von 63
5.523 Aufrufe
Läuft den irgendwas im Hintergrund was die Cpu belastet?
Mach doch mal bitte ein Screen vom TaskManager wenn das wieder auftritt.
62 ANTWORTEN 62
