Erazer 5305 G Kernel 41
10 ANTWOORDEN 10
Terrapanthera
Bericht 1 van 11
13.623 Weergaven
Bericht 1 van 11
13.623 Weergaven
Deze Erazer 5305 G is teruggeweest naar de Mediamarkt, de voeding was defect. Hij werkte okee.
Tot ik vandaag 8 Gb geheugen bijplaatste (juiste type geheugen). De hele dag okee, tot vanavond, een Kernel 41 kritieke fout.
Kan dit door het nieuwe geheugen komen??
Het zou toch te gek zijn als je geen geheugen bij kan plaatsen. De medewerker van Medion heeft me verteld waaraan het geheugen moet voldoen en aldus heb ik besteld bij Azerty. Keurig bijgeprikt, overal op gelet, voorzichtig en goed vastgezet.
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Anu
Scientist
Bericht 3 van 11
13.633 Weergaven
Bericht 3 van 11
13.633 Weergaven
Hoi @Terrapanthera
Als het moederbord de nieuwe geheugenmodule niet zou ondersteunen zou ik verwachten dat je meteen problemen krijgt bij het inschakelen van de PC, dus ik denk niet dat ligt aan het feit dat er meer geheugen geplaatst is. Wat wel zou kunnen is dat er een probleem zit in het geheugenslot of de nieuwe module, krijg je de fout ook nog als je het geheugen weer eruit haalt? Zonee, zou ik proberen de nieuwe module eens in het slot van de originele module te plaatsen (en het 2e slot dan niet gebruiken, puur voor het testen). Als je dan wel weer de fout krijgt, denk ik dat je nieuwe module een defect heeft. Krijg je dan niet de fout, dan zou ik de originele module eens in het 2e slot plaatsen, en het 1e slot niet gebruiken. Als je dan wel weer de fout krijgt, denk ik dat er een probleem in het 2e slot zit.
Groetjes,
Anu
10 ANTWOORDEN 10
Terrapanthera
Bericht 2 van 11
12.098 Weergaven
Bericht 2 van 11
12.098 Weergaven
Even voor de duidelijkheid, dit is een i5, met 8Gb, en een GTX 970. Er zitten 2 geheugensleuven in.
Anu
Scientist
Bericht 3 van 11
13.634 Weergaven
Bericht 3 van 11
13.634 Weergaven
Hoi @Terrapanthera
Groetjes,
Anu
Terrapanthera
Bericht 4 van 11
12.081 Weergaven
Bericht 4 van 11
12.081 Weergaven
Hi Anu,
Dank voor je reaktie.
Heb gisteravond ook nog even contact gehad met een medewerker van Medion.
Hij heeft me geadviseerd: virtueel geheugen niet automatisch, maar zelf ruim instellen. En overal slaapstand op 'nooit' (niet op nul, maar nooit).
Ik kijk even hoe het gaat. Als blijkt dat het niet werkt, zal ik jouw advies uitvoeren.
Er werd wel gezegd dat de kans aanwezig is dat dit geheugen niet compatible is met het in de machine geplaatste geheugen (wat ik nergens vond om aan te schaffen op internet). Maar, als het werkt, werkt het. De pc 'ziet' de extra 8Gb en gebruikt die ook.
Dit is wat er in zit: Crucial - DDR4 - 8 GB : 1 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 - 1.2 V - niet-gebufferd - niet-ECC
Ik heb destijds een medewerker van Medion gebeld voor advies en die vertelde dat als het DDR4 en 2133 MHz was, was het okee.
De medewerker die ik gisteren sprak vertelde dat er dan toch nog compatibiliteitsproblemen kunnen zijn! Hmmmm...
Afijn, ik wacht even af. Hopelijk gaat het nu gewoon goed.
Anu
Scientist
Bericht 5 van 11
12.066 Weergaven
Bericht 5 van 11
12.066 Weergaven
Hoi @Terrapanthera
Jah compatibiliteitsproblemen tussen verschillende merken en modules kan inderdaad altijd, maar dan zou ik verwachten dat je meteen bij het aanzetten al problemen hebt met opstarten, foutmeldingen vanuit de BIOS etc. Niet pas na een tijdje werken. Ik ben benieuwd of het probleem is opgelost met de aangepaste instellingen :).
Groetjes
Anu
Terrapanthera
Bericht 6 van 11
12.062 Weergaven
Bericht 6 van 11
12.062 Weergaven
Hi Anu, dank voor je antwoord.
Ik heb een paar dagen geen problemen gehad, maar ... ook geen City Skylines gespeeld, niet sinds de bijplaatsing van het geheugen. Net het spel opgestart en na een minuut bleef ie ineens hangen. Ik vermoed dus dat er tóch problemen zijn. Zucht. Ik ga eerst Medion maar weer 's bellen. Dat hebben we tenslotte afgesproken.
Groet, Annemieke
Terrapanthera
Bericht 7 van 11
12.057 Weergaven
Bericht 7 van 11
12.057 Weergaven
En na een herstart van het spel na 10 minuten, blijft ie weer hangen. Ik word hier niet vrolijk van. Ben al sinds juni (direct na de koop) bezig met deze pc en ik begin het ontzettend zat te worden Kwade kat
Anu
Scientist
Bericht 8 van 11
12.043 Weergaven
Bericht 8 van 11
12.043 Weergaven
Hoi @Terrapanthera
Ik had begrepen dat het probleem na het plaatsen van het extra geheugen is ontstaan, maar dat is dus niet zo? Als je hetzelfde probleem al had voor je het extra geheugen plaatste, kan het probleem niet iets te maken hebben met de geheugenuitbreiding? Of begrijp ik het nou verkeerd?
Groetjes,
Anu
Terrapanthera
Bericht 9 van 11
12.040 Weergaven
Bericht 9 van 11
12.040 Weergaven
Hi Anu,
Ik had andere problemen voordat ik dit geheugen plaatste (er blijkbaar was de voeding defect).
Inmiddels heb ik getest of de machine draait op het meegeleverde geheugen in het andere slot. Dit gaat goed.
Dus ... is óf het door mij gekochte geheugen defect óf niet compatible. Waarbij ik wel wil opmerken dat de slotklemmetjes tegen de printplaat van de videokaart (970) aanzitten. Lijkt me ook niet helemaal geweldig. Ik heb het al eerder gezegd denk ik, maar ik vind het een slordig gebouwde computer. Kabel lag op de videokaart, waardoor er direct een enorme herrie was, het basisgeheugen zat niet helemaal vastgeklikt en de kabels zitten heel vreemd 'opgefrot' in de machine (er is zat plek om het netter te doen), waardoor je ook lastig bij het geheugen kan komen.
Omdat ik het zo langzamerhand helemaal zat ben, heb ik net via de webshop van Medion 8Gb geheugen gekocht. Ik ga nog wel proberen om het door mij gekochte geheugen ergens te laten testen, of dit in orde is. Want als het niet compatible is, heeft Medion mij niet goed geadviseerd. Dan had men direct moeten zeggen: koop het via onze website, dan weet je dat het goed is (want je moet je MSN nr invoeren, dus ik ga er vanuit dat dit dan compatible is). Wat mij direct opvalt bij aanschaf, is dat dit geheugen meer dan 2 x zo duur is als wat ik heb gekocht !! Maar goed, hopelijk komt er hiermee een einde aan mijn 'geheugen-bijplaats-drama' Vrouw Tong
Met heel veel dank voor je support! Man Vrolijk Vrouw Vrolijk
Anu
Scientist
Bericht 10 van 11
12.027 Weergaven
Bericht 10 van 11
12.027 Weergaven
Ik duim voor je in ieder geval 🙂
Groetjes,
Anu
10 ANTWOORDEN 10
