Medion Erazer X7849 wird sehr heiß
41 RÉPONSES 41
Samelus1998
Explorer
Message 1 sur 42
19 009 Visites
Message 1 sur 42
19 009 Visites
Wie oben im Thema beschrieben wird mein Medion X7849 sehr heiß angesichts der hohen Temperaturen in den letzten Tagen. Hat jemand eine Idee, wie ich die Temperatur senken könnte? Ich benutze ein CoolerMaster Cooling Pad.
Mit freundlichen Grüßen
Samuel
41 RÉPONSES 41
rysalf
Message 41 sur 42
2 169 Visites
Message 41 sur 42
2 169 Visites
Hallo, ich bin mir sicher, aber der x7843 das er die Grafik Nvidia Lüfter nur eingeschaltet hat, wenn er die Gpu umgeschaltet hat,
der Medion X7849 und X7853 das ist normal das die Lüfter da laufen, da die CPU mit GPU verbindet ist (gebrückt) also, wenn die CPU warm wird, wird auch wärmer die Grafik Nvidia,
Beim dem X7847 und X7851 sind GPU und CPU getrennt, deshalb unlogisch  wo zu sollen die drehen wenn die Grafik garnicht an ist, Temperatur ist von der Nvidia 35c.
Die machen leisen unnötigen lärm.
rysalf
Message 42 sur 42
2 119 Visites
Message 42 sur 42
2 119 Visites
Was ich noch beobachtet habe das ist komisch im Idle laufen die 2x GPU Lüfter und der von Cpu ist ausgeschaltet,
nur bei X7849 und X7853 sind CPU und Gpu verbunden und da macht es ein sinn
beim X7849 sind GPU und CPU Kühlung sind getrennt! Dann bitte wozu laufen die Lüfter von Gpu? Er ist in Optimus Modus
41 RÉPONSES 41
