le 10.01.2016 14:48
le 10.01.2016 14:48
Hallo Community
Ich habe mir letzte Woche den Erazer 7842 bei Aldi in der Schweiz gekauft.
Soweit so gut ging eigentlich alles ohne Probleme, bis ich meinen ASUS VS278Q als externen Bildschirm angeschlossen habe, und eingestellt habe dass nur dieser Bildschirm angezeigt werden soll (In Win Nur auf 2 anzeigen). Ab da fängt das Problem an, nämlich sobald ich dies einstelle fängt die Maus und das UI sehr stark an zu ruckeln, die Maus springt umher und wenn ich z.B. ein Fester schliessen will wird das "X" erst Sekunden später rot.
Zwar habe ich einen Temporären Workaround gefunden indem ich die Anzeige erweitere in den Einstellungen und dann gleich wieder auf Zurücksetzen gehe, aber die Lust dies bei jedem Neustart wieder zu machen vergeht mit der Zeit und es herrscht nur noch Frust.
Ich habe auch schon das HDMI Kabel durch ein DisplayPort ersetzt ohne Besserung...
Ich hoffe wirklich Ihr könnt mir hirbei helfen, den der Laptop ist wirklich nicht schlecht und ich will jetzt den nicht aufgeben wegen so einem dummen Problem.
MfG
DarkExca
le 10.01.2016 14:59
le 10.01.2016 16:34
le 10.01.2016 16:34
Gibt es denn nicht irgendwie was dass ich probieren könnte, evtl. Einstellungen oder etwas untersuchen mit Tools um die Fehlerquelle ausfindig zu machen?
10.01.2016 16:40 - modifié 10.01.2016 16:43
wie hast du es eingestellt¿
ich: rechtsklick auf dem desktop->GrafikOptionen->Ausgabe auf->(nur)Digitales Fernsehen (o-ä)..
ggf. via Fn+Funtionstaste könntest du ansonsten auch noch probieren umzuschalten (jenachdem welche das bei dir ist/sind)
da mein NB keinen DP hat ist der moni via HDMI angeschlossen...
le 10.01.2016 16:53
le 10.01.2016 16:53
Ich mache Rechtsklick Anzeigeeinstellungen (Win 10)->Mehrere Anzeigen->Nur auf 2 anzeigen
2 ist mein VS278Q
Allerdings habe ich ne weitere Lösung gefunden allerdings müsste ich jetzt wissen für was die Einstellung MSHybrid bei GPU Switch unter Gaming im Control Center ist, für was ist die genau? Für das Umschalten der Grafikkarten zwischen den Modi (Gaming->Office)?
MfG
10.01.2016 17:00 - modifié 10.01.2016 17:01
so in der art..
ich arbeite meist nur mit meiner intelHD die für das meiste - auch für viele spiele - mir reicht.
wenn ich dann doch mehr will starte ich die entsprechenden proggies mit meiner nvidia-gpu.
was beide varianten betrifft - habe ich auch oft den externen 27"er und das interne (im NB) 18,4" zusammen in FHD an und keine probs...
le 10.01.2016 17:35
le 10.01.2016 17:35
Ja gut jeder spielt andere piele, ich brauch für BF3 sicherschon die nVidia, aber ich schaue sobald ich Platz habe werde ich MSHybrid wieder aktivieren und beide Bildschirme nutzen, aber für den Moment ist die Lösung gefunden, mal schauen ob jemand des Medion Support eventuell noch den einen oder anderen Hinweis hat.
Sonst danke ich für deine Zeit und Hilfe werde mich nochmals melden falls ich ne andere Lösung gefunden habe.
MfG
le 26.01.2016 13:41
le 26.01.2016 13:41
Ich habe das selbe Problem und habe auch die Funktion ausgeschaltet.
Seitdem habe ich nur noch die Bildaussetzer.
