Wie heeft ervaring met het oplossen van de foutcode 0cx000225
6 RÉPONSES 6
Ko
Message 1 sur 7
50 965 Visites
Message 1 sur 7
50 965 Visites
Ik heb na een update het probleem dat er niet meer geboot kan worden en de foutcode 0cx000225 verschijnt.
Als er iemand weet hoe ik dit oplossen kan hoor ik het graag.
Groeten Ko
6 RÉPONSES 6
Anu
Scientist
Message 2 sur 7
50 933 Visites
Message 2 sur 7
50 933 Visites
Hoi @Ko
Wat is het modelnummer van de PC (MD / MSN nummer)? En welke Windows versie staat erop?
Ik neem aan dat de foutcode 0xc moet zijn ipv 0cx?  Zover ik kan vinden is dat een beschadiging van de bootmanager van Windows, waarschijnlijk zul je Windows helaas opnieuw moeten installeren :(.
Groetjes,
Anu
Iks-Jott
Message 3 sur 7
50 920 Visites
Message 3 sur 7
50 920 Visites
Hoi @Ko en @Anu
Ik heb dit  gevonden maar absoluut geen ervaring darmee, dus geen garantie.
Groetjes
Iks-Jott
Ko
Message 4 sur 7
50 349 Visites
Message 4 sur 7
50 349 Visites
Het is een
Akoya E4026 DS en het moet inderdaad 0xc000225 zijn.
De Windows versie is 10 en is door Microsoft over Windows 8.1 geupdated.
Daardoor is er ook geen windows 10 schijf.
Het is inderdaad een bootbeschadiging in EFI.
Windows 8 laat zich niet installeren en de optie repareren geeft geen soelaas.
Vast bedankt voor je ondersteuning.
Groeten Ko
Reaguurder
Message 5 sur 7
47 345 Visites
Message 5 sur 7
47 345 Visites
Hallo Ko,
Op de meeste Medion computers zit een recovery programma, dit zou je kunnen starten door nadat je de computer aan hebt gezet meteen op F11 gaan te drukken. Het programma Power recovery zou dan in beeld moeten komen, nu kun je de recovery uitvoeren en je computer zal terug gezet worden naar orginele toestand. Pas daar bij op dat je dan alles kwijt bent. Probeer dus van te voren een backup van je belangrijke zaken te maken.
Het kan zijn dat F11 niet werkt. schakel dan de computer in en tijdens het opstarten uitschakelen door middel van de aan/iuit knop ingedrukt te houden. Zet de computer daarna aan en ga meteen op F11 tikken tot dat power recovery in beeld komt.
Als het nu nog niet lukt kan het zo zijn dat er geen recovery meer aanwezig is. Test dit door middel van de Application en Support in de dvd lade te leggen(mits deze is bijgeleverd) en start de computer daarna opnieuw op. Als de computer vraagt om op een toets te drukken, doe dit dan.
De application en support disc zal dan de power recovery starten en de computer kan dan terug gezet worden naar fabrieks instellingen. Als er in power recovery de melding ''geen fabrieks afbeelding gevonden'' komt is je recovery partitie beschadigd.
Als er een recovery disc is bijgeleverd kan deze gebruikt worden. Je kunt dan zelf windows opnieuw installeren, daarna kun je met de application en support disc je stuurprogramma's installeren.
Suc6!
groetjes,
Reaguurder!
Ko
Message 6 sur 7
44 678 Visites
Message 6 sur 7
44 678 Visites
Ik heb inmiddels weer een werkende computer.
Met een bootschijf van het programma boot ready , heeft deze software de reparatie uitgevoer4d en kon ik mijn backup terugzetten.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Groeten,
Ko
Anu
Scientist
Message 7 sur 7
44 652 Visites
Message 7 sur 7
44 652 Visites
Top, mooi dat het opgelost is 🙂
Groetjes,
Anu
6 RÉPONSES 6
