MEDION ERAZER Beast X10 Leistungsprobleme unter Akku
136 RÉPONSES 136
Tweetatoo
Message 1 sur 137
102 990 Visites
Message 1 sur 137
102 990 Visites
Guten Tag,
gestern ist das Gerät bei mir eingegangen. Allerdings habe ich ein ärgerliches Problem bemerkt: wenn ich den Stecker ziehe und den Laptop dann auf Akku-Power lasse, der Prozessor wird sofort auf "Idle" Speed von 0.78 GHz fest stehen, dass eine Nutzung des Laptops ohne angeschlossenes Ladegerät unmöglich wird! Eben wenn ich auch den Stecker ziehe, die Fans auch gehen auf "Idle", da die Temperaturen unter 0.78 GHz die 49° nicht übersteigen! Egal was gemacht wird, bleibt der Prozessor auf 0.78 GHz und wird nicht mehr steigen, wird eben die Basis Clock Speed von 2.60 GHz nicht erreichen!
Sobald der Stecker wieder angeschlossen ist, gibt der Laptop sofort Gas, Prozessor Speed steigt auf 4.50 GHz, Fans fahren hoch und die Leistung wird sofort besser!
Habe alles versucht, die Leistung unter Akku zu erhöhen, habe Energieplans geändert, hat nix geholfen. Sieht so aus, dass es im BIOS so vorprogrammiert ist, dass der Prozessor erzwingend auf "idle" Power bleibt, wenn keine externe Stromversorgung angeschlossen ist. Leider kann man diese Einstellung vom BIOS (unter F2) nicht ändern, da das BIOS extrem eingeschränkt ist und in der Webseite steht gar keine Möglichkeit, BIOS zu aktualisieren oder nach möglichst neuer Version zu prüfen!
Das ist mein erster MEDION Produkt überhaupt, den ich gekauft habe, und kann mir nicht sicherstellen, ob das Ihrerseits mit Absicht gewesen ist, Underclocking/Idling von Prozessor unter Akku-Strom zu erzwingen, aber finde das ganz ärgerlich, dass Sie keine Möglichkeit im Gegenteil angeboten haben bzw. anbieten können, ob vom BIOS oder unter Windows, den Prozessor auch unter Akku unbegrentz bzw. mit Turbo Boost bzw. ohne Einschränkung nutzen zu können.
Oder ist es ohne Absicht gewesen, dass meine Einheit kaputt ist und ich den Laptop zurücksenden muss?
Wenn Sie sowas mit Absicht gemacht haben, würden Sie zukünftig auch eine BIOS update anbieten, das uns ermöglicht, den Prozessor unbegrenzt und uneingeschränkt unter Akku-Strom nutzen zu können? Mindestens die Basis Frequenz von 2.60 GHz.
Wenn es aber nicht so sein soll oder wenn mein Gerät kaputt angekommen ist, würde ich dann mein Gerät zurücksenden und den Kauf widersprechen.
Die MSN-Nummer ist: 30029074.
136 RÉPONSES 136
-Sven-
Explorer
Message 91 sur 137
6 019 Visites
Message 91 sur 137
6 019 Visites
@Cleba @CrunchyWhite198
kurze Rückinfo! Wir feilen gerade nochmal am EC. Ich hab aber noch nichts was ich mit euch teilen kann. Euer Feedback ist eingeflossen.
Gruß Sven
CrunchyWhite198
Message 92 sur 137
5 985 Visites
Message 92 sur 137
5 985 Visites
@-Sven-
danke für die Rückmeldung. Bitte gebe uns Info, sobald ein neuens Update ansteht.
CrunchyWhite198
Goldy
Message 93 sur 137
5 896 Visites
Message 93 sur 137
5 896 Visites
Hallo, ihr könnt aber in den erweiterten Energieeinstellungen unter eurem Profil (Ausbalanciert) dann Prozessorenergieverwaltung den Leistungszustand euer CPU einstellen.
Dafür unter Minimaler Leistungszustand, dann Akkubetrieb auf zum Beispiel 40% einstellen. So taktet die CPU dann minimal mit 1 Ghz. Das könnt ihr euch dann variabel konfigurieren.
Ich hoffe es löst euer Problem.
Frohe Weihnachten noch
Tweetatoo
Message 94 sur 137
5 836 Visites
Message 94 sur 137
5 836 Visites
Hallo @Goldy,
leider bringt dein Tipp allein absolut keine Lösung, wir haben alles mögliches getan am Anfang, um das Problem lösen zu können. Das Problem liegt an EC-Software und Gaming Center Software und dafür gibt es hier in diesem Beitrag schon ein Update.
Grüße,
Cleba
Message 95 sur 137
5 790 Visites
Message 95 sur 137
5 790 Visites
Es Scheint wohl ein Neues Update für das beast x10 GamingCenter zu geben, welches eine höhere Versionsnummer hat, als das was @-Sven- hier verlinkt hat.
Die von Sven verlinkte Version ist 1.1.0.41   -    die neue ist wohl die Version 1.1.0.45
https://community.medion.com/t5/FAQs/FAQs-zum-ERAZER-Control-Center-Gaming-Center/ta-p/104655
https://cdn.medion.com/downloads/treiber/14_GamingCenter_Beast_X10.zip
Ich werde es mal Ausprobieren, und hoffen, dass die Probleme damit vom Tisch sind.
Jailobeam
Message 96 sur 137
5 774 Visites
Message 96 sur 137
5 774 Visites
Hey Sven
Ich habe nun das ganze 5 mal durchgeführt leider keine besserung, keine ahnung ob noch jemand das problem hat
auf jeden fall hat das update bei mir keine auswirkung MSN30028867
ha evtl noch jemand tips ?
gruß Jailo
Farron
Message 97 sur 137
5 751 Visites
Message 97 sur 137
5 751 Visites
Guten Morgen,
ohne mich durch 10 Seiten zu wühlen ... hat schon jemand versucht mit dem Programm Throttlestop von TechPowerUp die Situation zu verbessern ?
Wie gesagt, habe die 10 Seiten jetzt nicht durch gelesen, falls also geschehen, Sorry
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
Tweetatoo
Message 98 sur 137
5 734 Visites
Message 98 sur 137
5 734 Visites
Guten Tag,
ohne dir noch mal 10 Seiten zu schreiben: Nein, es hilft nix. ThrottleStop sowie Intels XTU haben gar keinen Effekt, auch wenn alles durch EC-Limitierung verursacht würde.
Es gäbe hier einige Software Updates; einfach die Updates installieren, dann würde etwa Verbesserung gebracht.
Grüße,
Tweetatoo
Message 99 sur 137
5 732 Visites
Message 99 sur 137
5 732 Visites
Hmmmmm 🤔
Dann würde ich es erst so empfehlen, dass du das System ein mal auf Werkeinstellungen zurücksetzt.
Könntest du auch schreiben, welche Problem traten nach dem Update auf?
Jailobeam
Message 100 sur 137
5 729 Visites
Message 100 sur 137
5 729 Visites
Huhu
na an sich war vor dem Update die Temperatur auf Akku bei 46
laut gamingcenter und bei stresstest auch nie höher und CPU auf 800mhz
nach dem Update nun 52 grad
und CPU 800-1800 mhz Spannung geht nie über 0.8V
nicht mal die Lüfter fahren hoch
Also unter Akku betrieb keine Besserung
Gruß Jailo
136 RÉPONSES 136
