Medion Akoya 5282D (MD 8334) PC fährt nicht mehr hoch nach 39 Updates von Win 8.1
5 ANTWORTEN 5
Kaklu
Nachricht 1 von 6
81.820 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
81.820 Aufrufe
Hallo, benötige bitte Eure Hilfe. Bin nicht so versiert. PC ist neu, holte sich vor ein paar Tagen 39 Updates beim Herunterfahren. Ließ ihn arbeiten und er machte sich dann selbst aus. Beim erneuten Öffnen des PCs meldet er dass der PC wurde nicht richtig heruntergefahren wurde (stimmt nicht!), er bereitet reparieren vor. Danach arbeitet er eine ganze Zeit und meldet man soll den PC neu starten. Beim Neustart kommt aber immer wieder diese Routine. Beim 6. x klickte ich auf erweitert und entschied mich für den Wiederherstellungspunkt der am selben Tag 5 Std. vorher war, da ging alles noch. Das dauerte fast eine Stunde. Dann ging alles wieder. Einen Tag später wieder das Spiel wie oben beschrieben. Was kann ich noch tun?
Danke für schnelle Hilfe. Danke Kaklu
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
MarcusC
Nachricht 4 von 6
85.881 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
85.881 Aufrufe
Hallo @Kaklu,
vielleicht hilft dir das ja weiter:
Windows 8.0 / 8.1 Update- und Upgradefehler
Interessant ist hier das Auffrischen eines PCs (bitte auch die Hinweise beachten):
-> http://windows.microsoft.com/de-de/windows-8/restore-refresh-reset-pc
Für deine Sicherung schau mal hier:
Backup mit Bordmitteln bei Medion-Systemen
Marcus
Marcus
Kaklu
Nachricht 6 von 6
85.845 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
85.845 Aufrufe
Hallo MarcusC, danke nochmals für Hilfe und Links. Nachdem Auffrischen nicht geholfen hat, blieb nur noch Zurücksetzen und alles neu aufsetzen. Aber jetzt arbeitet alles problemlos.VG Kaklu
5 ANTWORTEN 5
three_of_seven
Nachricht 2 von 6
81.588 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
81.588 Aufrufe
Hallo @Kaklu,
also wenn Du auf deine persönlichen Daten verzichten kannst, würde ich an deiner Stelle den Auslieferungszustand herstellen und Zeit sparen (Backups erstellt?) . Das scheint ein Problem mit einem der Updates gewesen zu sein und um welches es sich dabei handelt ist schwer herauszufinden.
VG
Kaklu
Nachricht 3 von 6
81.585 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
81.585 Aufrufe
Ein Backup der persönlichen Daten vom alten PC wurde erstellt. Das ist nicht das Problem. Man müßte nur den alten PC wieder laufen lassen und die aktuellste pst-Datei abspeichern, soviel weiß ich. Aber welche Arbeit, alle Programme, e-mail etc wieder einzurichten. Gibt es keine andere Lösung? Wenn es - wie ich auch vermute - ein Windows Update ist - dann kommt doch das selbe Problem wieder oder? Und wie mache ich bei Windows 8.1. dann später eine Sicherung des fehlerfreien Zustandes (Gesamtbackup)? Mit dieser Einteilung im Explorer Boot und Recover weiß ich nichts anzufangen. Danke für Hilfe.
MarcusC
Nachricht 4 von 6
85.882 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
85.882 Aufrufe
Hallo @Kaklu,
Marcus
Marcus
Kaklu
Nachricht 5 von 6
81.567 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
81.567 Aufrufe
Danke für die Hilfe. Werde berichten ob und wie es geklappt hat. Es erschreckt mich, dass ein neuer, erst an drei Tagen benutzer PC solche Probleme bereitet und es scheinbar nicht so selten ist. VG Kaklu
Kaklu
Nachricht 6 von 6
85.846 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
85.846 Aufrufe
5 ANTWORTEN 5
