MD 83674 Handteil an FritzBox 7320
10 ANTWORTEN 10
Krawinski
Nachricht 1 von 11
101.861 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
101.861 Aufrufe
Moin,
ich kann ein Handteil des Sets MD 83674 nicht an meine FritzBox anmelden, da das Handteil aus "Suche BS" stehen bleibt, es also die "Fritz-BS" nicht findet.
(Ich will die Original-BS nicht nutzen und habe aber bereits ein Siemens Handteil an der Fritz-BS angemeldet.)
Die FritzBox meldet mir:
Die Anmeldung an der DECT-Basisstation ist fehlgeschlagen. Der Fehlergrund wird am Schnurlostelefon (DECT) angezeigt.
aber am Handteil wird kein Fehlergrund angezeigt. . . .sondern weiterhin: "SUCHE BS"
da bin ich ratlos und für n Tip dankbar.
LG Krawisnki
10 ANTWORTEN 10
Daniel
Nachricht 2 von 11
100.158 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
100.158 Aufrufe
Hallo Krawinski,
ich habe das Telefon an eine Fritzbox 7270 angemeldet bekommen.
Versuch mal bei dem Mobilteil ins Menü zu gehen und dann “RUECK-S“ auswählen.
Anschließend versuche nochmal die Anmeldung.
Wenn das nicht klappt, kannst du noch einen Basis-Reset probieren.
So funktioniert der Basis-Reset:
1. Page Taste auf der Basis drücken und gedrückt lassen
  1. Basis mit dem Stromnetz verbinden (auch dabei die Page-Taste      gedrückt lassen)
  2. Page Taste so lange drücken bis der 2 Doppelton zu hören ist.
  3. Stromstecker wieder raus und Page-Taste los lassen
  4. Stromstecker wieder rein.
Dann sollte die Basis Resettet sein und damit sollten auch alle Mobilteile abgemeldet sein.
Anschließend versuche nochmal die Mobilteile an die Fritzbox anzumelden.
Dann klappt es bestimmt.
LG
Daniel
VG,
Daniel
Matern
Nachricht 3 von 11
69.832 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
69.832 Aufrufe
Moin Daniel,
eventuell kannst du mir helfen, da du dich mit den reset codes auskennst?
Ich habe ein ähnliches Problem mit dem Anmelden, wobei drei Handgeräte an der FB7270 angemeldet waren und auch soweit funktioniert haben - bis auf das bekannte Problem mit dem ständig leeren Akkus.
Nun möchte ich die drei Handgeräte wieder an der Medion Basis anmelden, was aber ums verrecken nicht geht.
Die drei Geräte sind in der FB gelöscht und der FB DECT Sender ist aus.
Alle drei Handgeräte zeigen nur noch "Suche BS" im Display und die Anmeldeprozedur im Menü geht nicht.
Ich vermute, dass man die Handgeräte zurücksetzen müsste, weiss nur nicht wie!
Kann bitte jemand dieses Rätsel lösen?
McB
Nachricht 4 von 11
69.826 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
69.826 Aufrufe
moin @Matern - willkommen hier!
ließ mal die zweite zeile von @Daniel...
da steht es doch geschrieben wie die mobilteile zurückzusetzen sind!
oder ich habe deine frage nicht verstanden!
viel glück & grüssinx
Matern
Nachricht 5 von 11
69.821 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
69.821 Aufrufe
Salute McB,
hab mich ev. unklar ausgedrückt.
Das eine Mob, das noch nie an der FB war geht und damit könnte ich wohl die Basis zurücksetzen.
Die Basistation war noch nie in Betrieb, ist der Basis Reset hier zielführend?
Notfalls probiere ich das natürlich...
Die Mobilteile seperat zurücksetzen weil sie noch irgendwas von der FB im Bauch haben, gibt es da nichts?
Bei Siemes gibt es scheints 1-4-7 gedrückt halten, einschalten etc.
Danke für die schnelle Antwort!
McB
Nachricht 6 von 11
69.818 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
69.818 Aufrufe
hmmm... ich finde die beschreibung oben (speziell die zweite zeile nach der anrede) klar genug.
danach meldest du die dann natürlich wieder an der normalen basisstation wieder an.
aber ich scheine dich offensichtlich wirklich nicht zu verstehen...
den beitrag von Daniel verstehe ich hingegen sehr gut.
Matern
Nachricht 7 von 11
69.815 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
69.815 Aufrufe
So,
Reset der Basistation über "RUECK-S" über das Menu des noch funktionierenden Handgerätes ausgeführt.
Das vordem angemeldete Handgerät bucht sich automatisch wieder an der Medion Basis ein.
Die drei anderen Handgeräte (die an der FB gewesen sind) lassen sich nicht an der Medion Basis anmelden.
Falls jemand noch Vorschläge hat bin ich dafür dankbar.
McB
Nachricht 8 von 11
69.812 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
69.812 Aufrufe
und im menu der mobilteile findet sich kein: rücksetzen für die mobilteile selbst?
das vermag ich nun eher nicht glauben 😉
sei es drum... viel glück... grüssinx
Matern
Nachricht 9 von 11
69.809 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
69.809 Aufrufe
Leider kann ich im user interface keinen Menü-Punkt zum Zurücksetzen des Mobilteils finden.
Auch das Handbuch schweigt sich hier aus.
Ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
Falls man ein Mobilteil nach Gebrauch an einer FB nicht wieder an der Medion Basis anmelden kann,
wäre das schon mehr als seltsam.
Hoffentlich weiss nicht nur der Hersteller in China wie es geht.
Daniel
Nachricht 10 von 11
69.790 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
69.790 Aufrufe
Hallo Matern,
richtig es gibt keinen Menü-Punkt womit man die Mobilteile zurück setzen kann.
Man könnte höchstens die Akkus für längere Zeit aus den Mobilteilen entfernen.
Ist aber gar nicht notwendig.
Der Knackpunkt warum du die Mobilteile nicht mehr an die Medion Basis angemeldet bekommst, wird wohl die Page Taste an der Basis sein.
Wenn du diese Page Taste für mindestens 10 Sekunden gedrückt hast, sollte auf dem Display der Basis , oben links auf dem Display neben dem Telefonhörer Symbol, eine rote LED anfangen zu blinken. Das Blinken zeigt an, dass die Basis im Anmeldemodus ist. Wenn die Lampe aufhört zu blinken und man die Anmeldung am Mobilteil noch nicht abgeschlossen hat, muss man die Page Taste erneut für ca. 10 Sekunden drücken.
Also jetzt man Schnitt für Schritt:
Punkt 1: Page Taste (die Taste auf der Basis mit dem Punkt und den 3 Viertelkreisen darüber)so lange drücken bis es Piepst und die Lampe anfängt zu blinken.
Punkt2: Im Hauptmenü des Mobilteiles 6 mal nach unten drücken bis zu dem Punkt Anmelden. Mit der Menü Taste den Punkt bestätigen, dann Basis 1 Bestätigen. Anschließend den PIN (0000) eingeben und wieder mit Menü bestätigen.
Jetzt sollte im Display „suche bs“ stehen und irgendwann das Display auf Medion 1, 2,3 oder 4 umspringen.
Diesen Vorgang musst du mit jedem Mobilteil wiederholen.
Da es ja auch nur eine Basis ist, musst du immer Basis 1 auswählen.
Dann sollte alles wieder klappen.
VG,
Daniel
10 ANTWORTEN 10
