Akoya P5354 F, mit 2 Festplatten und 2 Betriebssystemen
25 RÉPONSES 25
Häbbert
Message 1 sur 26
11 288 Visites
Message 1 sur 26
11 288 Visites
mein Destop PC ist zur Zeit bei Medion zur Reparatur. Es wird ein neues Mainboard eingebaut mit einer neuen Festplatte und neuem Betriebssystem. Die ursprünglich eingebaute Festplatte hatte ich auf Anraten eines Medion Technikers vorher ausgebaut, damit bei einem ev. Formatieren nicht alle Daten verloren gehen. Nun wird ja eine neue Festplatte eingebaut, ich würde aber gerne meine alte Festplatte nutzen, da ja darauf meine Daten sind. Baue ich sie als 2. Platte ein, hätte ich ja 2 Betriebssysteme auf dem PC. Geht das überhaupt, oder kann ich die neue Festplatte gegen meine alte Festplatte austauschen und wird die dann erkannt?
Hört sich bestimmt alles strubbelig an, ich hoffe aber, das jemand einen Tipp für mich hat und mir sagt ob es so geht.
Für jede Antwort schonmal schönen Dank.
Häbbert
25 RÉPONSES 25
getnichgibsnich
Scientist
Message 21 sur 26
2 649 Visites
Message 21 sur 26
2 649 Visites
Hallo @Häbbert ,
immer sehr erfreulich, wenn es endlich wieder läuft. Ich hätte es mit Deiner derzeitigen Konfiguration genauso gemacht, wie Du. Immerhin hast Du ja auch noch eine Garantie auf die durchgeführte Reparatur und die Komponenten.
Dass sich Firmen vorsichtshalber Ersatzkomponenten ins Lager legen, weil bei Reparaturansprüchen von Kunden diese auf dem Markt nicht mehr erhältlich sind, ist normal - das ist dann keine second-hand Ware. Wie viel Betriebsstunden die HDD schon auf dem Buckel hat, könnte man aus den SMART Daten auslesen.
Mit Outlook arbeite ich nicht. Aber ich weiß, dass man mit Sichern und Exportieren Email- , Kontakte- und Kalender-Daten in *.pst Dateien speichern kann. Wenn Du das nie gemacht hast, ist es wahrscheinlich nicht so gut. Ich würde trotzdem einfach mal nach "*.pst" suchen - vielleicht findet sich ja was. Es gibt tools, mit denen man dann diese Daten lesen kann, ohne schon eine neues Outlook installiert zu haben.
Gruss Jan
Häbbert
Message 22 sur 26
2 641 Visites
Message 22 sur 26
2 641 Visites
wenn ich heute Abend wieder zu Hause bin, werde ich den PC noch einmal auf den Kopf stellen und nach der MSN Nummer gucken und melde ich dann.
Haebbert
Häbbert
Message 23 sur 26
2 636 Visites
Message 23 sur 26
2 636 Visites
Hallo Jan,
danke für die Nachricht. Ich habe mittlerweile ein Upgrade auf WIN 10 gemacht und es sieht alles ganz gut aus. Da sich meine alte FP ja in einem separatem Gehäuse mit Netzteil und USB Anschluss befindet, werde ich mal versuchen soviel Daten wie möglich auf die neue FP zu kopieren. Unter anderem werde ich auch versuchen die Outlook Dateien rüber zu kopieren,
ich werde sie auf jeden Fall für die Datensicherung nutzen, man kann ja nie wissen.
Nochmals Danke und einen schönen Tag noch
Haebbert
Anonymous
None
Message 24 sur 26
2 604 Visites
Message 24 sur 26
2 604 Visites
Hallo Häbbert,
normaler Weise sollte folgendes Vorgehen auch funktionieren ..
VORAB eine Sicherung der "alten" Festplatte durchführen z. B. mit Acronis True Image ...
Dann:
- Neue Festplatte aus dem reparierten PC ausbauen und "an die Seite legen" (damit dieser FP nichts passieren kann!)
- ALTE FP (eine Komplettsicherung und/oder eine Sicherung der "WICHTIGEN" Ordner / Dateien wurde ja vorab erstellt) in den reparierten PC einbauen
- PC booten (wichtig! Der PC sollte mit dem Internet (an einem Router / in einem Netzwerk) angeschlossen bzw. verbunden sein (damit ggfls. notwendige Treiber von Windows automatisch heruntergeladen werden können)
- "automatische" Reparaturen von Windows ausführen lassen (Windows richtet i.d. Regel die neu festgestellten bzw. geänderten Geräte ein und startet dann mit den aktualisierten Treibern)
- ggfls. wird von Windows (automatisch) ein Neu- / Restart durchgeführt ...
- hier https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10 das Windows Media Creation Tool herunterladen und gem. „Upgrade dieses PCs auf Windows 10 mithilfe des Tools (zum Anzeigen von mehr oder weniger Informationen hier klicken) “  weiter verfahren.
Persönlich habe ich so schon einige Male ein laufendes Windows auf einen anderen Rechner "portiert" ... und Neuinstallationen bereits genutzter Zusatzsoftware (u.a. auch Microsoft Office) waren NICHT notwendig (ggfls. ist noch unter "Windows-Einstellungen / Konten" eine (bestätigende) Anmeldung erforderlich).
.. das zweite Windows (die neue FP im reparierten PC (die FP, die zuvor ja "an die Seite gelegt" wurde), könnte dann als zweites (zusätzliches) System genutzt werden (also die FP zusätzlich in den PC einbauen und dann via "Dual Boot" konfigurieren) ... gerne mehr dazu, wenn dieser "Vorschlag" erfolgreich umgesetzt werden kann ...
Viel Erfolg!
Mit freundlichen Grüßen
F. Milas
Häbbert
Message 25 sur 26
2 586 Visites
Message 25 sur 26
2 586 Visites
Hallo F .Millas,
schönen Dank für den Tipp. Ich habe in der Zwischenzeit schon einige Programme und Daten auf die neue FP überspielt und werde meine alte FP, da ich jetzt auch ein externes USB Gehäuse habe, für die Datensicherung nutzen. Den Tipp werde ich mir auf jeden Fall speichern, wer weis wofür es gut ist. Ich wünsche ein schönes Wochenende
Haebbert
Häbbert
Message 26 sur 26
2 582 Visites
Message 26 sur 26
2 582 Visites
Hallo daddle,
sorry das ich mich erst jetzt melde, aber dafür bin ich fündig geworden. Auf dem neuen Rechner gibt es den Medion Service, da wurden ca. 1135 Rechner aufgeführt. 23 Seiten a 50 Rechner. Die bin ich durchgegangen, ohne Erfolg. Dann gibt es u.a. die Produktregistrierung und unter MSN stand auch in Klammern: Artikelbezeichnung und das war es dann. Die MSN ist die Art.-Bezeichnung 10017951. Darunter ist auch mein PC aufgeführt: Medion Akoya P 5354 F 8712 ES, so steht es auch auf dem Reparaturschein. Ich hatte nämlich unter dem PC nichts von einer MSN gefunden. Ende gut, alles gut. Nochmals vielen Dank für die Hilfe und ein schönes Wochenende
Haebbert
25 RÉPONSES 25
