Netzteil
9 ANTWORTEN 9
Uwe123456789
Nachricht 1 von 10
6.272 Aufrufe
Nachricht 1 von 10
6.272 Aufrufe
Netzteil
Hallo, mir ist das Netzteil für meinen Mini PC abhandengekommen. Im Internet sind die Angaben derart widersprüchlich und ich habe mir darauf hin auch schon zwei Netzteile bestellt, die absolut nicht funktionieren Es handelt sich um, das Model ( Mini-PC) S23002, Mir würden Die Angaben Auf dem Typenschild reichen oder Ein Forot davon - Danke
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
6.268 Aufrufe
Nachricht 2 von 10
6.268 Aufrufe
@Uwe123456789
Hallo Uwe,
du benötigst ein Netzteil mit 12 Ausgangsspannung , 4,5 -5 A  Ausgangsleistung, das ca. 60 Watt liefert.
Der Stecker hat folgende Abmessungen:
Connector dimensions: 11 * 5.5 * 2.5 ( L x D x d innen)
in = +
out = -
Im Medion Ersatzteilshop gibt es leider keinerlei Teile für deinen PC.
Welche Netzteile hast Du denn gekauft, und dann gleich 2 x falsch?
Uwe123456789
Nachricht 3 von 10
6.263 Aufrufe
Nachricht 3 von 10
6.263 Aufrufe
JA, einmal hat es nur pulsiert und einmal war es wohl zu wenig leistung weil Die Monitore nicht gestartet wurden.
Ich habe jetzt das hier Aufgrund Deiner ANgaben Bestellt : HKY 12V 60W 5A 4A 3A 2A Netzteil 5,5mm x 2,1mm für CCTV-Kamera DVR LED String Licht, LED-Streifen, F...
Danke .
Nachricht 4 von 10
6.257 Aufrufe
Nachricht 4 von 10
6.257 Aufrufe
@Uwe123456789
Das wird vom Stecker her nicht passen. Es wird das Multi-Adapternetzteil angegeben mit 2.1 mm Innendurchmesser. Das scheint der Hohlstecker mit dem grösstem Innendurchmesser sein.
Ich hatte dir aber 5,5 * 2,5 mm angegeben, was bedeutet der Innenstift der Ladebuchse hat ca 2,4 - 2,45 mm Dicke. Der passt dann nicht in einen Adapter Hohlstecker der nur 2,1 mm Innendurchmesser hat.
Die originale Bezeichnung des NT lautet:
Huntkey HKA06012050-7F
without I/O Switch
Aber ich glaube nicht dass du das genau unter dieser Bezeichnung finden kannst. Ist auch nicht nötig, entscheidend sind die elektrischen Leistungsangaben und die Steckerabmessungen.
Uwe123456789
Nachricht 5 von 10
6.252 Aufrufe
Nachricht 5 von 10
6.252 Aufrufe
Denke für deine Hilfe und die Fotos. Der Stecker, den du genannt hast, ist mit aufgeführt weiter unten.
Uwe123456789
Nachricht 6 von 10
6.251 Aufrufe
Nachricht 6 von 10
6.251 Aufrufe
Hinweis für Medion, falls da mal einer reinschaut: Es wäre schon mal ganz schön, wenn Ihr Eure Ersatzteile ordentlich organisiert und nicht einfach Rechnermodelle nicht mehr aufführt. Dieser Rechner bringt mich zum Wahnsinn. So habt ihr in keinster Weise erwähnt, dass die Soundkarte nur mit AKTIVLAUTSPRECHERN funktioniert. Ich hatte bisher zwei Medion Rechner und der hier sind lediglich einem Nebenzweck. Aber ich kann nur sagen: Das war mein letzter Kauf von einem Gerät, auf dem MEDION steht. Abgesehen davon, dass ihr geschlagenen 6 Wochen gebraucht habt auf eine Supportanfrage zu antworten, um dann lediglich einen Link zur Bedienungsanleitung zu senden...
Nachricht 7 von 10
6.248 Aufrufe
Nachricht 7 von 10
6.248 Aufrufe
@Uwe123456789
Sorry, Ja stimmt. Hatte mich durch die erste Angabe "HKY 12V 60W 5A 4A 3A 2A Netzteil 5,5mm x 2,1mm" ablenken lassen.
Das nur Aktiv-Lautsprecher verwendet weren können wundert mich ein wenig, denn die Schnittstellen sind so angegeben:
I/O Front:
  • 2 x USB 2.0
  • 1 x Mic in
  • 1 x Audio out
I/O Rear:
  • 4 x USB 3.2 Gen 1 Type A
  • 1 x HDMI Out
  • 1 x VGA
  • LAN (RJ45)
  • 1 x Power Connector 12 V
I/O Audio:
  • 1 x mic in
  • 1 x headphone
Für die Front Buchse also Audio out. Reicht da die Leistung nicht aus?
Oder es ist eine Verwechslung der Bezeichnung der Front und Rear Buchse.
Allerdings sind doch die meisten PC-Brüllboxen aktive LS, da der Output auch über Line out ziemlich schwach dimensioniert ist.
Oder du gehst über einen Klinke auf Cinch Adapterkabel an die Stereoanlge bzw den AV Verstärker.
Uwe123456789
Nachricht 8 von 10
6.246 Aufrufe
Nachricht 8 von 10
6.246 Aufrufe
Ne, das habe ich alles durch. Nach 3 Lautsprechern und allen Varianten habe ich dann meine alten Aktivlautsprecher von Logitech verwendet und siehe da TON! Das habe ich vorher irgendwo schon gelesen auf den unendlichen Seiten von Medion, die es nicht Schaffen eine ordentliche Struktur in ihre Seiten zu Bekommen. Habs dann aber beiseite geschoben, weil ich dachte, das kann nicht sein. Aktivlautsprecher sind bei Soundkarten als Notwendigkeit ein Relikt aus den 90ern...
Nachricht 9 von 10
6.235 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
6.235 Aufrufe
@Uwe123456789
Bei Soundkartenvielleicht, aber nicht bei Soundchips auf dem Mainboard! 😊
Uwe123456789
Nachricht 10 von 10
6.233 Aufrufe
Nachricht 10 von 10
6.233 Aufrufe
Ja richtig. Noch Schlimmer 🙂
9 ANTWORTEN 9
