04.08.2018 12:52
04.08.2018 12:52
Hallo zusammen!
Ich bin stolzer Besitzer eines Medion Erazer X6603 mit einer Nvidia GTX 1050 Ti. Seit kurzem verwende ich einen größeren externen Monitor, verbunden über HDMI, schaffe es allerdings nicht, die maximale Auflösung höher als auf 1900x1200 zu setzen, obowohl der Monitor dazu sicher in der Lage wäre. Ich hab schon etwas rumgespielt, und als Ausgabe-Grafikkarte wird die on-board Intel HD Karte angegeben. Habe schon versucht die GTX als Standardkarte festzulegen, dass hat allerdings auch nicht geklappt.
Bin sehr dankbar, falls jemand Vorschläge und Ideen hat.
06.08.2018 20:13
06.08.2018 20:13
@VihadoHallo,
in der Regel zeigt die Grafikkarte Dir an was der Monitor unterstützt wenn er erkannt wird, deshalb lass uns mal rausfinden, was Dein Monitor maximal leisten kann.
Verrate mir doch mal welchen Monitor Du hast. Also Marke und Modellnummer.
Fox
07.08.2018 09:25
07.08.2018 09:25
Hi Fox10,
danke fürs antworten. Beim Monitor handelt es sich um das Modell DELL 3008W. 30 Zoller mit max. Auflösung von 2560x1600.
Grüße,
Vihado
07.08.2018 10:31
07.08.2018 10:31
Hallo Danke für die Daten, bißchen Google Suche zeigt, das Du bei dem Monitor nicht alleine mit dem Problem bist.
Das ganze scheint zwei Mögliche Ursachen zu haben.
Zum einen HDMI und zum anderen kann auch die interne IntelHD hier begrenzen, das müssten wir jetzt mal eingrenzen, da ich auf schlag nicht 100% Fit bei beidem bin.
Verbaut müsste die IntelHD 630 sein, die müsste auch mit der den 2560x1600 klar kommen also müssen wir uns mal auf die HDMI Schnittstelle stürzen:
HDMI hat je nach Version noch beschränkungen auf 1900x1200
z.B. hier:
https://www.computerbase.de/forum/threads/dell-30-zoll-tft-mit-2560x1600.530605/
Zusammengefasst spiegelt sich dort aktuell folgendes Bild:
Normales HDMI unterstützt nur bis 1900x1200
Erst ab HDMI 1.3 ist eine größere Auflösung möglich
Dein Monitor benötigt dual-link DVI to display 2560x1600, oder Du benutzt direkt den DisplayPort (glaube Dein Erazer hat diesen Port nicht oder)
Jetzt bleiben zwei Fragen
Unterstützt das Erazer HDMI 1.3 oder größer, was eigentlich der Fall sein müsste?!
Oder Dein Kabel ist kein 1.3 Standard, dann müsstest Du da mal ein neues besorgen.
Fox
07.08.2018 10:34
07.08.2018 10:34
Bin jetzt beim googeln auch über einige Threads zu dem Thema gestolpert, und so wies aussieht wird eine höhere Auflösung als 1920x1200 über HDMI vom Monitor nicht unterstützt. Das Problem liegt wohl genau wie bei dir beschrieben beim älteren HDMI Zugang vom Monitor, der nichts höheres zulässt (zumindest hab ichs mir so zusammengereimt). Dann muss wohl ein Adapter her.
Danke für deine Mühe,
Vihado
07.08.2018 11:22
07.08.2018 11:22
Ich habe noch nicht ganz rausgefunden ob das Problem an dem HDMI Eingang vom Monitor liegt bzw. welche Version der unterstützt.
Eventuell kann der ja größer gleich 1.3, dann müsste vielleicht nur das HDMI Kabel getauscht werden.
