Speichererweiterung AKOYA E4000 E (MD8349)
10 RÉPONSES 10
Blanic
Message 1 sur 11
97 009 Visites
Message 1 sur 11
97 009 Visites
ich bearbeite mit dem Rechner u.a. umfangreiche Fotoprojekte und stoße dabei immer wieder an die Grenzen des Arbeitsspeichers. Ich möchte diesen auf 8 GB erweitern. Allerdings kann nach Aussage meiner Fachwerkstatt keiner der Zulieferer einen stabilen Betrieb (2xGB)gewährleisten.
Welche Speicher funktionieren definitiv mit diesem PC und kann ich diese bei MEDION erwerben?
10 RÉPONSES 10
JStiltskin
Message 2 sur 11
96 417 Visites
Message 2 sur 11
96 417 Visites
Hallo Blanic,
Dein PC unterstützt DDR3 Arbeitsspeicher mit einer Geschinfigkeit von 1866MHz, wobei die Geschwindigkeit sicherlich nur durch den Speichercontroller der APU limitiert wird. Prinzipiell ist der Rechner ja relativ modern, so dass du jeglichen DDR3 Arbeitsspeicher verwenden können solltest (mit Ausnahme der speziell für Intel konzipierten Module). Normalerweise geben die Hersteller immer eine Liste mit zertifiziertem Speicher für das jeweilige Gerät an, was aber nicht heißt, dass anderer Speicher instabil ist oder Probleme verursacht.
Ich würde dir zu der Crucial Ballistix Reihe raten, denn man hört sehr selten von Problemen mit diesen Riegeln und sie haben ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis.
https://www.alternate.de/Crucial/DIMM-8-GB-DDR3-1866-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/965775?tk=7&lk...
Das vorgeschlagene Kit besteht aus 2x4GB und ist für einen Betrieb im DualChannel gedacht, was auch wesentlich sinnvoller ist als 1x8GB. Evtl. findest du das Kit bei einem alternativen Anbieter noch ein wenig günstiger.
Stiltskin
Blanic
Message 3 sur 11
96 415 Visites
Message 3 sur 11
96 415 Visites
Hallo Stiltskin,
vielen Dank für deinen Rat.
Ich werde mich gleich daran machen, ihm zu folgen.
Beste Grüße
Blanic
JStiltskin
Message 4 sur 11
96 404 Visites
Message 4 sur 11
96 404 Visites
Hallo Blanic,
Noch ein Rat. Mit einem Programm wie Sisoft Sandra kannst du mit Sicherheit die Speicherfrequenzen auslesen, welche sowohl dein Mainboard, als auch deine APU maximal unterstützen. Da du keine dedizierte Grafikkarte hast, sondern nunmal eine APU wird die Arbeitsgeschwindigkeit der Grafikeinheit primär durch die Geschwindigkeit des Arbeitsspeichers limitiert, so dass du, um die Arbeitsgeschwindigkeit zu erhöhen, den schnellstmöglichen Speicher bei einer Neuanschaffung verbauen solltest.
Stiltskin
Blanic
Message 5 sur 11
96 399 Visites
Message 5 sur 11
96 399 Visites
Hallo Stiltskin,
auch dafür vielen Dank!
Ich muss betonen, dass ich leider nur ein Anwender bin, der von den "Innereien" des PC herzlich wenig versteht. Deshalb beeindruckt mich einerseits dein Tipp Sisoft Sandra und die weiterführenden Erklärungen schwer, allerdings verstehe ich nur "Bahnhof"...
Dennoch begreife ich nach deiner letzten Nachricht besser, warum bei meiner Bearbeitung von Fotodateien (RAW-Format, so etwa 14 - 16 MB pro Foto) nach etwa 2 Stunden die Arbeitseschwindigkeit gegen Null geht.
Wäre denn der von dir vorgeschlagene "Crucial DIMM 8 GB DDR3-1866 Kit, Arbeitsspeicher" ein solcher Hochgeschwindigkeitsspeicher? Mit den technischen Parametern kann ich leider herzlich wenig anfangen (s.o.). Oder bietet der Markt noch Besseres?
Für einen letzten Ratschlag wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Blanic
JStiltskin
Message 6 sur 11
96 393 Visites
Message 6 sur 11
96 393 Visites
Hallo Blanic,
Die APU A10-7800 unterstützt Arbeitsspeicher bis DDR3-2133, so dass du seitens der APU schnelleren Speicher (als im Moment verbaut) verbauen könntest. Für diesen Fall würde ich ADATA empfehlen:
https://www.alternate.de/ADATA/DIMM-8-GB-DDR3-2133-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1110872?tk=7&lk=...
Allerdings kann ich dir nicht sagen, ob dein Mainboard Arbeitsspeicher mit diesen Spezifikationen unterstützt, so dass du dies entweder mit einem Programm (evtl. das oben genannte) überprüfen, in der Betriebsanleitung nachlesen oder durch Kontakt zum Medion Kundenservice in Erfahrung bringen müsstest.
Das deine Arbeitsgeschwindigkeit gegen null geht wird wahrscheinlich nicht an der Geschwindigkeit deines Arbeitsspeichers liegen, sondern daran, dass bei "vollem" Arbeitsspeicher, die Daten temporär auf die Festplatte ausgelagert werden und diese sehr viel langsamer ist. Dementsprechend könntest du deine Probleme wahrscheinlich schlicht durch die Erhöhung der Kapazität auf 8GB oder 16GB lösen.
Die Idee für Arbeitsspeicher im Betrieb mit höheren Frequenzen führt zu einer Zunahme der Arbeitsgeschwindigkeit des Grafikkerns deiner APU.
Stiltskin
P.S.: ADATA bietet meines Wissens nach eine lebenslange Garantie auf seine Speicherriegel.
Blanic
Message 7 sur 11
96 388 Visites
Message 7 sur 11
96 388 Visites
Vielen Dank!
Packen wir's an!
Blanic
snakeboy
Message 8 sur 11
96 369 Visites
Message 8 sur 11
96 369 Visites
Hallo Blanic,
Im Handbuch zu deinem PC MEDION  AKOYA E4000 E (MD 8349)steht unter punkt:
 16.2. Systemspeicher
           Das Motherboard hat 2 DIMM-Sockel, die je bis zu 8 GB Speicher unterstützen.
           Das BIOS erkennt automatisch die Größe, den Typ und die Geschwindigkeit der Module.
           Die Spezifikationen für die zu verwendenden Speichermodule lauten:
        • 240-pin DIMMs
        • 1600MHz / 1866MHz / 2133MHz
        • DDR3 (ungepuffert), 1.5 V
        • Single- oder Double-Sided DIMM. Die Hauptplatine kann mit zwei Modulen bestückt werden,
          wobei die Speichergröße der Module variieren kann.
HINWEIS!
Module mit unterschiedlichen Taktfrequenzen dürfen nicht parallel betrieben werden.
Da ich die selben Sachen mit dem PC mache (Bildbearbeitung) und auch das selbe Problem habe aber ein anderen
PC den MEDION AKOYA E4034 DR .Er hat die selben Spezifikationen,aber ich kann kein Handbuch für meinen finden.
Daher meine Frage?Könntest du mir helfen welches Mainboard  Model und Chipsatz(Northbridge,Southbridge)in deinem PC sitzt?Geht eigentlich ganz einfach mit CPU-Z,einfach TXT Datei ausgeben lassen und ablesen.
Ich möchte auch Speicher aufrüßten mindestens 8 Gb wenn mehr geht umso besser.
Für deine hilfe wäre ich sehr dankbar.
P.S.:Ich würde beim Kauf auf die 1.5 V Spannung achten,denn ich weiß nicht wie man das in deinem Bios einstellen kann.
Beste Grüße
snakeboy
Blanic
Message 9 sur 11
96 359 Visites
Message 9 sur 11
96 359 Visites
Hallo snakeboy,
sorry, ich habe deine Bitte erst heute gelesen.
Gern übermittle ich dir die Daten:
Mainboard:
Motherboard
Hersteller:
MEDION
Modell:
D3F3-EM
1.0
Chipset:
AMD
K15 IMC
Rev. 00
Southbridge
AMD
A78 FCH
Rev. 2.6
LPCIO
ITE
BIOS
Brand:
American Megatrends Inc.
Version:
D3EMW08.103
Date:
05.04.2014
Grafic Interface
Version:
PCI-Express
Link Width
x0
Max. Supported
x0
Ich hoffe, adss dir die Daten weiter helfen.
Beste Grüße
Blanic
snakeboy
Message 10 sur 11
96 351 Visites
Message 10 sur 11
96 351 Visites
Hallo Blanic,
ist das selbe Mainboard wie in meinem PC,nur die Biosversion ist eine andere:
version D3EMW08.110 date 07/11/2014.
Dann werd ich mich an dem Handbuch von deinem Board halten und zwei mal 8 Gb nehmen.
Nochmal Herzlichen Dank für die Info von dir.
Achso das Handbuch(MD8349) kannst du im Serviceportal von Medion runter laden für deinen Servicetechniker.
Beste Grüße
snakeboy
10 RÉPONSES 10
