Erazer X7855 Display flackert und setzt aus
1 ANTWORT 1
MaxWa
Nachricht 1 von 2
886 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
886 Aufrufe
Hallo.
Bei meinem X7855 begann vor einigen Wochen ein flackern des Displays. Zuerst nur sporadisch und dann immer öfter und länger.  Bis dahin das der Display des Öfteren schwarz wurde.
Mittlerweile ist dieser fast komplett ausgefallen, flackert noch etwas bei Bewegung des Displays. Wenn das Gerät wärmer wird so scheint es wieder besser zu funktionieren. Bei Betrieb über einen externen Monitor gibt's kein Problem.
Freue mich über hilfreiche Antworten. Danke.
MaxWa
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
881 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
881 Aufrufe
@MaxWa
Zur genauen Bestimmung des Modell-Typs solltest Du die MSN Nummer nennen.
Der Fehler hört sich entweder nach einem Wackelkontakt durch Kabelbruch an, oder durch einen Ausfall der Hintergrundbeleuchtung.
Wie auch immer, dieser Fehler lässt sich nur durch eine Service-Werkstatt exact feststellen und evtl reparieren.
1 ANTWORT 1
